О питании усилителей
Ну вот доделал плату БП .... критикуйте...
Посадочные места под банки двух типов - размеры банки/расстояние между ног, D35xRM14 и D30xRM10, прикидывал по даташитам Jamicon__ов.
Под диаметры банок 40мм плату надо будет увеличивать. Плата 160х100 мм.
post-128690-0-25785900-1336742249_thumb.gifpost-128690-0-16857200-1336742523_thumb.gif
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
  • Ответов 3,4т
Я не обижаюсь... "порубил области металлизации" для того чтобы лучше на мой взгляд токи растекались... если не так, убрать их за пять сек. каждый сам сможет...
Предложений маловато конкретных по разводке ПП БП...
Нарисовал модельки под кондеры по даташитам по диаметрам D40; D35; D30... и посадочным местам RM22.5; RM14 и RM10 в разных вариантах...
Модели кондеров.rar
С Уважением
Дык, эта... надо ещё все острые углы скруглить, а то электроны не будут в поворот вписываться.
С ув. Павел.
И создали им препятствие вертикальными вырезами. В области НЧ наиболее короткий путь для возвратного тока - это большая площадь проводника.
1. Перейти на два слоя.
2. Убрать SMD керамику, включенную параллельно электролитам. Толк от нее будет тогда, когда будет крайне малое значение индуктивности контура VCC-GND. Здесь это не может быть выполнено в принципе.
Pafnutiy, это иногда воспринимают всерьез. Осторожнее нужно. :) Однородность линии передачи нужно соблюдать тогда, когда собственно существует эта линия передачи. Если допускать неоднородность, это скажется на волновом сопротивлении и в итоге на целостности сигнала. Только относится это к очень высоким частотам. В аудио таких не бывает.
По поводу метализации: в лайоте есть класная функция "сетка" на полигоне... Делал защиту от васо пробовал пропаять 25 ватным паяется супер и детали не перегриваются и дорошки не отпадают
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Рекомендую по контуру пройти проводником толщиной около 5 мм... :)
Также рекомендую растояние между контактами выводов сделать по стандарту с шагом 5,08мм(или 5мм) дабы если будет жилание можно было впаять туда терминалы типа этих http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/194_195 (вдруг я буду использовать его вместо стенда где нужно часто подключать отключать? :rolleyes: )
Скиньте пожалуйста лайот печать..
Изменено пользователем demo1420
Можно фото?
post-102175-0-58117900-1337098298_thumb.jpgpost-102175-0-13653400-1337098302_thumb.jpgpost-102175-0-89580700-1337098304_thumb.jpgpost-102175-0-42235500-1337098308_thumb.jpg Не верх совершенства, но всё пропаялось и залудилось:rolleyes:. Тяжело было с проводами, даже для 40Вт. Всё остальное, включая электролиты, паялось тем красным 25-ти ваттным паялом, который уже одной ногой "там", но пока работает.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
БП с Sоftstart_ом для V.2012
Все в одном "флаконе"... схема, печатки и её возможности корректировки в LAY.
П.С. в файле в Lay есть лист "Плата для печати" (не врашайте его в круговую),
иначе будут смещаться крупные полигоны. Просто распечатайте с минимальным тоном серого цвета (для экономии картриджа) и посмотрите... для этого в печати оставляем только слой М2 (остальные отключить), выбираем цвет Серый, мышкой двигаем рисунок по страничке, чтобы он был только на белом фоне, пробуем распечатать...
Для коррекции есть другие листы в том же файле.
И ещё, кому не нужна сетка на полигонах, то её можно перенести на другой слой или просто удалить как ненужный элемент,
дорожки (полигоны) при этом не пострадают.
Если надо сделать на плате и на "сетке" "вытравляемые" участки (полосы, полигоны, коррекция и т.д фигуры, надписи), то в слое "Ф" просто нарисуйте их, как Вам надо,
и в печати выставить белый цвет по этому слою...
Банки кондёров D30x10RM и D35x14RM, ... частично где было возможно добавлены блокировочные кондёрчики по 100n*100V.
Дополнено после пятой загрузки: в файле нужные даташиты на оптрон и диоды мостов прикрепил, и дорожку общего провода на плате softstart подправил... сделал замену всего файла.
И не грузите картинки, они есть в файле...
БП с softstart для V2012.rar
С Уважением
Плату дорабатывал на полную мощу и питалово для V.2012 Pro одного канала... и как основу для двух с коррекцией...
К стати, в радио №5 за 2012г., есть схема "Мощный стабилизатор двухполярного напряжения для УМЗЧ" на полевых, её легко можно будет встроить в эту же плату на выходе БП с небольшими изменениями по такому же модульному принципу, и это я тоже продумывал.
С Уважением
Здравствуйте все! Собираю блок питания для Nataly домашняя версия по этой схеме.
Как лучше включить предохранители: по переменке 1, за выпрямительным мостом 2,
или за конденсаторами? И можно применить в выпрямителях диоды КД2997?
Заранее благодарен!
Для чего конденсаторы C3, С4, С5, С6?
Они нужны при использовании диодов шотки?
Изменено пользователем Porock
Если трансформатор НЧ, т.е на 50Гц, то для диодов шотки C3, С4, С5, С6 ... как раз не нужны, они (диоды шотки)и так высокочастотные, а для диодов НЧ до 500-5000Гц, они (конденсаторы)нужны как раз для устранения переключательных помех НЧ диодов при больших (максимальных для диода) токах нагрузки... фильтр R1/С1 гасит помехи от/из сети...
С Уважением
Здравствуйте, уважаемые потехоньку готовлюсь к Натали. вот по свободе бублики намотал. Кстати думал статейку сделать как мотать и на чём фото по ходу делал. :D
Изначально они были в прозрачной изоляции, но решил что лучше качевство, тем более мне на них не смотреть :D
Кстати ток Ixx=11mA B)
Габаритная моща 600Вт, заказывал у Михаила lxAvengeRxl. Напряжение обмоток чуть ниже, чем по спецификации V.2012, поскольку усилитель планируется с пассивным охлаждением рёбер, они (рёбра) могут просто не вытянуть столько тепла, будет калорифер с обжигающими температурами, если не снизить питание.
Чтобы не засорять тему 2012, питание всё таки здесь, поэтому наверное лучше сюда:). Вот ПП того что получилось со стабами для низковольтной части, может кому то пригодится. Стабы.zipРазмер рассчитан для установки в имеющиеся заводские УМ, вместо балластных резисторов R38/R41. В железе, после перебора вариантов и поиска оптимального решения, остановился на этом варианте, как самый "холодный" и "чистый", к тому же простой, проверенный десятилетиями, параметрический стабилизатор. Всё холодное как лёд, при нагрузке 33мА, рег.транзистор за час нагрелся до 40-45гр. с радиатором 18 кв.см. Резисторы спокойно стоят холодными и 0,25Вт, но для надёжности я поставил 2х0,25Вт. Так как стаб с повторителем, ток стабилитронов получилось безболезненно снизить до 1,5мА на оба стабилитрона. Мой С1-55 шумов не видит вообще, поэтому пришлось смотреть в симмуляторе, амплитуда шума стаба получилась около 50 пиковольт. Это конечно ровно в десять раз выше чем схема на TL431 ( 5пВ), но всё равно, ИМХО, это ни о чём. Схему надеюсь прилагать не надо...;)
Изменено пользователем spiridonoff
Фсё правильно сделал. Только на пустом пятачке у точки соединения балласта забыл предусмотреть место для электролита. Места для него как раз хватит. С ним улучшится подавление входящих нестабильностей.
Да я не стал, потому как, что перед входом, что после выхода, на плате усилителя электролиты и так стоят. А вот SMD-керамикой где надо всё таки зашунтировал;), хотел было плёнкой, но высота ограничена. При установке платок, некоторые элементы основной платы могут просто упереться в высокие кондёры. Поэтому и транзисторы подняты над платками как можно выше, а в остальном плата практически плоская, без торчащих элементов.:) Точнее не над платками, а над платой УМ.
:rolleyes:post-102175-0-62885700-1344274183_thumb.jpgpost-102175-0-66042500-1344274185_thumb.jpgpost-102175-0-57901000-1344274187_thumb.jpgpost-102175-0-26976000-1344274190_thumb.jpgРадиаторы приклеены к платам на термостойкий клей " Момент". В свою очередь платы будут впаяны и проклеены так, что какие либо вибрации будут просто исключены, термопистолет в этом поможет;). Изменено пользователем spiridonoff
мужики. весь форум облазил и нигде не нашел схемы стабилизатора двухполярно напряжения. выход мне примерно нужен-+60 для питания ланзара. может чем поможете??? нашел одну не сложную мощную схемку но она не на мое напряжение
