О питании усилителей
а теперь по замерам высоковольтной части стаба: значительного улучшения нет, однако шум несколько уменьшается. Кг практически не изменяется, однако, при большом количестве замеров выслеживается тенденция уменьшения Кг на низких частотах (20Гц, 50Гц, 100Гц). так что в целом результат положительный!
если интересно, то сделаю ПП, можно и попроще, а можно и такие как "синенькие". скидка на подготовку у меня уже есть.
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
  • Ответов 3,4т
Молодец, Рома, погонял таки!
Если хоть немного лучше, так почему бы не использовать эту возможность. Там чуть-чуть лучше, тут немного, ещё и чистое питание для ОУ с повторителями даст немного, ... а в целом уже хорошо. Стаб в один канал мне обошёлся около 300р, не считая банок 2200мк/100в, ну их то по любому надо было бы ставить в БП УНа для раздельного питания, поэтому я считаю только сами стабы. Это я про оба стаба, и низковольтный и высоковольтный. Такая уж неподъёмная сумма чтобы сделать хоть чуточку лучше? ИМХО конечно, каждый сам волен решать как собирать свой усилитель. :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Схема стаба позволяет установить на общий оба силовых - для этого надо только поменять плечи местами,
соответственно разделить общуюю землю на ПП.
(это для желающих опробывать)
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
номакон нынче дефицит ? :) . неее...по мне так это извращение!) вдруг что на радиатор упадет :excl:
"Финита ля комедия..." БП УН и ОУ.zipВот схема и ПП со всеми изменениями после макетирования в железе. Больше ничего делать не буду, всё прекрасно работает, в чистовую для себя будет именно эта ПП и именно эта схема.
Восьмую ногу отламывать будешь?
Да, мешала, кусанул конечно. :)
Гы , а в новой плате уже и правда не мешает :) , подвинул кое что, даже внимания не обратил на то что её можно вернуть. Спасибо, Серёга! Она то и нафиг не нужна, но чтобы не кусать, дырку поставлю обратно, для... а кто его знает чего "для"... Верну да и всё ... у своей кусанул. :rolleyes:
Вернул... Не велика проблема, но мало ли, вдруг для кого и велика. Ну вот тоже самое, только с 8-ой ногой.БП УН и ОУ.zip
Изменено пользователем Спиридонов
Приехал мне трансформатор из Ростова. Здоровенный! из-за индукции 1 Тл. 140 на 80 мм весом 5,5кг :).
Обмотки общие для двух каналов, т.е. не двойное моно, ну иначе он бы вообще ни в один корпус не вошёл бы ))).
Для питания УН предусмотрены обмотки 7В отводами от обмоток ВК.
Есть две обмотки по 15В. Если я их подключу отводами от обмоток ВК и сделаю один стабилизатор УН для двух каналов, есть ли смысл в этом?
Изменено пользователем Rea_
С уважением, Евгений.
На мой похож, тоже из Ростова. :)post-102175-0-56697500-1384020751_thumb.jpg
Смысл стабилизировать "маломощку" может и потеряться. Я ведь специально задумал два стаба на два канала, для того чтобы они крепились прямо у плат УМЗЧ, как можно ближе к УНам и ОУhttp://forum.cxem.ne...40#comment-1686049. А если делать один на оба, это ж провода будут с километр. Тут и может смысл потеряться (а может и нет, не проверял), уже обсуждали это, весь смысл стабильного питания может потеряться в конструктиве. У меня на трансе точно так же организованы обмотки, только напруги чуть другие, поэтому и делаю "два на два". А что, проблема сделать два стаба? Там вроде ничего дорого и дефицитного нет :unknw: , а пользы поболе будет.
Да подумалось, что раз не двойное моно, то может и стаб для УН один (без стаба ОУ). А длинные провода... но ведь если БП без стаба, то точно такие же длинные провода. Как то так в голову копьё :) пришло.
А, длинные провода от БП к УНам... а CRC-фильтры на платах для чего? ;) Со стабами от них толку минус ноль, то есть больше вред для стабов, чем польза для уся. Не справятся с такими ёмкостями на их выходах. Поэтому на платах УМ CRC-фильтры я оставлю, но с чисто символическими ёмкостями. Хотя там давить то нечего будет, но пусть и на плате УМЗЧ будут, хуже не будет точно. Да я же уже вроде писал об этом, и противники были (и есть :yes: ), пролистай страниц на двадцать раньше, всё поймёшь.
привет всем усестроителям, а кто нить пробовал питать Натали ( V2012.pro) от ИИП ???
:ph34r: (предвидя помидоры, сижу пацталом)
не верьте никому, уж мне то вы можете поверить
Я питал, Натали-хоум. Шим uc3825, на выходе 20тыр мкФ в плечо(40суммарно), стабилизация. Теперь питаю от большого(даже слишком большого) трансформатра.
По ощущениям, помоему ВЧ стали чище. Хочу сделать слепой тест, думаю над системой переключения питания на ходу :).
Возможно и получится на малой мощи без щелчков, а свободный источник нагружать такой же нагрузкой по току в отсутствие сигнала, для баланса напряжений обоих - т.е. соблюсти равенство напряжений БП.
Если АС и каналы УСЯ не различаются по звучанию, то можно просто переключать питание каналов с разных БП между собой,
а сигнал подавать в режиме моно.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
запитал V2012 .Pro от такого ИИП (+ - 80 В, 1000 Вт), вроде звучит также, слушаю на Jamo TT- 1000
Изменено пользователем slavyan75
slavyan75
послушай на малой громкости - ночью... часа в три...а перед этим поспать (если позволяют семейные условия) - уши/(мозги) при адаптации к тишине, начинают улавливать нюансы звучания... на большой громкости этого не различить.
С Уважением
Размеры внушительные, а ещё и второй пойдёт до кучи (2 канала), оч внушительные размеры.
Когда выбирают как запитать тот или иной блок, рассматривают оч многие фокторы, из них ни по одному твой БП не выигрывает у тр-ра. А если сюда присовокупить его величество ЗВУК - то вообще без вариантов.
С уважением ВВ.
давайте не будем про факторы, на днях сравню трансформатор с ИИП по приборам, вот тогда и можно о чем то говорить, а так это все равно что про кислород в проводах
Послушай во всех режимах, на малой громкости потеряешь в деталях, на большой услышишь "кашу", Николай (lazertok) верный совет дал, попробуй. Ноч"ю даже "карсон" в буке как серый волк воет, а днём и не слышно.
С уважением ВВ.
ну-ну.. тоже интересно сравнение импульсника с трансом.. Хотя оч.много факторов влияет, первое это кол-во капов по выходу, при том что как у транса так и импульсника их нужно побольше.. при стабилизации напряжения побольше не получится сильно "сложная" получается нагрузка.
Имхо ИИП слабоватый (работа зубоки как погляжу) для этих вещей мост бы..
Мда я вот свой не доделаный 2013Н, с ящика достал..стал разбираться на чём остановился... Я днях буду включать тестить.. вопросы задавать.. Заодно и платку управления для импульсника, полумоста ковыряю..
Скоро будут результаты(оч.надеюсь)..
Кстати самое лучше звучит когда выклюешь БП, и усь работает на капах, вот это звук!!! на малой громкости порядка 3-4с классного звука :yes:
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Кстати, это простой, но надёжный способ без приборов наскоро проверить, всё ли в порядке с конструктивом. Если корпус хороший, сетевая силовая часть скомпонована отлично, проводка разведена как надо, платы/трансы хорошо сориентированы, то слышимой разницы не должно быть.
А если разница есть, то это повод поискать откуда она вылазит...
Изменено пользователем Lehsiy
А как проверить иначе правильность конструкции, только таким способом другого пока не найдено, если выключаешь и звук становится лучше, значит где то, что то не так, излишние пульсации источника питания, разводка земель и. т. д. По приборам долго, а тут выключил и все стало понятно все правильно сделал или нет.
Изменено пользователем Lys07
По приборам всё равно надо, потому что разрешающей способности слуха в момент проверки может оказаться недостаточно, или настроение повлияет, или усталость, или ещё что то...
В характеристиках усей (оперов) есть параметр Power Supply Rejection Ratio (PSRR), численное значение которого в дБ показывает как раз эту способность усилителя подавлять всякую дрянь, лезущую из питания.
