О питании усилителей
Да еще был грех с импульсником, хотел добится хорошего звучания, как отключил звук супер, включаешь но не то, появляется кака я то жосткость, танцевал долго возле него, потом решил что в меня что то с розводкой не впорядке. Взял розрезал дорожки идущие до электролитов и подпаял мост и тор, включил звук отличный. Еще не успокоился впаял релюшки, что б можно быстро переключать источники, намотал разные дроселя для импульсника, но так я и не добился хорошего звучания от импульсника и пошол он в мусор, после этих эксперементов даже и не смотрю в сторону импульсников для усилков.
  • Ответов 3,4т
Кстати самое лучше звучит когда выклюешь БП, и усь работает на капах, вот это звук!!! на малой громкости порядка 3-4с классного звука :yes:
А это и есть ответ, как и чем питать... помимо земель. ;) Я так понял речь не об импульснике?
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Верно 50гц трансформатор. Как не крути но лезут в сигнал(сигнал не в смысле электрический а в смысле звуковой волны)! хоть вешайся! даже при двойном моно, и отсутствии фона как такого, всё же ночью чувствуеться напряжение 50гц. Возможно и корпус вибрирует ХЗ.. но ночью когда вырубаеш усь и тот работает на капах, аж мурашки по спине как раслабляет звук, отсутствием "мусора". При том что мусор не только из колонок а и весь остальной, вибрации и дребезг, который не слышим трезвым ухом но делает свое дело... Типа как 20кгц, мы их не слышим а организм воспринимает и в результате жуткая головная боль.
Хотя может это "синдром 2-го часа" когда организм уже хочет отдохнуть а мозги говорят а когда ещё?! завтра на работу, а хочется :unknw:
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Имхо ИИП слабоватый (работа зубоки как погляжу) для этих вещей мост бы..
Что значит слабоватый? По каким признакам сделаны такие выводы?
Для 1кВт делать мост - пустая трата времени, места, денег на комплектующие.
В заводских усилителях более 1.5кВт делают по полумостовой схеме преобразования.
Юрий. cxem.net
А какого типа трансформатор? Будет ли такой "мусор", если питать усь от тора?
Чтобы не было, надо мотать с пониженной индукцией, чтобы ни при каких условиях трансформатор не влетал в насыщение. Межобмоточную ёмкость делать поменьше, обмотки разделять, экранирующую обмотку не забыть, и поколдовать с вариантами её включения. Сетевой фильтр желательно поставить. Размеры корпуса имеют большое значение. Не надо пытаться втиснуть мощный качественный усь в компактный тесный корпус, где входные высокоомные цепи будут в напряжённой зоне полей рассеяния транса. Сам трансформатор от входных цепей надо отодвигать подальше. Не скупиться на толщину силовых проводов. Помнить что "разумная достаточность" - главный враг хай-энда. Выпрямитель надо брать пошустрее. Ещё много есть нюансов, не соблюдая которые на любом трансе будет шняга.
Слава Спиридонов, Николай (Lazertok) спасибо за схему блока питания! Заменил R3,6 на 9 кОм. Стабилитроны на 45 Вольт, в сумме, поменял. Вуаля - блок питания на +-46 В. С входным +-56. Мне, как раз, - понадобился.
Для тех, кому может пригодиться проект в Игле.
VERBOsupply.sch - схема
VERBOsupply.brd - печатка, годится для ЛУТ.
post-107278-0-84395700-1385653274_thumb.jpg - проверено, всё рабочее.
Изменено пользователем nikolayms
Только без +-15 Вольт схемы. Побаивался, что 1А диоды пыхнут при включении, на 4400 мкФ. Ничего не произошло, - работают спокойно.
Проздравляю, Коля, и ты себе собрал!
Им и ВК можно запитать при желании, дури хватит, я грузил его резисторами по полной программе... но это уже изврат, охлаждать придётся не по-детски, без радиаторов за пару секунд от полевиков хоть прикуривай. Но не для ВК он подразумевался. А с нагрузкой как у УНа он и без радиаторов чуть тёпленький.
Я смотрю у тебя тоже все резисторы стали по 0,25Вт, холодные все правда же? :)
А спасибо это не мне, Николай (Lazertok) схему предложил, я её только "подшлифовал" и предложил "железный" вариант.
У меня 1 А диоды работают на 10000мкФ и ничего с ними не случилось за несколько лет, правда это не 1N400X, а наши КД212.
serzhant808
У меня и трансформатор довольно мощный. ТС80 и напряжение приличное. Т.е. время нарастания напряжения довольно малое и ток в момент нарастания высокий (считать то лень).
Теперь глянул пдф. Там не повторяющийся пиковый ток для 1N4004 - 30 Ампер, в течении 8,3 мс. Сетевая обмотка ома 2 точно есть, надо померить. С этого нужно было начинать, по идее.
Слава, да, все резисторы по 0,25 поставил. На первый взгляд в схеме сильно греющихся не должно было быть компонентов. Перегрева и дыма нет. Сначала поставил БУ 9540/540, оказались пробитыми. Стабилитрон 30 Вольт, который в паре с 15 В стабом на выходе перегревался и "ронял" на себе аж 40 Вольт. Пришлось выделить пару 9510/510, они слабее по току, т.к. другие есть только 9240/240 в наличии - этих уже много. Перегретые стабилитроны вошли в режим, снова стали 30-ти Вольтными :vava:
И еще мне показалось, что можно упростить до обычного ДК всю схему, убрав VT5,6 и сделав такую же опорную точку в левой части схемы(проверить некогда).
nikolayms
изначально так и было - без VT5/6, без них пульсации чуть больше, с ними коэф. усиления больше по ООС, по этому и пульсаций меньше.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Принялся за сборку питания, возникли вопросы.
1) Стабилизатор ОУ по схеме Спиридонова со схемными номиналами выдаёт +15.01/-14.99. Подбирать точнее, или и так достаточно идеально?)
2) Софт старт по схеме lazertok-а http://forum.cxem.ne...80#comment-1635150 На схеме и на печатке отличается полярность верхнего стабилитрона.
Как правильно? На какое напряжение должен быть светодиод? Можно ли заменить полевики на 9540N/540N?
Изменено пользователем Violar
на 2): Эта схема отсюда:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=99620&st=20
Нижний стабилитрон переверните. Светодиоды по току рассчитывают. Здесь ставьте любой из доступных.
Полевики подбирайте по Rds, Uds и Id - сравнивайте даташиты. На мой взгляд, замена неэквивалентная и весьма спорная.
Во первых схема не моя, а из даташита ;) . Во вторых, не надо ничего подбирать, 20мВ разбаланса это и так идеально. :)
Схему брал отсюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=680#comment-1635150 Оказалось, печатка софта там вообще сплошная ошибка.... А схема оказалась рабочей после того, как перевернул стабилитрон, спасибо.
Про ошибку я писал, быстрое исправление кидал автору печатки, вот пример: Да, обращайте внимание на контакты 1 и 5, 2 и 4, могут не соответствовать схеме (2 и 4 нужно изменить на 1 и 5) и друг другу на большой плате - фильтров (на большой плате ноги 1 и 5 идут на затворы полевиков) и малой- софт-старта.
Изменено пользователем valeroncik
Может быть есть исправленный lay файл софт-старта? Оригинальный почему-то не редактируется.
Исправленное по Soffstart_у
проверять не запрещается!!!
схема + лайка 5
Софф старт 2013.rar
С Уважением
схема + лайка 5
Коля, привет! Объясни, тугодуму, чем это отличается от этого Power+Soft.pdf
и для чего появился каскад с транзистором?
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
схема + лайка 5
На схеме 1 и 5 должны соединяться с затворами, тогда будет соответствовать большой плате. При такой растяжке могут мешать детали установке радиаторов на IRF.
Радиаторы там не нужны совсем, у IRF5210 сопротивление в открытом состоянии по даташитам 0.06Ом, а у IRF3710 - 0,023Ом. На кой они им, если они работают только на вкл-выкл? Да и на практике , они никогда у меня не грелись совсем, то есть всегда холодные как лёд. Так что радиаторы там лишнее. :yes:
1. чем это отличается от этого Power+Soft.pdf
2. для чего появился каскад с транзистором?
1. вариант новой версии в Игле, без принудительной задержки включения полевых.
2. "одна из последних первых" версий с принудительной задержкой на транзисторе и кондере.
конечный результат действия - одинаков.
кому что нравится...
С Уважением
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
