О питании усилителей
  • Ответов 3,4т
совершенно верно. но не только снизить а чтобы не было просадок напряжения. может как то можно в схеме которую я выложил изменить что нибудь для 60 вольт....
Изменено пользователем agent61161
Там много чего надо пересчитывать (резисторы), возможно ( не знаю что у них там по даташитам) регулирующие транзисторы помощнее придётся поставить, или параллельно пару или тройку с выравнивающими резисторами, и это в каждое плечо... Это так, беглым взглядом... Может не надо, а ;)? Просадки сгладят банки в БП. А этот стаб греться будет не меньше самого усилителя, если не больше. Вы представьте себе ток Ланзара на полной мощности, да ещё и на два канала, да ещё и на 4Ом...:o Я бы лично оставил эту затею... ИМХО
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
нашел одну не сложную мощную схемку
Эта схема из радио №5 за 2012г. ... я об ней уже упоминал в этой ветке пост #318 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&view=findpost&p=1236608
Автор схемы пишет... что использовал схему одного стабилизатора на ток до 20 ампер!!! ...а переделать её на +/- 60В не сложно,
думаю пропорционально нужно увеличить примерно в два раза с небольшим R1, R4, R7... если не прав поправьте... в расчетах не силён...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Помню, читал. Схемка хорошая, но рассчитана не для мощного усилителя. Хотя конечно "мощный" понятие растяжимое, кому и 50Вт - мощь, а кому и 200 мало:D.
Глянул в даташит на IRF4905... по току да, довольно мощные ( 74А ), а вот напряжение у них всего 55В, так что для той напруги что указана в статье и схеме - вполне, но ему надо +-60В...
Я представляю как он бедняга греться будет при таком токе:). Переделать то можно, вопрос - нужно ли ? Я о рассеиваемой им мощности, о нагреве, если точно. Если на нём будет падать вольт 10 к примеру ( я не знаю сколько у него будет на входе), при токе в нагрузке к примеру в 10А, то рассеять в тепло он должен 100Вт одно плечо:o... Ну и как, вдохновляет такое? Изменено пользователем Спиридонов В.В.
У автора ...при 4.5А в нагрузке, падение на регулирующем, точнее разница между входом и выходом... 0.25В!!!
поэтому радики маленькие ...от МП компа...
С Уважением
То-то и оно, у автора так, у него мощность рассеяния всего 0,25В Х 4,5А = 1,125Вт, у него полевики получается лишь чуть прикрыты, а сопротивление открытого канала у IRF4905 всего 0,02 Ом, поэтому и не греются. Ему нужен был стабилизатор, он его получил.
А тут ведь вопрос ещё и в понижении существующего напряжения до нужных +-60В ( я понял это так). Это же надо куда то деть, вот он и будет рассеивать "лишнюю" мощность в атмосферу в виде тепла...;) Закон сохранения энергии вроде не отменяли:D.
Упрощённо : "Энергия не возникает из ни откуда, и не исчезает в никуда. Она только переходит из одного состояния в другое". В нашем случае электрическая энергия, переходит в тепловую...
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте, нужна помощь...
По техоньку двигаюсь к натали хом на две пары(+-40)(двойное моно, два транса). Думаю сделать платки БП, вот вопросики:
буду использовать такие банки http://radiomarket.l...roducts_id/7694
1) хватит на каждый канал по 20 000мкф в плечё? или нужно по 30000?
2) диоды? есть в наличии кд213... или всё таки лучше шоттки?
3) что лучше дросель или резистор, последовательно между первой и второй банкой.
4)цепь цобеля по переменке?(хагер)
5)оправдано пременение двух диодных мостов? Или просто от средины и всё?
Ааа, чуть не забыл уже достал латунную оську на 8мм, на выходных сделаю резьбу и будет под трансы :big_boss:
Кстати нашол в архиве печать БП от ВП.(где надыбал уже не помню)
BP-Перепелкин.rar
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
1) Сделать плату из расчета 30000, установить 20т, дать нагрузку и посмотреть насколько проседает напряжение, до 5 вольт терпимо.
2) Шотки
3) Трубчатый дроссель от 10 до 40мкгн
5) От середины
Можете посмотреть такую плату, в ней нет дроселя и всего 15000 на плечо питания но ничего не мешает добавить сколько надо :)
1.lay.zip
Изменено пользователем 3.14
+1 30000 конечно лучше чем 20000. Если трансформатор соответствующей мощности, то в принципе разницы не заметишь. Я себе набрал в БП 40000 в плечо, плюс банки на плате УМ. Жёстко клипующий усь даже не хрипит на НЧ в традиционном понимании ( лимитер отключен), то бишь просадка минимальна. Если трансформатор впритык или слабоват, то ёмкостей чем больше тем лучше.
В смысле ?
Оправдано, но стоит учесть, что второй диодный мост " хавает" напругу, именно по этой причине я лично отказался от второго моста, так как напруги и так впритык... У меня, по крайней мере :vava: ... Изменено пользователем Спиридонов В.В.
В смысле ?
В смысле RC цепочку в переменку вторички, Вот только зачем? Можно поставить в постоянку, можно поставить между землями при двойном моно, как у QSC, а по переменке можно просто конденсатор на первичку.
С ув. Павел.
А, понял о чём речь.
Отличная схема
После RC цепи нужно добавить параллельно вторичке конденсатор, емкостью в 3-4 раза меньше емкости в RC цепи, это добьет звон создаваемый диодами.
Шунты диодам шотки очень спорное решение, можно предусмотреть место и потом посмотреть как с ними и как без.
вот посмотрите как сдесь
Цобели, стоящие на трансформаторе, обычно называют снабберами. В сущности те же яйца, только в профиль. Общее их название RC-цепи, и различие в названиях зависит от места применения. Работают на фильтрацию ВЧ, подавление резонансов.
Ставить их как попало не следует, а то можно вместо улучшения звучания можно наоборот, испортить звук. А рассчитать трудно, так как звоны и наводки зависят от соотношения индуктивностей рассеяния, сопротивления цепи, ёмкости выпрямления, ёмкости экранирования и прочего.
Тут есть познавательный материальчик по этому поводу, о субъективном влиянии этих (и не только их) цепей на звук. http://www.vegalab.r...влияние-на-звук
Написано дилетантом, без заумной научности, легко понять о чём идёт речь. Насколько достоверно описывает автор свои опыты, не буду судить. Но влияние это есть, и обнаружить его приборами, измеряя "чистоту питания", далеко не всегда удаётся, потому что эффекты связаны с изменением широкополосных магнитных наводок индуктивностью рассеяния блока питания непосредственно на распределённые LRC контура плат и проводки усилителей, особенно высокоомных входных цепей.
Я не Перепёлкин :lol2: В правом нижнем углу май лейбл. Эту ПП я разводил под корпус Орбита, когда впихивал в него ум. Лайкова V6.
ПП ЭА2012. Защита АС для ЭА2012
Извиняюсь что подписал плату UDO не правильно...
Прошу критики печатки...
798.rar
:blink::huh: Что так уж прям всё плохо :pilot:
По подробней можно, можит где на косячил :spiteful:
можно... начни от сюда, как делают и как можно сделать... http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=300#comment-1234167
С Уважением
Понятно что нечто не понятно...
все равно ничего не понял чем отличается та плата от моей. Полигонами? Или софт стартом(резаками) которого у меня нет :huh: ?
Сказали б по существу (например "дорожки от входа к диодам тонковаты", или "длина земляных проводников не одинаковая")...
А то говорите "не годится", а почему "незнаю" :ph34r: .
Лучше посоветуйте одинарную(1 диод) шоттку в корпусе ТО-247АС??
Вот, сам и догадался. ;) И не только к диодам, все дорожки слабые...
А зачем именно 1диод ? Запараллелил пару да и всё, и ток диода увеличил вдвое. 30CPQ150/200, например. Таких как эти полно и других в ТО-247, погугли, мне лень :) . Изменено пользователем Спиридонов В.В.
Спиридонов В.В., вот спасибо, за человеческий подход :thank_you2:
Дорожки тонковаты это я знаю. умышлено сделал, переделаю.
(Думал что тонкая дорошка можит с играть туше роль что и резисторы по схеме что выше, там сопротивление 0,38 Ом.
Такая тонкая дорожка будет иметь меньше сопротивление минимум вдвое от схемного)
С земляными проводниками ну не получается сделать их одинаковой длины, не вмещаюсь в габариты платы(и так большая).
У меня есть парочка 30CPQ150(знаем о таких), жаль мне паралелить диоды на 30А, мне таких токов не нужно..
Ладно покумекаем может сделать под то220
Я вообще ставлю ультрафасты, одним из главных на мой взгляд плюсов в них, это гораздо меньший нагрев под нагрузкой, по сравнению с Шоттки. Даже в ТО220 под полной нагрузкой уся, они у меня практически холодные, а стоят без каких либо радиаторов. О том что лучше для звука, шоттки или ультрафасты, споры идут всё время, поэтому я на это не ориентировался никогда.
