О питании усилителей
Вячеслав, а не могли бы выложить чертеж пп БП. Т.к. время есть, нужно нарисовать БП, фильтр и софт старт, а проблема в макросах для установки трансформатора (маленький который).На руках его не имею пока, но ПП нужно уже готовить, у Вас как раз есть)
  • Ответов 3,4т
Решил задать такой вопрос...
За частую в схемах питания унч, стоят шунты из плёночных конденсаторов(или что получше). Обычно этот номинал 0,1мкф... Есть ли какие обоснования почему именно 100нан, или это просто так привыкли?
Я к тому что есть конденсаторы на 1 мкф, не лучше будет поставить их вместо 0,1 ???
(П.С. понимаючто может образовыватся фильтр(чем выше емкость емкость тем ниже частота), но неизвеста нагрузка®, для того что-б рассчитать фильтр)
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
В нормальных схемах стоят на и 1 мкф. да, это будет лучше, но не настолько, насколько больше размеры этих конденсаторов. Разницы в звучании уж точно не заметите, а от возбуда иногда может помочь. Аудиокиллер именно одномикрофарадными и шунтирует питание тда 7293 и я так делал.
что касаемо их типа... я думаю что старый к73-17 на 1-2.2 мкф будет намного лучше, чем Wima или Эпкос на 0.1 мкф за те же деньги. Это ж не проходной конденсатор, а так, шунтирующий...
Опять таки вопрос с габаритами еще возникает...
А что касаемо фильтра - так он и нужен для подавления пульсаций по питанию. и их емкость на порядки меньше емкостей сглаживающих электролитов, поэтому на частоту не повлияет. но чем она меньше - тем лучше) (чем больше емкость) :yes:
Изменено пользователем vadimstalker
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
Аудиокиллера, читал, видел наработки, сам повторял... Да он пременяет 1,5мкф в шунтах...
В руках держу два капа 0,1 и 1 мкф*63V. Второй ну совсем на немножко больше. Если они низковольтные то разница минимальна, особенно если это фирма(Wima, Epcos).
подавление пульсаций каких?
"сглаживающие электролиты" это тоже фильтр... если исходить с параметра емкости побольше то лучше поставить электролитов побольше :crazy: , а не лепить бутербродов, Єл-литы, МБМ, к73-17 :acute: Думаю не всё так просто. ;)
Изменено пользователем demo1420
Плёночные шунты электролитов нужны в помощь электролитам на ВЧ, с которыми электролиты не очень дружат. Ставьте 4.7мкФ, если есть место. А лучше и 0.1, и 4.7(1, 2.2, 3.3).
По питанию при большой нагрузке. Только их сглаживают электролиты, а не шунты. Шунты нужны для того, чтобы уменьшить импеданс электролитов на высших частотах, так как он в дешевых китайских уже на звуковых частотах может достигать единиц ом. А нагрузка же может быть и на высоких частотах, не только басы. кроме того всякие ВЧ наводки и прочая срань в эфире.
А ставить батарею не вижу смысла никакого даже из двух шунтирующих конденсаторов. Если вы поставите 2 пленки одного типа и одинаковыми частотными свойствами - то смысл ставить 2 если они одинаковы? (а меньший по емкости вообще не будет влиять на работу остальных) Если помех на вч действительно много и они проходят в питание - то тут уже или керамику лепить, которая еще более высокочастотная и таким образом шунтировать пленочники, или сетевой фильтр перед трансформатором. а шунтировать пленочника еще одним пленочником мне кажется бред. Я конечно видел, когда даже на высококачественные предварительные ставят такие пакеты что огого, но там и уровень тоже огого.
Намного важнее правильное расположение этих шутнов на печатке. и этот фактор куда более важный чем емкость этих шунтов и их качество.
Если УМ на ИМС - тогда в идеале эти шунты подпаиваются или на ножки самой МС, или по прямому пути от электролита к этой имс, желательно как можно ближе к самой имс.
Если шунтируются электролиты в БП - то я на каждому электролиту подпаиваю непосредственно на ноги по пленочнику со стороны дорожек. думаю это даже больше чем требуется для нормальной работы с тда-шками)
Есть смысл. У конденсаторов разной ёмкости разная зависимость импеданса от частоты. Чем ёмкость больше, тем частота резонанса (минимального импеданса) ниже.
Далее существует несколько зависимостей, которые следует учитывать, в том числе в их комбинациях.
1) Когда конденсаторов в фильтре минимум, то чтобы получить наиболее ровную характеристику суммарного импеданса фильтра в широкой полосе (десятки мегагерц), есть смысл поставить несколько конденсаторов разной ёмкости, например электролит, большой плёночник в несколько мкф, и маленький, менее 1 мкф.
2) В оосном усилителе высшую частоту резонанса шунта (по даташиту производителя конденсатора) следует выбирать равной частоте единичного усиления усилителя Fед.
3) При параллельном включении множества шунтов, несмотря на сохранение их резонансной частоты их общий импеданс уменьшается, поэтому при множестве шунтов требования к распределению их резонансных частот по полосе рабочих частот устройства уменьшаются. но всё равно желательно их поставить разной ёмкости, для получения наименьших ухабов на характеристике суммарного импеданса.
Для Натахи по модели Fед около 10 Мгц, можно плясать от этого.
Честно - даже не подозревал об этом. Спасибо что растолковали :yes:
Постепенно к такому подходишь Впервые с таким столкнулся когда плёнка 0,1мкф лучше подавляля фон чем емкость 4,7мкф... Тогда подумал что разница в конденсаторе(качество), но после появились подозрения... Вывод если стоит 0,1 мкф и 5 штук в паралель то так нужно а не 1 на 0,47... можно налепить вместо 5*100нан, батарею 68+100+150+220 это будет лучшее решение :umnik2: , для максимальной линейности.
Vadimstalker, я тоже так думаю думал, а вот всё не так просто :yes: потому и спросил.
Леший ещё раз спасибо за толкование.
Собираю детали для блока питания "Nataly PRO 2012". Вопрос о диодных мостах, у нас в продаже есть только MIC MB3510 и MB502, можно ли их использовать вместо GBPC3508 и какому отдать предпочтение: 35А и 1000В или 50А и 200В ? http://www.chipdip.r...uct/mb3510.aspx , http://rcmarket.com....ный-мост-mb3510 и есть термисторы РТС С1450 (позистор) их можно ставить вместо NTC ? По логике нельзя , так как сопротивление увеличивается.
Изменено пользователем valeroncik
Оба моста подойдут.
Позисторы нельзя использовать для сглаживания пусковых токов - кривая зависимости сопротивления от температуры должна быть наоборот ( NTC)
Я все вот думал как рассчитывать вторичку транса для унч... Обычно делают две одинаковые половинки, сумма вторичек равняется мощности первички.
Но вот логика говорит почему? реально во время работы усилителя обмотки транса ОДНОВРЕМЕННО работают лишь в режиме тока покоя?! ну и немножко растянуто их пересечение из-за емкостей... В других ситуациях обмотки работают по очереди, не так ли? Тогда получается что вторичку транса необходимо расчитывать как две перички (грубо говоря)? Конечно такой вариант в классе А не проконает, но в других очень даже!
Всем привет! Вот сегодня накидал ПП, это совмещённый Софт старт от Nemo и добавил реле для включения питания всего уся с помощью малосигнальных кнопок. Думаю работать будет. Сильно только не пинайте, жду критику)))
СС и кнопка включения вариант2.rar
Изменено пользователем Nikolaj69389
Скажите пожалуйста, можно ли соединять два термистора последовательно, есть SCK105 и SCK053 или достаточно одного на 5А? Усилитель собираю NATALY PRO 2012 (5 пар). Спасибо.
В смысле, два последовательно не даст или вообще? Интересует достаточно ли его сопротивления в 10 ом? Хочу использовать такую штуку от монитора. Там он впаян.
Немножко не понял! Софт старт будет работать постоянно? задержка работает за счёт конденсаторов которые постепенно заряжаются, после подачи питания.
Тоже нужна анлогичная примочка но. В качестве кнопки хочю антивандальную, тобиш нужна логика нажал один режим, ещё раз нажал откл. Короче тригер... Копать смотри в сторону СД4013... Нужно подумать насчёт дежурки! Может и без неё...
Ну исходя из источника самой схемы, я так полагаю, что СС он всегда находится под напряжением, тем более что-то должно же держать реле включенным, отсюда и вывод, что сама схема СС находится всегда под напряжением.
Там идея такова, что бы не городить доп трансформатор, питание для реле подачи основного питания(220В), берётся от туда же, откуда и берём питание управления СС, т.е. получается, что через малосигнальную кнопку коммутируем 220 для питания сигнальных цепей, а где на плате стоит ещё один вход 220, так это как раз та ветка, которая коммутируется и от куда идёт основное силовое питание.
Покупал MIC MB3510, продавец пытался всучить KBPC5010 (без опознавательных знаков), типа лучше 50А 1000В. Так они по весу даже отличаются (легче), почти в два раза и стоят дороже. Думал у 3510 корпус-сталь с покрытием, дома проверил магнит не взял.
Приветствую. Для питания Nataly Home SA (ЭА) 2 пары в ВК обзавелся парочкой тороидов 160 VA (на фото во вложении). Первичка 220 V около 1450 витков, две вторички 2х18 V (20,8 VAC измеренных без нагрузки при 220 VAC) по 137 витков каждая с током 4,44 А (диаметр провода 1,3 мм). Подключать буду (18+18) - 0 - (18+18). Возможно ли использование этого варианта или категорически НЕТ? Интересует сам момент превышения расчетных 45 VDC в плечо, а так же какие могут быть подводные камни при питании УМЗЧ таким трансформаторным бутербродом. Если что-то подобное обсуждалось, то не сильно пинуйте - я еще только на 44-ой странице темы.
немного не в тему - как прикинуть индукцию в магнитопроводе тора, чтобы понять насколько сильно он будет/ не будет давать наводки. Трансы из каких-то БП.
Изменено пользователем chagoo
Нормальный вариант вполне. Трансы можно расположить по вертикали один над другим и включить первички в противофазе (идея Сухова для УМ ВВ89).
Индукцию в магнитопроводе сложно оценить, не зная материал магнитопровода, но практически интересен ток холостого хода трансов, если он в пределах 10...30 мА - про помехи обычно можно забыть.
