Pafnutiy
О Питании Усилителей
3027 posts in this topic
1950    822
Подскажите Уважаемые...
В БП ВК ЭА2012 планирую диодный мост из 30cpq150 при питании +-40В (нагрузка УМ 6-8Ом) и при условии что, 4 диодных сборки, каждая будет выступать как один диод (сборку буду параллелить), понадобится ли радиатор для этого выпрямителя?
Радик-то не понадобится, а вот места под них нужно много, огроменные они, корпус ТО220 (MUR1520) легко справляются.
777-SV    147
Первичку 220+10+10.. :)
Хотя уже наверное поздно((
Edited by 777-SV
Nikolaj69389    499
А ты раз его сделай и в корпус, так сказать стендовый и все))) Тоже хочу сделать себе БП лабораторный, вот только руки не доходят.
HAKAS    1743
Давно искал ответ на этот вопрос.
Я бы поставил. Небольшие хоть... 2 моста -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108030&st=7700#comment-2270289
И ещё фотка - за 70гр. грелись. Один мост. -
HAKAS    1743
Снаббер  во вторичке - великая вещь!
4.7мкФ+47 Ом (721Гц -3дБ) - на осцилле 1мВ (вход замкнут)... И то - это шум самого осцилла.:yes:
olegpln    35
Подскажите пожалуйста как правильнее организовать блок питания для ЭА - 2014 тройка с трансформатором с общей средней обмоткой. Первая схема или вторая? Хватит ли диодов MBR20100CT на два канала? И еще вопрос: стабилизатор уна один на канал или на каждый канал. Спасибо !схема.jpg
Edited by olegpln
HAKAS    1743
8 часов назад, olegpln сказал:
Любая. Вторая - немного лучше разделение каналов.
Питание какое? Напряжение диодов должно превышать выпрямленное напряжение минимум на 30%. У вас диоды 100В.
Лучше каждому каналу свой.
olegpln    35
Напряжение питания 2х45В, я думаю MBR20100CT хватит?
Edited by olegpln
HAKAS    1743
90В - от 100 это всего на 10% меньше. Ещё пульсации и разброс сети...
Хозяин - барин.
Если трансы с отдельными обмотками - соберите на каждую по мосту. Тогда таких диодов точно хватит.
Как на картинке у меня выше...
datchanin80    130
Всем привет! Вот и я начал мотать тор для NXP, пока первичка проводом 1,5мм. Вот думаю как вторичку осилить провод примерно 2,5мм. ток хх 17мА
Edited by datchanin80
исправление
datchanin80    130
про зубы понятно, а от совета и рекомендаций тоже не от кажусью это мой первый тор.
Buzzzin    438
Без сарказма! резиновая киянка в помощь :crazy: сам так делал с такими толстыми проводами.
datchanin80    130
влезет провод.я разобрал тор с уся на 600 ват. он был намотан рукожопно. гудел ужасно, вторички по 50 вольт были. прога мне выдала что он отдаст 700 ват. доп обмотки не проблема а вот толстый провод это даа! помощь нужна в совете по укладке этого провода.1ку мотанул с пропиткой и изоляцией каждого слоя.уложил ровною3 дня потратил неспеша
исправление
HAKAS    1743
Схема соединений двойного моно с предварительным (с одной землёй).
Все сигнальные экранированные и подсоединяются только с одного конца.Схема Разводки Питания И Земли.GIF
HAKAS    1743
14 минуты назад, NELP сказал:
питание УН-а
Через R12-14.
защита
Будет своя на каждый канал. Земля на неё с вывода на акустику. Питание тоже своё для каждой.
HAKAS    1743
Частота (-3дБ) = 1/(2ПиRC).
На Веге советовали не занижать её ниже звукового диапазона, аргументируя это тем, что что-то от работы снаббера будет пролезать в звук.
Сам долго следовал совету, боясь каких-то мифических помех.
Недавно (весной:D) попробовал настроить снаббер на частоты поменьше - понравилось. Никаких помех пока не вижу и не слышу.
Дошёл до 720Гц на одном из усилителей по результатам в Спектра Плюс - теперь вот ставлю.
При обмотке со средним отводом влияет почти одинаково при одном снаббере на концы обмотки или при двух с концов на средний вывод.
Если ставить и первый, и вторые, то эффект, соответственно, сильнее. Но не настолько, чтобы заморачиваться, если места мало или усил для саба, громкой озвучки и т.п.
Чем лучше трансформатор и диоды - тем меньше эффект от снаббера. Но влияет всегда.
Теперь я полностью согласен с Аудиоманьяком с Веги - это примочка:D из разряда поставил и забыл. Ставить обязательно. Он ставит 2.2мкФ 10 Ом - около 7кГц.
Единственное - на слабых трансах с током меньше 3А (100Вт и меньше) С69-72 должны быть поменьше номиналом - 0.01мкФ и меньше. Лучше проверять по программе.
На одном усилке у меня стояли SIC Schottky - больше 1000пФ искажения увеличивались. Так что всё индивидуально...
blak566    2
трансформатор тпп 323  вход на 214В перемычки (на 220В бред какой то  на 1 катушке100В на другой 120В  думаю не нужен этот перекос,хотя можно и на 240В )
Сетевой фильтр стоит с софтстартом
Обмотки выходные парралельно-последовательно соеденены   ,ну диодный мост только 1 у меня
Вот думаю навесом припаять к трансу ,надо ток номиналы подобрать
Индуктивность транса не учитывается в формуле получается? Мне лучше на концы обмоток или на общий ?
HAKAS    1743
Не учитывается. Лучше с концов на общий. Но, если неудобно, то можно просто  на концы - эффект почти одинаковый.
3 часа назад, blak566 сказал:
Приборы, программы есть? Подберите по факту.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Я поясню, почему нет смысла спорить по статье в ссылке: - Для того, чтобы написать статью в негативном свете, нужно  доходчиво обьяснить  причину быстрого износа тех или иных узлов или деталей и аргументированно обьяснить, почему это произошло при эксплуатации на газу и почему этого не происходит на бензине.  И с этими обьяснениями сложно спорить  потому, что факты предьявляются простые и всем понятные -  раньше присутствовала смазка за счет несгоревших смол, а теперь ее нет итд.  Но все эти износы и прогары на практике не происходят и ходят детали в полтора-два раза дольше.  Поэтому спор будет не о том, что клапан не смазывается, а о том, чтобы такой пострадавший от газа клапан был вообще в природе. И зазоры не уходят. На вазах нет компенсаторов и поэтому ответственные люди приезжают на регламентные работы строго по пробегу, а им говорят, чтобы еще столько же поездили, тогда и можно будет подрегулировать и масло поменять(полтора-двойной пробег). Свечи еще гораздо реже менялись. Про экономию бензина нет смысла говорить. Если кто спросит, а какие все-таки недостатки у газа, ведь без них ничего не бывает, то скажу, что это запах (для некоторых, мне пофиг), немногочисленность заправок  и невозможно с собой в канистре взять. Но у меня одним разьемом подключался второй баллон. Зимой его не снимал для загрузки задней оси.  В день проезжал 65-70 км на работу, заправки хватало на месяц.
    • Кому такая дурь известна? Если только в палате номер 6? АМ имеет плохую помехозащищённость, если в радиовещании  -  соглашусь. Но в остальном полнейшая ересь.    Осциллограммы где?? Что что то там "звучит" это никому не интересно. Где осциллограммы? И тупить не надо. Цитатами и вырезками решил стрелки перевести. ОСЦИЛЛОГРАММЫ ДАВАЙ!
    • Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие. Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например. В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
    • Аллилуйя!
      Идите...... и не грешите больше!
      А мы, сирые , уж как нибудь.
    • Ничего такого в моем ЧМ-демодуляторе нет. АМ не пригодна для качественного звука-это всем известно. кроме некоторых отвязавшихся.. У меня уже все изготовлено и отлично работает. Седни слушал и сравнивал с SONY ST-SA5ES который с ФАПЧ, ну... на уровне оба. Записал семплов и еще запишу. Sony дает отличное разделение каналов и там хитро...ная микруха CXA1064 с пьезорезонатором. Запишу видео и звук подклею. А то на эту сони нормальных видосов нет. Не позорился бы со своими АМ-детекторами, когда космические корабли бороздят...эфир.
    • Нахожусь в процессе изучения темы... Тяжело с самого начала "въехать". Видимо первая страница на самом деле не самая первая, уже на ней ссылаются на какую-то версию 4.42... Ну и видимо первые страниц 10 хорошо пропололи.. непонятные ссылки, какие-то скачки.. но неудивительно, сколько лет прошло.. Что понял из пока прочитанного: защита от обрыва - излишество. Событие шибко редкое, таких событий (приводящих к подъему напряжения) может быть много, от всех не перестрахуешься. Тем более обрыв вот прямо в процессе... А в остальных случаях по вольтметру сразу видно. Так что себе ее точно делать не буду. Далее. Светодиоды в управлении... Думаю это неправильно. Всего пара транзисторов добавляется и исчезают проблемы. Кроме риска выхода из строя самих светодиодов (и как следствие подъем напряжения) имеем разную их яркость (особенно если они разного цвета и даже марки). Так что для себя выбрал вариант без светодиодов в управлении. Далее. Термозащита.. Считаю ее не должно быть в составе платы управления. Есть много вариантов реализации, к тому же система управления кулером все равно обязательно будет, вот она-же будет заодно выполнять функцию  термозащиты. Это сервисная функция и нечего ей делать в составе управления. Но возможность ее подключения должна быть. В связи с наличием тумблера оперативного отключения (считаю это нужно) появилась мысль... Не силен я в этих вещах, поэтому попробую по деревенски изложить, авось поймете. Ввести в схему некий элемент (реле, тиристор, оптрон или та-же ТЛка) назовем его Х, который при внешнем сигнале будет отключать силовую часть (так как сейчас действовать будет добавленная кнопка отключения.) А вот включение этого элемента через развязывающие диоды может происходить от разных сигналов. Сейчас одна Тлка управляется термозащитой, другая - тумблером отключения, третья защитой и все они ведут к одному действию - отключению силовой части. так вот пускай это будет один элемент (Х) управляемый разными сигналами. Тогда систему термозащиты можно делать какую угодно (отдельно) и ее сигнал будет приходить на Х, отключая блок. К этому-же элементу Х через свой диод подключен тумблер отключения. На него-же может приходить сигнал от любого другого устройства (хоть от часов, хоть от датчика фазы луны) и все они через этот элемент будут приводить к одному действию - отключению. Да хоть фотодатчик подключить и блок будет включаться утром и отключаться вечером. Примерно так когда-то  мы проектировали системы аварийных блокировок для спецтехники, когда разные события приводят к одному результату. Или это глупости и не стоит усложнять схему? Это просто мысль вслух, лирическое отступление, не более. Возникающие вопросы пока записываю, если не найду ответов, буду спрашивать. Пока неясен момент с радиаторами для 7815 и транзистора опорного. Какие там токи? Нужен реальный радиатор или достаточно куска пластины. Почти на всех схемах написано "U3 - защита входа", но пока нигде не нашел пояснения защита чего, от чего и как работает. Видимо описание поэлементно когда-то было, но осталось где-то в предисловии, которое не попало сюда. И еще: если светодиоды не в управлении, а они питаются от генератора тока - то выходит нет возможности регулировать по отдельности яркость каждого? Даже если резистор последовательно поставить, то ток все равно будет тот-же. А если светодиоды разные?  Ну например один сверхяркий 3мм красный, а другой например простой 10 мм зеленый - естественно яркость будет разная). Или их нужно одинаковые ставить? А если один из них будет моргающий? Может в их питании нужен не генератор тока, а стаб напряжения? Тогда можно последовательно с каждым ставить свой резистор, тем самым изменяя яркость? В любом случае большое спасибо Владимиру, автору этой весьма удачной конструкции, который поддерживает тему уже много  много лет...
    • Я знаю, что такое правильный УНЧ, а вот вы и близко не знаете. Если УНЧ начинает вносить искажения в звук - это гамно, а не УНЧ, и место ему на помойке. Единственный случай, когда такой УНЧ имеет право на жизнь - это когда кривизна звука УНЧ компенсирует кривизну звука АС.   Ну да. Есть нормальные люди, которые слушают музыку, а есть не совсем нормальные, которые слушают искажения УНЧ. Лично у меня собран JLH, который имеет линейную АЧХ во всем диапазоне (смотрел лично практически от нуля и 20КГц). И он дает шикарный, собраный низ, высокую детализацию, хорошую сцену. И при этом всем имеет высокую верность воспроизведения, чего не скажешь ни о лампах, ни о германии. Еще раз повторюсь, УНЧ должен УСИЛИВАТЬ, а не звучать. "Звучание" УНЧ замашки аудиофилов, не более.
