О питании усилителей
Спор устраивать не хочу, сам термисторы не использовал, судя по отзывам тут на форуме, я как-то предпочтение отдаю резисторам, уж мне кажется, что они по надёжнее будут что ли. Там у термистора есть один минус весомый, его нельзя повторно сразу включать,если он был в работе. Что-то такое я тут на форуме читал.
  • Ответов 3,4т
Я собственно чего ставил резисторы, есть схема я и собираю по ней, причем Максим сам ставит резисторы, цементников на 10Вт, но его плата мне велика, и я сделал свою, изначально на проводах висел один 10Вт 47Ом, все было норм, но т.к плата маленькая нужна была, я сделал под 2 по 5вт стоя, и вот теперь имеем то что имеем, я искал зеленые 20Вт но нигде не нашел, как советует Ярослав резистор тоже не станет, значит будем с термистором игратся.
Или штуки 3,4 скручу 2Вт.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Приветствую всех! Подскажите по питанию пожалуйста: изначально предполагалось + - 55 вольт ВК и + - 60 вольт УН.
После запуска блока питания, у меня получилось + - 50 вольт ВК и + - 60 вольт Ун. Так можно подключать, или
отмотать обмотки питания УН до + - 55 вольт?
Заранее вам благодарен!
С уважением Валентин.
10В разницы - нормально. Не надо ничего отматывать. Можно подключать.
Если всё остальное (где есть подстройка под питание) соответствует указанным напряжениям.
Платы Спиридонова Вячеслава. Он их настраивал под питание + - 55 иольт ВК и + - 60 вольт УН.
Цитата из его сообщения: По питанию, 50В и 45В будет чуть меньше максималка, но не критично, будет нормально. Подключайте смело, режимы я выставил в средние значения, поэтому можно как чуть снизить питание, так и чуть повысить, из диапазона настроек он не выйдет.
То есть я хотел питание + - 45 вольт ВК и + - 55 вольт УН.
Тор не пропитан, намотан как на приложенной схеме. Мотал сам в два провода ВК 35 вольт, потом в два провода
домотка 8 вольт. Емкости в ВК 40000 Х 63 В в плечо. В УН 4700 Х 63 В в плечо.
Согласен, поэтому только на крайняк. Тут проще отмотать будет, тем более, как выяснилось, в два провода мотался, вообще без проблем.
С уважением, Дмитрий.
Слава еще такой вопрос. Вторичка ВК намотана поледней, стало быть и ее тоже надо смотать.
Так вот я мотал ее проводом 1.85 мм и боюсь, что мотая ее туда сюда могу повредить.
Есть еще провод 1.4 мм, хватит его? Первичка намотана проводом 1.0 мм.
Прицепил лампочку 220 в 75 ватт. ток нагрузки составил 164 ма при этом напряжение просело с 61 в до 57. 5 в.
Плата еще не прикручена к радику, по этому включать боюсь.:wub:
Изменено пользователем cat_oil
Так выходит трансформатор нормально намотал?, - про нагрузку лоханулся!:crazy: Славушка дорогй! И что бы я без тебя наворотил!
Пасибки тебе огромное!:friends::drinks:
Про резисторы в софтстарт.
На высоких токах резисторы в параллель могут и не сработать - пойдет бОльшая часть нагрузки через 1 и вылетет. Лучше сразу ставить ватт от 20. Можно набрать из термисторов, что на 5 А. У меня другая схема СС, но в понижающей цепи мощные резисторы на 50 вт в корпусе 220 и 3 термистора - все только последовательно. Закорачивается в 1 шаг. Мощность транса 1700 и банок только в БП на 160 000 мкф. Реле включается примерно через 3 сек. Свет чуть мигает. Игровую приставку, если включена, вырубает :) . Кстати, еще и от сети зависит - моргание света.
В Промэлектронике можно попробовать посмотреть , в наличии номиналов не много , но подобрать можно http://www.promelec.ru/catalog/6/79/87/1/?manuf[0]=АЛЗАС&manuf[1]=Элеком&section=87
  • 4 недели спустя...
В 03.12.2016 в 00:17, Sergo_PnL сказал:
В 03.12.2016 в 01:10, serzhant808 сказал:
 У меня ок 1500В
Ради интереса намотал тор 1кВт.
железо элтехст. 3412 0,35 размер 126*80*62 гм 1,4кВт при 1,5тл.
расчитывал с инд 1,1тл, получилось чуть более 1квт. 3,5 витка на вольт
"первичка" 220в - 770 витк. d1мм.
"вторички": 4*50в 5а - две обмотки в четыре провода -2*d 1.3мм + 2*d 0,75мм(S общ.прим 2*1.8мм2)
6*13в 1а - одна обмотка в шесть проводов d0.75мм
ток хх 55-60ма.
размеры: D160мм, H105мм. незаполненое окно -d20мм. вес ок. 10(ДЕСЯТЬ)кг. пропитан.Снимок тор.PNG
Для звука1.7 кВт :blink:.. дожен быть на треть больше. . и тяжельше.
