Осциллограф С1-99
Приобрёл С1-99, радовался первый осциллограф и такой какой хотел (долго караулил темы объявлений о продажи :) ).
Проверил работоспособность всё нормально работает но внутри пыли... галентники и переменные резисторы на них еле перемещались и со скрежетом, надо почистить и смазать подумал я, 3 дня чистил (просто времени мало) заодно поменял BNC разъёмы на передней панели и с вентилятором решил что нибудь придумать, и вот всё собрал включаю 1 минута... 2 минуты 5, 10, 15 а экран пуст :( лампочка питания горит, подсветка элт работает и всё больше ни чего <_<
Все разъёмы подключал как и были, единственно что не совсем понял как должен фиксироваться элт в кожухе (там пластмасса а во что она должна упираться чтобы она сама зафиксировалась не понял, при закручивании внешних двух винтов от неё цоколь элт смещается ближе к верхнему левому углу, совсем не центр, и из за этого затрудняется установка задней стенки прибора)
Дальше осциллограф естествено бу на фото видно что с трансформатором чтото не так) и ещё дополнительный стоит, но он не смотря на это работал (19 и 20 контакты не подключены).
В инструкции прочитал про загадочную кнопку "S6", она изображена в инструкции "вид осциллографа сверху" но на месте её там не видно.
Пока писал тему посмотрел на схему питания и увидел что старый вентилятор был запитан в цепи перед высоковольтным преобразователем а я просто обрезал провода идущие к вен.. Карлсону (его по другому не назовёшь железные лопасти гудит... :) на задней панели кстати был выведен выключатель когда его включал на экране появлялись помехи), вот в этом наверно и дело завтра посмотрю. И вопрос по этому поводу от куда лучше запитаться новому вентилятору (12вольт)?
И ещё вопрос про тумблер 100Mhz-5Mhz когда его переключаешь на экране что нибудь должно измениться визуально?
Схемы
Заранее благодарен за ответы, мнения.
Изменено пользователем iAleks
Для начала посмотри не включен ли у тебя ждущий режим синхронизации, и покрути регуляторы смещения луча, может просто загнал луч за пределы экрана.
Крутил, и кнопку поиск луча нажимал всёравно.
Автоматическая поставлена.
Пропали напряжения на высоковольтном преобразователе +27 +80 +12
С кнопкой S6 разобрался её просто сняли.
Обновление по теме заменил стабилизатор Д817А в плате А19 Напряжения появились но теперь такое на экране
  • 2 года спустя...
У тебя горизонтальная развёртка где!?)
  • 2 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
Есть  прибор 1-99. Подал сигнал 33 МГц с PCI слота материнки.
При нажатии  множителя развёртки 0.1 сигнал заметно искажается в чём может быть дело ?
На таких частотах кабель должен быть согласован. Используйте делитель 1:10. Он частотно-компенсированный и не так искажает сигнал.
Обычно в осциллографах растяжка достигается при помощи увеличения коэффициента усиления выходного усилителя Х. Естественно, при этом увеличиваются нелинейные искажения. Поэтому зачастую в режиме растяжки метрологические характеристики не гарантируются. Как обстоят в этом плане дела у С1-99 - не знаю, нужно смотреть схему и читать инструкцию.
Думаю врятли на столько должно изменяться. Смысол тогда полосы 100 мгц если при 33 уже ерунда. Ещё один вопрос.  изображение 2 клетки слева и справа не много в расфокусе. Его можно сфокусировать астигматисмом но тогда в расфокусе изображение в центре экрана. Это нормально или можно както настроить ?
Вы неправильно понимаете полосу пропускания осциллографа. Полоса 100 МГц означает, что канал вертикального отклонения способен воспроизводить синусоидальный сигнал частотой до 100 МГц с "завалом" по амплитуде не более 3 дБ. Так же с полосой пропускания связан такой параметр, как время нарастания переходной характеристики: tн(нс)=350/f(МГц). Т.е. для осциллографа с полосой 100 МГц время нарастания 3.5 нс Сигнал clk шины PCI ни разу не синусоидальный - вероятнее всего, ближе к прямоугольнику. Чтобы прямоугольный сигнал воспроизводился более-менее похоже (но отнюдь не метрологически точно), полоса пропускания осциллографа должна быть раз в 10 больше частоты исследуемого прямоугольного сигнала, т.е. для 33 МГц нужен осциллограф с полосой порядка 350 МГц - например, С1-75. Судите сами: период сигнала 33МГц составляет ~30 нс. А у вашего осциллографа время нарастания (и спада) фронтов уже 3.5+3.5=7 нс "сжирает".
И ещё момент. Для частот в десятки мегагерц обычный пассивный пробник-делитель 1:10 малопригоден, а пробник 1:1 непригоден вообще. Во-первых, у них слишком большая входная ёмкость, во-вторых, в кабеле будут возникать отражения, в-третьих, негативное влияние будет оказывать индуктивность, особенно - индуктивность земляного провода. Потому в высокочастотных осциллографах применяются активные пробники с входной ёмкостью в несколько пикофарад, соглаованные с 50-омным кабелем.
Пусть там влияет ёмкость и сигнал наверняка уже идёт со слота .PCI не совсем ровный и после провода уже хрень . Но эта хрень должна быть одинаковой на растяжке х1 и х0.1
Про растяжку я вам уже сказал: искажения там обычно не нормированы. А вообще, если хотите, чтобы разговор был предметным - фотографии в студию, только нормального качества.
1) время/дел. 0.05 uS, растяжка x1
2) время/дел. 0.5 uS, растяжка x0.1
3) время/дел. 0.2 uS, растяжка x0.1
Вообще  заметил ещё одну вещь странную . На медленной развёртке - 1 секунда, по экрану передвигается овал толщиной 1 мм а на растяжке 0.1 овал гораздо толще.. А должна же быть просто вертикальная полоса
Да, растяжка работает как-то криво. Прежде всего, нужно посмотреть форму "пилы" после каскада на транзисторах V3, V4, V7 и V8 усилителя X с растяжкой и без - именно в этом каскаде регулируется усиление при помощи включения/отключения сопротивлений в ООС посредством реле K1. Вероятно, "пила" при включении растяжки искажается. А вот почему это происходит и можно ли с этим бороться - уже второй вопрос. На беглый взгляд, усилитель имеет достаточно хитрые межкаскадные обратные связи, которые могут приводить к самовозбуждению при повышении коэффициента усиления. В любом случае, без второго осциллографа не обойтись.
Смотреть пилу лучше в точках 65 и 79, после эмиттерных повторителей V9 и V10 - это позволит меньше искажать исследуемый сигнал входной ёмкостью осциллографа, т.к. вряд ли у вас есть щуп с входной емкостью 3-4 пФ. В любом случае, щуп должен быть с делителем 1:10, чтобы его входная ёмкость была в пределах пары десятков пикофарад.
есть осциллограф с1-94 но нет делителя 1:10. Пробовал мерить, получается ерунда, много всяких гармоник. Сделаю делитель, попозже измерю. А пока я увидил такую вещь. Я остановил развёртку  выбрав внешнюю. На экране просто точка. Но когда я подаю сигнал 33 МГц то на экране во такое:
1) множитель 1
2) множитель 0.1
@Юрий123 ,описание,возможности и инструкцию читал к своему осциллографу?..Как ты запустишь внешнюю развертку от 33 мГц..?..))..Попробуй это прочитать:-
https://huxfluxdeluxe.wordpress.com/2015/03/31/your-new-oscilloscope/
Фигура Лиссажу. Это означает, что частота на Y равна частоте на Х - круговая фигура. При делении 1:1 полный , при 1:10 превратился в эллипс.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
поясню поподробнее:
 я подал на вход Y 33 МГц, развёртка остановлена, выбрана внутренняя синхронизация. Когда выбираю внешнюю развёртку(кнопка 1:1 или 1:10) то на множителе развёртки 1  на экране вертикальная полоса но при множетеле 0.1 овал но очень тонкий .А  с внутренней развёрткой 1 секунда и множетеле 0.1 на экране  такой же большой овал как на фото. Внешнюю развёртку я не подавал
Изменено пользователем Юрий123
@Юрий123 ,ослик какой,С1- 94 или С1-99?..Первый просто не способен воспроизвести и засинхронизировать сигнал с такой частой,второй--читай инструкцию.).
Изменено пользователем kotosob
4 минуты назад, kotosob сказал:
@Юрий123 ,ослик какой,С1- 94?
В смысле какой ?
Меня волнует что при обычном измерении на внутренней развёртки но на на медленной(1 секунда) по экрану пробегает эллипс а не горизонтальная полоса. так вот остановив развёрку я смог его сфотографировать. Для этого собственноо я и делал это.
