Авометр Ф4313
всех приветствую не могу понять какие элементы в нем используются отсек в два ряда общее количество 5 никакие батарейки из тех что продаются не подходят также очень нужны схема и описание пробовал и неоднократно найти поиском- не получилось извините за отсутствие знаков -еще с клавой не освоился
Вот ссылка на схему этого прибора:
http://www.kodges.ru...pravochnik.html
Страницы 96-109....
Для питания исползуются две группы батарей, состоящие из 3-х и 2-х включённых последовательно элементов по 1.5вольта.
Типоразмер судя по всему соответствует Советскому "332" элементу, диаметром 21мм и длиной 37мм. Импортных аналагов как мне кажется нет. Сделай фото отсека...
Изменено пользователем SVN
Там вроде используется 332 элемент(ФБС-0,25, 1,3-ФМЦ-0,25).Аналогов импортных нет.p.s SVN уже опередил :) .
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
На оружейных сайтах любителей пневматики, встречал ссылки на АКБ с похожими размерами...если наткнусь ещё - отпишу...
Ну да,есть оказывается импортный аналог R10S,так что если хорошо поискать можно найти замену.
Страницы 96-109....
всех благодарю за внимание да дело труба не пойму как фото выложить да там просто все снизу 2 сверху 3 и справа еще гнездо1 для запасной чтоли не пойму
http://www.jais.ru/texp.html Здесь схема и описание...
puma спасибо жаль спецификации нет не в курсе как ее достать оттуда можно
По схеме, пять всего пять элементов.... Рисунок вставляется через "Расширенную форму" :
vintag svn большое спасибо буду пробовать дабы не создавать новую тему есть еще 1 вопрос авометр ц4313 1974г выпуска не использовался завышает на всех пределах на одинаковую длину шкалы примерно мм5 чем это вызвано и как сие устранить
Ну и вопрос-стрелка на головке прибора на 0 стоит(винтом подстройки на головке никто не баловался)?
Смотри в моей ссылке 91стр. .... шунт конечно стоит визуально проверить, но и калибровку (баллансировку стрелки) головки проверить не повредит...
стрелка конечно на 0 я слышал о размагничивании системы как вы думаете может за давностью лет
В принципе теряют чувствительность. Тогда надо проверить сам механизм, ток полного отклонения его -42,5 мкА. Если другой, значит ушел...бывает...
Ну значит надо внутри смотреть(мало ли что <за давностью лет> могло случится-пайка и т.д).p.s Про размагничивание...ну конечно всякое бывает????Лежат несколько приборов с тех годов-нормально работают.
У меня 4313 1985 года.... ни каких проблем, в конце 80-х боец уронил, просто расколол корпус и всё, в связи с чем он(прибор) и был благополучно списан, т.к. колотый корпус по ТБ не проходит... Китайские "мультики" в сранение не идут....
  • 4 года спустя...
у меня ф 4313 в идеальном состоянии не паяный ни разу. подаю питание а он не работает не какой реакции в чем причина может микруха сгорела
  • 3 года спустя...
  • 8 месяцев спустя...
У меня такой. Лучше всяких цифровых мультиков.
Правда, уже цифры привычнее…
Питать его можно от пяти элементов АА, просто надо расковырять перегородки в отсеке питания под диаметр элемента и (не помню, давно делал) переставить туда контактные площадки.
9 вольт подавать не советую.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
