Автоматическое Управление Водяным Насосом
Kaps
вот на теристорах http://s009.radikal....003c238854b.jpg
кто может выложите схемой
Дурилка картонная - два тринистора последовательно! Насос, допустим, включится. Бак наполнится, верхний электрод коснётся воды - и второй тринистор тоже пустит ток на реле, вместо того, чтобы его выключить. Но насос не включится, потому, как даже при открытом первом тринисторе второй будет закрыт и реле будет обесточено.
Будет ли работать насос (асинхронный двигатель, 220В, с конденсатором), если включать его симистором, вместо пускателя? Хорошо это или плохо? Чем чревато?
Будет.
Симисторы есть специальные, для двигателей. BT139 напр.
Чревато, при плохом управлении, из-за неравенства токов управления по квадрантам, симистор может превратится в тиристор, что приведет к сгоранию двигателя.
Скажите, умные люди! Будет ли работать насос (асинхронный двигатель, 220В, с конденсатором), если включать его симистором, вместо пускателя? Хорошо это или плохо? Чем чревато?
Ну почему бы и нет, конечно будет работать. Существуют для этой цели специальные твёрдотельные пускатели. Управляются они постоянным напряжением, имеют гальваническую развязку. Диапазон управляющего напряжения довольно таки широк 3...32в. Попробуйте. :yes:. Правда цена кусается.http://www.com-electro.ru/product11300
Вот ещё полезный материал. :yes:http://www.com-electro.ru/product11300
Изменено пользователем Shida
Будет, только симистор нужно выбирать с учетом пускового тока двигателя.
Какие по вашему мнению параметры обеспечивают ему такую уникальность?
Особой уникальности, думаю, нет, более высокая помехоустойчивость. Тем не менее, именно некоторые серии позиционируют, как "для двигателя".
В посту 22 я дал схему на таймере, которая заменой R1-R2 (они одинаковы0- для чистой воды- больше сопротивление, для стоков- меньшее. Моя схема испытана больше 10-ти лет (работала пока дренажный нсовсем не заржавел и заклинил.... .
Подстройка под проводимость воды защищает от ложных срабатываний!
Схема невиданная в СССР:
-в одном проводе два электрода
-также имеется сильнейшая защита от импульсных помех (у меня рядом 5 частотников управляют двигателями). Здесь я указал 1.0 мкФ (точка карандашная не пропечаталась при копировании- значит давно опубликовал-до компа). Реально же я установил на обьекте 1000 мкФ конденсатор с БОЛЬШИМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ УТЕЧКИ!!. (такой ёмкости на входе сигнализатора нет нигде в мире).
Ваша схема на тиристоре при изменении проводимости воды и температуры может иногда стработать, иногда - нет.
Но при эксплуатации я сделал одну модернизацию моей схемы (скажу, если заинтересует).
Изменено пользователем Гор
Какая прелесть! Утомил щёлкающий по-ночам в подполье пускатель!
Мамма мия! 2640 руб.! Придётся слушать пускатель, к слову сказать, звук приелся, никто не обращает внимания, кроме гостей, да и то, если кто ночью горшок дёрнет, а так - мёртво стоит.
Ну это же совсем другое дело, а в посте #24 управляющий электрод VS1 не разрывается контактами реле. и вместо диода нарисован тринистор!
В посте #28 получается та же схема, что я привёл в посте #23. Однако, минус в том, что пока есть вода, катушка реле постоянно под током. Если, однажды, катушка сгорит - зальёт ваш дом водой по самое нехочу.
Изменено пользователем ws55
Стоит подобная автоматика в подвале дома, где расположен магазин, ну так вот по многолетнему опыту скажу что никаких электродов в воду совать не надо, любой контакный датчик помирает через год два каким бы он ни был супер защищенным! только безконтакт. типа трубочки и воздуха или ультразвука, все иное трата времени, денег и сил. Вот по этой схеме правда мне удалось получить лучший результат, датчик из нержайвейки, но он все равно от моей грязной воды покрывается какой-то солью.Смысл в том что ток идет по датчику только когда работает насос, а это, в моем случае, 30 секунд, что сравнительно меньше чем постоянно текущий ток... Резистором в 1М настроить чувствительность.Но все равно полностью проблему коррозии это не решает. Все равно датчик по немногу но верно съедается и загрязняется. Схема для откачки дождевой и талой воды из подвала, вибронасосом типа "малыш" самодостаточна, можно применять как на дренаж так и на набор воды, меняя NC, NO контакты реле.
555.lay6
Изменено пользователем kirill111990
с уважением, Кирилл.
