Проверьте Печатку Tda2007A
Проверьте пожалуйста печатную плату MONO TDA2007A :blush:
Нарисовал, проверил- вроде все как в даташите. А собрал и звук не тот, и греется ужасно, аж к радиатору не притронешься.
Схема их даташита
ПОлный даташит на 2007А
Печатка:
Правильно за исключением одного конденсатора. На схеме С2 2,2мкФ, а на печатке 22мкФ. Но на работоспособность он влиять не должен. Не так подключили наверное.
С уважением, Михаил, EEP Lab
Спасибо. Не разглядел запятую. Щас перепаяю)
ПРосто при подаче питания происходит скачек звука, а затем затухает в 2 раза и так и работает. Как будто что то душит ее.
Хм))) А ведь помогло!!!!!! СПАСИБО!!!!! И не греется)
PS:
Схема делалась для петли "микронаушника", работающего за счет индуктивности. "Микронаушник" выполнен из неодимового магнита. Диаметр 3 мм и толщина 1 мм. (про такой способ можно найти в поисковике)
ПОсле того как понял что печатку, вместе с 3-мя батарейками Крона можно засунуть в пачку от сигарет, пришлось немножко отрезать от платы со стороны крепления радиатора. Срез получился посередине отверстия болта крепления радиатора.
Итого размеры платы: 52х35
И все это: 3 кроны снизу и печатка сверху как раз умещается в пачке от сигарет, я буду использовать "мальборо фильтр плюс" за счет ее практичной коробки и необычной крышки.
Если кого интересуют подробности как и что, то пишите- спрашивайте. Расскажу что да как подробнее.
Изменено пользователем Stiv-999
Хм... сейчас вкдючил снова теже симптомы что и были((((( Может тдашка перегрелась(((((99
А не могло на это повлиять то что вместо 1кОма я поставил 910 Ом? Недостаток сопротивления... Эх еще и лаком покрыл, пойду снова разбираться
Что то в интернет не мог зайти.
Выкинул с платы все, что касается второго канала,это тот что с 5-й ноги. Заменил R3 на 18 Ом, R1 на 1,3 кОм.
Первый канал работает замечательно, пока так и оставил. Времени проверять второй канал пока нет.
Так что или усилитель с пятой ноги умер или MONO схема в даташите неправильная :unsure:
После сдачи долгов проверю второй канал, просто не хочется лишний раз перегревать дорожки и лак соскабливать.
  • 4 года спустя...
Повторил эту печатку, так что для меня это актуально, усилитель заработал, но сильно гудит звук, опытным путём определил, что гудение связано с неправильным разводом дорожки массы, тоесть питающий ток микросхемы усиливается усилителем звука, прочитал где то что это класс А, поэтому ток потребления должен быть больше, у меня он более 200 мА, дальше прибор не учитывает
для питания использовал трансформатор сначала 17 Вольт затем 9 В, результат тот же, перерезал дорожку массы и соединил ближе к ножке 6, гул заметно стих
Какой класс А? Эти микросхемы в В классе работают. Читай проверенную литературу,а не этюды безграмотных пэтэушников :bye:
