Биг Трабл С Микшером Newmark
Здравствуйте уважаемые коллеги! Суть вопроса такова - при подаче аудио сигала на 1-й канал (линейный вход) на выходе получаем частотный и амплитудный дисбаланс между левым и правым каналом (левый = приглушены низкие и средние частоты, горомкость ниже чем у правого; правый = все ок, кроме слегка завышеной громкости на НЧ). При этом вскрытие выявило: выходной каскад работает нормально, регуляторы и потенциометры не "дребезжат" промыты прозвонены и проверены осцилографом, питание стабильное, обрывов либо плохого контакта - нет.При подаче сигнала на высокочувствительный вход 1-го канала - то же самое... 2-й входной канал = Все работает отлично! При смешивании сигналов 1-го и 2-го каналов с 1-го канала имеем тот же профиль "антистерео":) 1-го левого канала. Прозвонить сигнал "по ходу" в таком случае нереально, нужен генератор и не простой...Схемы тоже нет, с предидущими моделями (на которые семы есть) отличаэться умом и сообразительностью в схемотехнике и довольно прилично. Огромная просьба поделиться Вашими мыслями, опытом и идеями по этому поводу
P.S. марка микшера - Newmark DM 1001 EX
....глаза у меня добрые, а рубашка смирительная......
В левом канале ищи высохшие электролиты (не по питанию). На входах и выходах каскадов. Вот тут схемку подобного выкладывали. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77938
Den_TT Подай на вход Л и П один и тот же сигнал (моно) и "посмотри" осцилографом тракт прохождения сигнала от входа до выхода.... проблемный участок обязательно покажет себя....
To SVN идея хорошая, но придется прозванивать во всем диапазоне частот (20-20000 HZ). А как прозвонить без генератора?
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
