Помогите Разобраться С Транзисторным Ключом
Sakaban
А на полевик так же надо на затвор тянуть провода, а на реле не будет проседать 1.3 вольта, и реле дешевле получается, и надежнее.
Изменено пользователем derba
  • Ответов 147
Изображения в теме
Не понял я тут на затвор из тогоже провода на 12В беру питание а на реле как ?
А кто мешает +12 на обмотку реле брать с того же провода? По проводам получается одинаково, но полевики имеют привычку пробивать, реле, хоть у него ресурс работы меньше, а надежнее.
я так себе это представляю... хотя может это и лишнее
Спасибо за участия.
Скажу так когда я это все задумывал идея была спаять схемку и откнуть ее а разрез провода на насос и массу.
Не думал что так там все сложно )))
А по поводу реле это ясно притянул на него питания от кудато на катушку и все готова.
Я вас понимаю Реле оно и в африке реле.
Смысл в том что бы управлять герконом а эта дрять только на 2А. Горит без дурацких ухищерений.
Если знаете как запитать тут же реле с помощью герокона буду рад узнать идейки
Есть панельки под релюшки. Соединяете один вывод контакта с +12 вольт, и соединяете проводком с одним контактом обмотки реле- на панельке (припаваете), впаиваете диод параллельно обмотке, на панельке. У Вас два осталось вывода, один с обмотки, он пойдет на геркон, другой с контакта, он пойдет на двигатель. Потери на контактах реле гораздо меньше, чем на полевике, не надо ни каких радиаторов.
Будете смеяться но я всеровно читакю как атомную физику под управлениям квантовой механики ))))
Как называются эти панельки под релюшки я хоть найду посмотрю как они выгледят в инте
В оисковике набрал мне чето ничего похожего не нашол.
Вот что есть http://www.chipdip.ru/photo/etr441.jpg это ? просто тупо можно к контактом реле припоять )
Вот схемку накидал
Изменено пользователем Sakaban
Обмотку реле потребляет меньше 0.1А, геркон выдержит однозначно.
Не верно нарисовано, вот правильно.
Так схему понял.
А почему на геркон пойдет 0.1А за счет чего ? Какую роль играет диод ?
Вот герконы, (СМК-1), у охранников используют, 0,25А Миллион срабатываний, при 0,25А, машину переживет, и стоит копейки. (у нас меньше гривни, в России сотв. меньше 4 руб), и магнит в комплекте. Есть и другие СМК(в том числе и более мощные).
Диод для предотвращения искрений на контактах геркона. (убирает ЭДС самоиндукции). Когда геркон попадает в магнитное поле, он срабатывает, (работает как магнитный выключатель), ток с +12 на обмотку реле, далее через геркон, реле сработало, через контакты реле +12 пошло на двигатель. Магнит убрали, ток самоиндукции замкнулся через диод, и искры на контактах не будет, ток прекратил идти через обмотку, реле отпустило, контакты разомкнулись, двигатель обесточен.
А 0.1А (даже меньше), это ток обмотки реле во включенном состоянии.
С герконом все понятно.
Я про схемку спрашивал туда идет 30А как они превращаются в 0,25А
Ничего не превращается, это характеристика геркона, какой максимальный ток он может коммутировать, у нас ток в 2.5 раза меньше, значит геркон будет жить долше.
Спрошу более развернуто так как хочу знать ВСЕ.
Вот с питания на ключ приходит 12V 30А проходят по ключу и уходят на мотор. Все понятно ОК
Этиже 12В 30А приходят на катушку
А вот я тут у уже а полной Ж.
Как работает остаток этой схемы хочу понять сколько приходит на геркон V и А что диод тут дает
Чуствую найдут и напинают
Диод шунтирует всплеск напряжения самоиндукции при отключении катушки реле. Тот же самый процесс в свечах ДВС происходит, проскакивает огого какая искра.
По катушке при замыкании герконом цепи пойдет ток равный U/R, не больше и не меньше. Через геркон пойдет тот же самый ток. Судя по слухам 0.25А :)
Катушка в реле механическим путем соединит коммутирующие контакты в реле, через которые потечет ток, который потребляет мотор.
Никакой связи между 0.25А и 30А нет. Каждый элемент цепи подчиняется закону Ома, согласно своего сопротивления.
Если на розетке написано ~220В 15А, то это совсем не значит, что если в нее воткнуть 25-Ваттный паяльник, через него потечет 15А.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Поднесете магнит к геркону, что будет? Он замкнется, и потечет ток от +12 вольт, через обмотку, геркон и на массу, сила тока примерно 0.1А. Если пойдет ток через обмотку, что будет? Реле сработает, и замкнутся контакты.(будет работать верхняя часть схемы).
Я же говорил что дуб я в электронике ))) Ну без обид.
U это 12В питания аккамулятора ясно а R это сопротивления катушки, или чей ?
Именно катушки. Да это и неважно. Автомобильное реле рассчитано на срабатывание при 12В. Ток через катушку небольшой, геркон выдержит.
Реле на 30А - значит через коммутируемые контакты может течь ток до 30А.
Все сходится и должно работать.
Ура понял
при выборе реле нужно орентироваться на прохождение (тоесть что бы выдержал ключ в реле) 12В и 30А
А катушка должна какими параметрами обладать ври выборе 12В тоже срабатывания ?
