Помогите Разобраться С Транзисторным Ключом
Sakaban
Катушка для срабатывания от 12В должна обладать свойством срабатывания от 12В :lol:
А если серьезно, то релюшки разные бывают, разных габаритов и конструкции. Соответственно определенного числа витков и сопротивления не бывает.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
  • Ответов 147
Изображения в теме
Все понял дапер
Большое человеческое спасибо derba и Ka4aN что разжували и в рот положили
Все красиво и просто один касяк только этот долбаный резистор без него 12В а когда он включится ХЗ сколько на катушку Вольт пойдет не известно и сработает оно тогда или нет ))) :P
Еще один вопрос нарыл
А диод по какоу принципу подберать с какими параметрами
Изменено пользователем Sakaban
На катушку подавать не то напряжение, которое в проводе к мотору, а непосредственно +12В с аккумулятора!
Любые, напр. импортные FR107, FR207, главное, что бы вольт не менее 20вольт макс. напряжение, и рабочий ток не менее тока реле, это от 0.2А до, какой поместится. Наши КД105, КД226, да их море, все и не упомнишь.
Изменено пользователем derba
2-derba: дело в том, что... См. посты 43, 44.
Хотя если реле будет надежно срабатывать в полу-режиме, то можно и так...
Хотя сомневаюсь, что будет работать даже на полевиках...
Если мотор стоит, то его активное сопротивление почти равно 0.
При наличии последовательно включенного резистора, и последующего включения герконом - неважно - реле(от тогго провода) или полевика, в начальный момент при замыкании цепи мотора релюшкой или полевиком -> на проводе этом злосчастном напряжение резко просядет почти до нуля. Реле отключится, а с полевиком вообще страшное может случиться.
В общем, коммутируем этот провод ключом реле. А катушку реле подключаем последовательно с герконом к 0 и +12 с аккумулятора (ну в смысле с какой нибудь точки в этом устройстве, которая подключена к +12 безо всяких резисторов)
Изменено пользователем Ka4aN
Да, придется один провод тянуть, тут и с полевиком та же ситуация, 6 вольт для полевика опасно. Я часто такие реле использую, напряжение сработывания у реле: 7-7.5В, напряжение удержания 5 вольт, но это еще и от типа обмотки, и завода изготовителя зависит.
Если провод тянуть воткну ему лучше в разрыв переключатель и забуду как страшный сон ))))
Поползал по сайтам а как узнать какое напряжение срабатывания реле где это пишут ?
Я проверил так: подал напрядение на обмотку 5 вольт, добавлял, пока реле не сработало, затем уменьшал, пока не отпустило реле, и разброс по включению от 7 до 7,5в, выключение у всех практически одинаково, 5 вольт.
Ясно. Буду пробовать узнать сопративления резистора тогда и ясно будет все.
О блин опять я основы не не улавливаю вот что
По схемке если без реле мотор робит 12В,а если реле включить V=30*10=300 В
Или как оно там вычисляется ? Уроки первого класса
Не понял, что это?
Не понял, что это?
дал схемку от фанаря что бы понять как влияет резистор в схеме.
Вопрос какое напряжение будет на моторе после включения резистора ?
Это зависит от сопротивления двигателя, если его сопротивление, к примеру 0.5ом, тогда:
U=U*R(двиг)/(R+R(двиг))=12*0,5/(10+0,5)=0,57В. (непряжение на двигателе)
Ток через всю байду будет идти: I=U/(R+R(двиг))=12/10,5=1,14А.
Сделал я схемку в Р-CAD подставлял разные значения. Не получиться питать от того же провода уж очень большой разброс напряжения на катушке реле получается надо точно знать сопративления насоса - катушки риле и резистора. :angry:
Незнаю правильная схема или нет но подставлял вот так R1 - резистор R2- катушка реле R3-мотор.
Дело в том, что коллекторный мотор работает по более сложному закону, нежели простой резистор.
Если на пальцах:
Допустим, его активное сопротивление Ra=0.5 Ом.
Тогда, если он стоит (например в момент включения или если вал в тиски зажать :) ) его подключить к 12В, ток будет 24А (12В / 0.5 Ом) - все как у резистора.
Если же он крутится, то он вырабатывает собственную ЭДС(электродвижущая сила), прямо пропорциональную скорости вращения.
Получается закон ома для вращающегося двигателя I=(Uпит-E)/Ra, где E - та самая ЭДС, которая зависит от скорости вращения.
В идеале, если бы не было потерь в трении, любой двигатель на ХХ(холостом ходу) потреблял бы 0А, раскрутившись до такой скорости, когда Е=Uпит.
Следовательно, сила тока через мотор почти напрямую зависит от разницы между скоростью на ХХ и скоростью под нагрузкой. В упрощении можно сказать, что сила тока прямо пропорциональна силе нагрузки на вал.
Когда Двигатель начинает разгоняться в момент старта, скорость равна нулю, полное сопротивление мотора рано 0.5 Ом.
Еще раз
В тот момент, когда контакты геркона соединятся, на катушку реле потечет ток через злополучный резистор.
Поскольку сопротивление этого резистора пренебрежимо мало в сравнении с сопротивлением катушки, то на ней будет почти 12В, чего вполне достаточно для срабатывания.
В момент, когда контакты реле замкнутся, на стоЯщем моторе это почти равносильно КЗ(короткому замыканию).
Падение напряжения на резисторе сотавит почти все 12в, в то время как на моторе=катушке(поскольку они теперь через ключ соединенны параллельно) будет около нуля(покольку КЗ). Катушка естественно перестанет примагничивать якорь и разорвется цепь. Теперь КЗ нет и на катушке снова 12В, она притянет якорь и все начнется сначала...
Получится некое подобие школьного звонка, только без колоколов :D
Поэтому катушку НЕОБХОДИМО вешать на +12В, хотя бы от прикуривателя.
Значения резисторов брал от фанаря.
R1 - вообще пальцам в него
R2 - Судя по слухам 0.25А 12В/0.25А )))
R3 - тоже проскакивала тут такая цифра + Еще компресор валяется рядом (колеса качать) на нем 12В 15А = 0,8 не далеко от 0,5 ))))))))
А так я кучу значений подставлял уж очень не предскзуемые скачки (((((
Если на пальцах:
Еще раз
Видители пустить через реле катушки ток это конечно дела плевое но это же секретка ток пустишь он и будет идти а нужно его контралировать включать выключать. А это какуюто кнопку всеровно выводить.
ТОесть легче воткнуть выключатель в развыв провода да и все ))) Похоже так и предеться сделать уж очень не стабильная эта штука с герконом
Так ток то через катушку пустить через ГЕРКОН!!!
А ключ в реле будет вместо кнопочного выключателя!
Ka4aN
Согласен с вами туплю.
Еще детский вопросик к вам
Дилд можно припоять к выводам реле (красным цветом) или нужно только к выводам (синим цветом)
Или не какой раздници ?
Не понял про карасный и синий...
короче похоже без разницы, главное полярность не парепутать - с того конца, где у диода +(треугольник) - этот контакт к выводу, что на геркон подключается.
А где минус(палка) - это на +12. Если наоборот, то что-то отправится в страну Вечной Охоты. Скорее всего диод :)
В принципе, в случае с герконом, можно параллельно катушке вместо диода припаять резистор 1кОм, 0.25Вт. (это на всякий случай)
Ну я так и подумал :) Конечно без разницы.
Схема с тиристором что скажите ?
У лампочки выстовил примерное сопративление как на моторе 0,8 ом
Кстати узнал что резистор (которы все мешался в схеме весит 0,336 ом.
тут в схему пихать не стал
