Динамический Массив
zeycon
есть двухмерный массив но заранее не известно количество элементов,
как в CodeVision организовать динамические массивы чтобы можно было
по ходу программы задавать количество элементов ?
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
Смотрите в сторну функций "malloc", "calloc","realloc" если есть их реализация в поставки данного компилятора. Обычно заголовочный файл для этих функций "stdlib.h". Второй вариант, написать свою реализацию этих функций. Третий вариант, зарезервировать в памяти максимально возможный размер массива.
Отступление: для не МК в С++ для таких целей очень удобен "vector" из "stl"
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Динамическое выделение памяти, если мы имеем дело с микроконтроллерами, это обычно плохо. Оно имеет смысл в многозадачных системах, где несколько задач разделяют ресурсы между собой. И, если на "большом" компьютере свободная память есть практически всегда (по крайней мере, в swap-файле), то в случае с микроконтроллером достаточно одного неверного движения, чтобы "куча" налезла на стек. Поэтому желательно резервировать память статически, а для экономии стека не увлекаться рекурсией и излишними вложенными вызовами функций.
Что же касается двумерного массива, то вместо него можно использовать одномерный (статический или выделенный через ...alloc), а индекс элемента получать умножением номера строки на ширину массива и прибавлением номера столбца:
array[y*array_row_length + x]
Из соображений читаемости текста это можно оформить как макроопределение:
#define ARRAY_2D(y, x) (array[(y)*array_row_length + (x)])
и обращаться:
ARRAY_2D(4, 5) = 6;
  • 2 месяца спустя...
Динамическое выделение памяти, если мы имеем дело с микроконтроллерами, это обычно плохо...
Всё зависит от задачи. Может быть такая ситуация в которой без этого никак. Однако по опыту скажу, что работает всё это гораздо медленнее, поэтому, если без этого можно обойтись, то лучше "обойтись".
Пока ты жив, надежда есть.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
    • Логично предположить, что с таймером все в порядке. А вот согнал DONE стоит проверить, возможно где то в программе он ломается при работе с датчиком.
