Динамический Массив
zeycon
есть двухмерный массив но заранее не известно количество элементов,
как в CodeVision организовать динамические массивы чтобы можно было
по ходу программы задавать количество элементов ?
если тебя ударили по левой щеке — подставь правую... руку и с разворота бей ногой в челюсть
Смотрите в сторну функций "malloc", "calloc","realloc" если есть их реализация в поставки данного компилятора. Обычно заголовочный файл для этих функций "stdlib.h". Второй вариант, написать свою реализацию этих функций. Третий вариант, зарезервировать в памяти максимально возможный размер массива.
Отступление: для не МК в С++ для таких целей очень удобен "vector" из "stl"
Изменено пользователем rtfcnf
Это сообщение поставляется "как есть", без каких либо гарантий. Автор сообщения не несёт какой либо ответственности
за материальный, либо моральный ущерб причиненный данным сообщением напрямую или косвенно.
Динамическое выделение памяти, если мы имеем дело с микроконтроллерами, это обычно плохо. Оно имеет смысл в многозадачных системах, где несколько задач разделяют ресурсы между собой. И, если на "большом" компьютере свободная память есть практически всегда (по крайней мере, в swap-файле), то в случае с микроконтроллером достаточно одного неверного движения, чтобы "куча" налезла на стек. Поэтому желательно резервировать память статически, а для экономии стека не увлекаться рекурсией и излишними вложенными вызовами функций.
Что же касается двумерного массива, то вместо него можно использовать одномерный (статический или выделенный через ...alloc), а индекс элемента получать умножением номера строки на ширину массива и прибавлением номера столбца:
array[y*array_row_length + x]
Из соображений читаемости текста это можно оформить как макроопределение:
#define ARRAY_2D(y, x) (array[(y)*array_row_length + (x)])
и обращаться:
ARRAY_2D(4, 5) = 6;
Динамическое выделение памяти, если мы имеем дело с микроконтроллерами, это обычно плохо...
Всё зависит от задачи. Может быть такая ситуация в которой без этого никак. Однако по опыту скажу, что работает всё это гораздо медленнее, поэтому, если без этого можно обойтись, то лучше "обойтись".
Пока ты жив, надежда есть.
