Усилитель От Корвета Эф-248С
Здравствуйте, все.
Проблема вот в чем: когда ставишь пластинку или даешь сигнал на вход с внешних устройств - работает только один канал. Такая проблема была в самый первый раз, как достал со шкафа. Но это еще полбеды. Перепаял микросхемы, заменил конденсаторы, пару диодов, все заменил на тоже самое. И вот беда. Снова тот же самый канал. причем, на вход в усилитель приходит точно два канала. так как, если поменять левый и правый на входе в усилитель, звук все равно есть, питание приходит ровно такое как на схеме написано, и на пути от выхода до самих гнёзд для штекера тоже все провода рабочие.
Что еще может быть если на входе есть, в самом усилителе все новое, и на выход все приходит???
Судя по описанию, усилитель рабочий! Что не устраивает?
Есть схема. Всего две микросхемы в усилке, там ломаться нечему! Возьми динамик подключи на выход не рабочего канала, если заработает значит проблема в гнезде, в штекере, в проводе к колонке, в самой колонке. Если не заработает, значит проблема в усилке. Проверяешь питание и саму микросхему по напряжениям на ножках. Включай мозги!
я не понимаю ты первое сообщение читал? мозги говорит включить. Я сказал! микросхемы рабочие. динамик я подключал не в гнездо и не штекером, а подсоединял на прямую к проводу! микросхемы новые! все там новое! если колонка в одном гнезде рабочая в другом нет НАВЕРНОЕ ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ОНА СЛОМАНА! И ах, да, читай в первом сообщении. Питание приходит как на схеме! И я бы не стал писать, если бы сломалась очевидная вещь! не надо меня тут за лоха держать, а лучше внимательно читай что пишут! у меня то как раз мозги включены!
Изменено пользователем alukarder
Если ты пишешь что на вход микросхемы сигнал приходит и микросхема новая, то проверь по напряжениям. Сравни с рабочей! Что не понятного? Лично мне на ремонт этого усилителя хватило бы 15 минут. Я то читаю, ты сам читай что пишешь. Кстати новая микросхема еще не значит, что рабочая.
Подключи к усилителю РАБОЧИЕ колонки, включи усилитель и дотронься пальцем к 4 ноге микросхемы. Если микросхема рабочая, то в колонке загудит. При таком результате смотри доходит ли сигнал до микросхемы.
я два раза заменял микросхемы. и менял их местами. стабильно работает один канал. напряжение везде такое какое как написано на схеме. я проверял его.
не гудит ни одна но когда играет работает только один канал..
Не 4 нога, а первая вход микросхемы. 4 - выход. На схеме не четко.
Та не спеши менять микросхемы. Может на вход микрухи сигнал не доходит, проверь регулятор громкости.
если на выходе ничего не гудит. если по первой ножке микросхемы то шуршит одна рабочая.. вторая нет. но напряжение и там и там одинаково
Та-ак. Тестером сигнал проверить пробематично, его можно увидеть осцилографом. Тестером можно промерять сопротивление между 1 ножкой и общим проводом. И вообще выключи усилитель и проверь сопротивление с ножек микросхемы к общему проводу. Сравни с рабочей.
Значица так. При выключенном питании перерезаем дорожку идущую с четвертой ноги на разъем. и на четвертую ногу цепляем динамик. Включаем и трогаем первую ногу или подаем сигнал. Рабочую микросхему не трогаем. Как динамик подключить надеюсь знаешь. Один провод на общий, второй на 4 ногу припаять.
Еще выпаяй конденсатор идущий на 1 ножу со входа.
Блин, видеть бы шо ты там напаял. Ничего не перепутал? Конденсатор С1 или С2, в зависимости какой канал не рабочий, а общий провод коллектор VT3.
Кстати, я так понимаю обе микросхемы и транзистор стоят на одном радиаторе? Прокладки на месте?
да там все на одном радиаторе. и прокладки на месте. Предохранитель я заменил. но теперь не идет звук и со второго канала, а только шуршание когда колонку подключаешь..
