Подобрать Конденсатор Для Спидометра. Где Купить?
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста где можно купить в интернете или Москве конденсатор 13,8нФ (или собрать из нескольких). Дело в том что у меня в тойоте стоит спидометр до 180км/ч а я хочу его сделать до 320км/ч. Один человек(из Екатеренбурга) это делал и сказал что нужно просто поменять конденсатор который на 22нФ на конденсатор 13.8нФ а я такой конденсатор найти не могу. Подскажи где его можно найти и купить. На фото конденсатор на 22нФ который нужно заменить.
Ну а из каких собрать и где можно купить? (сайт или магазин) Напишите пожалуйста точные ссылки где можно их найти и какие именно собрать
а если взять 27нФ то получиться 13.5нФ что моем случае больше или меньше лучше? а в какой электроники такие кондеры можно найти?
смысл вот какой в них . Если стоит конденсатор на 22нФ то спидометр работает до 180км/ч как на первом фото а если поставить на 13.8нФ то спидак уже до 320км/ч как на втором фото
а кроме магнитол больше ниче нет?кстати тем более в москве.заходи в любой радиомагазин и покупай это недифицит
Изменено пользователем ульян
как раз 27нф.
Ага , ещё нужно учитывать погрешности ёмкости широкораспространённых конденсаторов , которые могут доходить до ±20% ! В бытовой аппаратуре - тем более .
Так что вместо расчётных 27/2=13,5нФ можешь получить 13,5±20% = 10,8-16,2 нФ .
А я-бы лично поставил параллельно 2 штуки, допустим 22нФ , получил 11нФ , а потом уже что-то подбирал параллельно им от 0 до 4700пФ .
Изменено пользователем Shahabbas
Технические параметры позиции
К10-17А М1500 0.027мкФ, 10%-"5"
Это погрешность 10% у него получаеться?
подберите мне пожалуйста на этом сайте подходящее мне http://www.chipdip.ru/
Изменено пользователем kreativ
из чип и дип.конденсаторы марки 10-17 один 0.01мкф. Другой 3300пф этой же марки.при параллельном соединении получиться 13.3 нф с погрешностями.для расчета соединений кондеев существует формула найти можно в поиске.
ближе 0.027 мкф включеных последовательно.насчет погрешности.на том кондее который стоит щас у вас тоже есть погрешность.так что точная емкость не получаеться.по этому нестоит я думаю придираться к погрешности.
