Как Понизить Напряжение Без Трансформатора
farikatik
Добрый день! Имеется насос погружной "Малыш". Мощность 250 Вт. Раб. Напряжение - 220Вольт . Но вот беда - насос греется сильно даже в холодной воде. Надо понизить напряжение питания с 220 Вольт до 170-180 Вольт. Пожалуйста подскажите как это можно сделать без трансформатора? Спасибо!!!
Если он расчитан на это напряжение,то он греться должен ровно на столько,на сколько греется.Если сильно,значит что-то не так.Либо подклинивание,либо ещё что.
При низком напряжении он перестаёт качать,причём падение производительности имеет очень крутой спад,т.е. при напряжении 190 вольт он не качает вооще(зависит от модели и настройки).Выход только один,делать из часов таймер,40 мин работы и 20 мин отдых,только так он проживёт долго.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Сильно на сколько? Если ОЧЕНЬ, то скорее всего движку кирдык. Посмотрите, если есть амперметр на переменку, сколько жрет. При 220W и 220v должен кушать 1 ампер. Если значительно больше, значит короткозамкнутые виточки имеют место быть...
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
Всем большое спасибо! проблему решил по другому! Нашёл в сарае блок из семи керамичекских цилиндров с намотанной на них вольфрамовую или нихромовую проволоку, подсоединил все эти катушки последовательно. Подключаю насос без этой системы и замеряю напряжение на насосе показывает: 210 Вольт. При этом напряжение в сети без подключенного насоса составляет: 230 Вольт. А когда пропустил через это устройство, напряжение на насосе показывает 150 Вольт. То есть получается что каждая катушка понижает на 10 Вольт. После чего Пропустил напряжение через 4 Катушки и напряжение на входе насоса при его включении показывает 184 Вольт. Насос работает с меньшим шумом и воду поднимает на 12 метров спокойно без нагрузки. Правда производительность упала, раньше еёмкость 2 куба заполнял за 2,5 часа, после понижения напряжения 2 куба набирает за 5 часов. Самое главное: НАСОС ВООБЩЕ НЕ ГРЕЕТСЯ!!! Слегка тёпленький.
теперь отключай по одной катушке. и смотри за нагревом насоса. как опять начнет греться, так стоп - и шаг назад
