Радиостанции Лён
Привет ВСЕм! Предлагаю, в связи с тем, что на форуме не нашел ничего подходящего про радиостанции Лён, обсудить сдесь все вопросы, связанные с этой темой.
Начинаю со своей проблемы. У меня есть списанная радиостанция Лен(буквы ни какой не написано, поэтому я не знаю чья она) оборван провод к микротелефонной трубке и трубки то и нет(( . Есть пять проводов: красный, желтый, зеленый,коричневый и белый. Что мне с ними делать? Придется искать родную трубку или есть варианты замены? И еще, для питания можно свой блок питания использовать на 12 В или нужен тоже родной(просто в рунете пишут про спец блоки питания от Лён...) и ещё , чуть не забыл,)) есть вход или выход а под ним написано НЧ - это что?
Буду признателен ВСЕМ.... очень хочеться починить рацию и послушать эфир)))
ЗЫ: Если я плохо искал, и если есть уже подобная тема на форуме, просьба не ругать)) и дать ссылку на действующую тему...
Изменено пользователем Иван Петров
Спасибо, посмотрел, практически то что нужно.. но вот можно ли как нибудь и чем-нибудь заменить микротелефонную трубку с тангентом? родной у меня нет))
Вот твоя трубка
Наушник подключается к зеленому и желтому - т.е эфир уже сможешь послушать.
Кнопка передача подключается к зеленому и коричневому.
Микрофон возьми обычный электретный или ДЭМШ (черный с тремя дырочками - если найдешь конечно)
собери к нему двухтранзисторный усилитель - питание усилителя подключи к коричневому, общий к красному, выход к белому
а можно взять трубку от старого советского телефона и соеденить провода по цветам ? В трубке у меня белый , красный и зеленый? если я не правильно подсоединю я ни чего не испорчу???
ты можешь ее доработать - вывести отдельно провода на наушник, встроить кнопку "передача" и добавить простой микрофонный усилитель
я тебе чуть позже схемку нарисую как доработать (через часик -два :) )
их там очень много)) а какую попроще и подоступнее(у меня нет многих деталей, а на свалке снега много)?
Щас нарисую
Щас нарисую
О КРУТО! СПАСИБО! ЖДУ!
у меня тут еще один вопрос возник: а как в питании найти где плюс а где минус , просто на схеме не смог найти этого. Спрашиваю потому, что как бы не испортить все))
вот нашел схему моей Лены:
http://hamradio.online.ru/ftp/sch_len2.djvu
http://hamradio.online.ru/ftp/sch_len.djvu
А вот родная схема, можешь ее сделать
УХ ТЫ! СПАСИБО ГРОМАДНОЮЩУЕ! чтобы я без вас делал!)))))
ЗЫ: а микрофон какой лучше МКЭ-3 или угольный из трубки?
ЗЫ2: в родной к сожаленью нет номиналов деталей ..
Изменено пользователем G1KuL1N
Иван
вот правильная схема, предыдущая была неправильная.
А номиналы на родную надо тут смотреть http://www.cqham.ru/trx/len_v.html
в архиве для Лен (1Р21)
G1KuL1N
ОК понял) а как в питании определить где плюс а где минус(там разъем 4-х штырковый с дырочками), я разобрал рацию, смотрю, там два провода к одной клемме идут, а два - к другой. Вот. Я так понимаю надо 12 В. А как подсоединять? В схемах я разбираюсь плохо(ПОКА :huh: плохо), в связи с этим я не смог найти там ничего, что касается питания(ссылки на схему опубликовал в предыдущем сообщении).
Красный провод это +9вольт (по схеме), зеленый - это земля.
Проверь тестером.
Подключи наушники к зеленому и желтому - станция хоть работает?
Проверь тестером.
ммм не знаю как объяснить... не то... у меня на задней панели рации есть круглый разъем с 4-мя дырочками, там написано 1,2,3, и 4 соответственно. Вот. Я разобрал рацию, смотрю - там от двух дырочек провод идет к одной клемме, а от двух других - к другой. Так вот что мне сделать, чтобы узнать на какую дырочку(то есть к какой клемме) подать плюс, а на какую минус блока питания?
ЗЫ: фотик мама на работу унесла :lol: , поэтому пока снимки выложить не могу(было бы проще)). но потом к теме их обязательно добавлю!
ЗЫЗЫ: А я ведь смогу радиолюбителей послушать, если все таки починю её? У меня к ней еще большая квадратная штуковина шла, подключалась многоштырьковым разъемом к многодырочному круглому входу с резьбой. Вот! Наверное лишняя деталь?
да)) конечно! вроде) лампочка горит, вот я и загорелся починить!
ААА ты про блок питания речь ведешь, я все про тангенту думаю :lol:
так по схеме посмотри
:blink: я уже полчаса с перерывом на обед сижу в этой схеме http://hamradio.onli...tp/sch_len.djvu ! ни как не могу найти где питание!!! ОНА КОЛОССАЛЬНО ГИГАНТСКАЯ!
Вот нашел фотку в рунете: очень похожа на мою станцию!
Вот же она
ВСе. разобрался наконец-то! спасибо! А черная коробочка на фото выше это получается громкоговоритель на схеме?(как я понял). И еще один вопрос: а что мне с БП делать? НА схеме он мудренный какой-то, а у меня есть самодельный (через 5 минут отсканируется моя схема БП и я ее выложу) можешь оценить: подойдет или нет(или придется другой собирать) В чем изюминка?
