Jqc-3F-12Vc Как Проверить Реле ?
medbratec
Доброго времени встал вопрос о ремонте переговорного устройства Farfisa - есть подозрение, что вышло из строя одно из реле, которое промаркировано как JQC-3F-12VC, есть ли возможность проверить при помощи тестера ?
Вечером постараюсь описать проблему подробнее + фоток подкину, прошу ногами сильно не пинать за постановку вопроса, хоть и учился на электронщика, но видимо не очень хорошо раз пришлось на форум лезть :blink:
Изменено пользователем medbratec
прозвоните обмотку и сравните результат с даташитовским
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
И так, как и обещал добавляю подробности:
Знакомтесь - Устройство переговорное Forfisa - в ее состав входят 3 трубки и 4 переговарника (их фото пока нет) + станция управления этим - собственно общий вид станции :
Как видно на фото присутствуют релешки Jqc-3F-12Vc (синенькие) - некоторые по всей видимости уже были заменены на аналоги(поправьте если не прав) NT73-2C-S15 (черненькие)
Так вот сегодня поочередно снимал эти платки и выставив на мультимере омы пытался найти отличия в сопротивлениях реле - короче методом тыка пытался выяснить рабочие они или нет
В итоге выяснялось следующее (см рис :) ниже), сопротивление 0,05 ОМ присутствует только между контактом 3 и 5, причем как на оригиналах так и на аналогах, при этом на одном из реле на этих же контактах сопротивление плавало от 20 до 3 ОМ и еще на двух было от 3 до 2 ОМ - вопрос является ли это признаком их неисправности ?
Продолжение следует...
Как прозвонить обмотку представляю очень смутно :blink: , даташит надо полагать это схема этого реле ? в таком случае где ее взять ?
ну сопротивление замерьте
даташит - документация. Первая ссылка из гугля http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/114955/ETC1/JQC-3F.html смотрим на второй страничке вверху таблица сопротивлений катушки в зависимости от номинала. 12VDC - 400ом. Меряете сопротивление на выводах 2 и 4, должно быть в районе 400ом. Если сопротивление в норме, то подаете на эти выводы напругу и позваниваете выводы 3-1 и 3-5, они должны переключатся
P.S Вообще у подобных китайских реле постоянно окисляются или подгорают контакты, у себя в утюге менял такие реле уже 4 раза, катушка вроде целая, а клеммы не работают, в итоге утюг доходит до нужного уровня и продолжает греться, хорошо хоть термопредохранители стоят
Ок спасибо большое - приятно что сообщения без ответов не остаются - попробую в понедельник замерять как вы сказали ибо девайс сей на работе. Может еще кто чего посоветует ?
Значит следующее - измерить сопротивление обмоток так и не удалось поскольку мозгов по всей видимости маловато пока для этого, пробовал это делать как и предлагал Шутник никакого сопротивления ни на одном из реле не показывает кроме как между выводами 3 и 5 как я писал раньше, вкратце о том как мерил : отсоединил все проводочки, снял платку, выставил на мультиметре измерения до 2000 ом и начал мерить сопротивления между контактами реле - может надо было при включенном питании измерять ? Короче я валенок увы :(
Есть еще один момент, после долгого высматривания на фото каких либо несоответствий документации обнаружил следующее (см картинку ниже) :
Четырех жильный провод (обозначен синим)- выходит из контроллера (К) и приходит к блоку реле подключаясь к клеме один (Б-1)проводами : красный,зеленый,белый,желтый снизу вверх соответственно
Подключение же к остальным колодкам (Б2-7) производится таким же кабелем однако провода желтый и белый тут меняются местами, а на схеме показано что должны быть все одинаково подключены да к тому же еще и в таком же порядке как выходят из контроллера (К) - пробую переподключить согласно чертежу - так еще хуже ,ни один узел друг с другом связаться не может, до этого хоть что то работает, напрашивается заключение о том , что чертеж нихрена не соответствует действительности , либо же мне стоило бы начать поиск неисправности с прозванивания проводов, а не с пульта управления :) .
Если есть интересные соображения - по данному поводу поделитесь HELP PLZ !!!
А сопротивление обмоток таки проверил - просто тупил сначала :D , с сопротивлением все в порядке около 400 ом на каждом реле - иду прозванивать провода :ph34r:
  • 6 лет спустя...
В 4 февраля 2011 г. в 21:00, IIIytNIK сказал:
Здравствуйте, подскажите эти номера выводов в этом реле в какой последовательности расположены (1,2,3,4,5) ?? Может эскиз, плиз? Пересмотрел всё, даташит включительно, но не где не обозначены как вы пишите эти номера. Помогите разобраться какой номер какому выводу данного реле пренадлежит.
На второй странице в даташите внизу справа есть схема реле. Номера выводов китайцы обозначают произвольно.
Изменено пользователем IIIytNIK
  • 7 месяцев спустя...
В 04.02.2011 в 23:00, IIIytNIK сказал:
У меня такое реле залипало на беспроводном выключателе.
Поставил BESTAR BS-115C-12A-12VDC, нормальные нет?
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
