74Hc244 Програматор
привет всем,помогите пожалуйста советом,с 20-го вывода микросхемы 74hc224 идёт на разъём и именнуеться номером 4,на схеме он обозначен VCC и красного цвета,почему так ?туда нужно питание подать?если да то сколько вольт?и кроватка M25 p16 вывод 7 и 8 написано HOLD это там должна быть кнопка или что?так же возле другой микры есть надпись HOLD,подскажи плизз,я уже его собрал только вот тут тупик
всё к чему мы так стремимся,рано или поздно исчезнет
вроде что то понял,hold это хранилище,или память.вопрос следующий следует на схему подать питание на 20 ножку с блока питания или 74hc244 питаеться от ltp порта компа?
Да 20-й вывод - ето питание микры.
Но(!) т. к. оно соединено с питанием флешки, то нужно выставлять питание согласно даташита флешки. Обычно делают 3.3V. Вот например был случай шили Winbond W25X40 3.3V - выскакивали ошибки, снизили до 2.8 (вместе с питанием 74hc244) - шьется нормально.
