нужна схема стабилизатора
Гость Тамбовский ВОЛК
ребята посоветуйте как быть, нужна схема простого стабилизатора на автомобиль урал (бортовая сеть 24 вольта), хочу поставить магнитолу смотрел схемы но времени совсем нет собирать сложные схемы может есть на кренке простенькая
шлю схему , если это можно так назать. Вх "+" идёт на бортовая сеть на плюс , вых "+" на магнитолу , средняя ножка "2" на минус.
На какое напряжение магнитола ?
Зайди на этот адрес и выбери КРЕН-ку http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=3209
С приветом Geo54
С приветом Geo54
напряжение магнитола с 12,5-14,5вольт мощьность 4канала на 50 ватт
Изменено пользователем Тамбовский ВОЛК
При таком питании, лучше протянуть провод от АКБ 12в и подключить к нему приёмник! Я так понимаю 24 вольта берутся с двух АКБ? - вот туда и подключай! Если делать стабилизатор, то "простой" схемой не обойдёшься - будет сильно греться, либо надо делать импульсный стабилизатор, а это уже намного сложнее...! :)
Так, и только так! :)
Провод ат АКБ протянут но хотелось без него .
Спасибо за совет наверно придётся мне паять громоздкие схемы
Имей ввиду, что стабилизатор будет рассеивать на себе точно такую же мощность, какую будет потреблять приёмник!
а выходную мощность стабилизатара какую лучьше выбрать?
Кренка на 15 В с выход кренки на базы транзистров 3 штукуи 819 скажем включенных паралельно с эмитеров снимаем 14,5 В
колеекторы и вх кренки паралельно на них 24 в но радиатор нужно будет большой или кулер то все оочень просто можно даже плату не делать! На кренку радиатор не набо! У меня в "системе' сабилизатор такой же только 6 транзисторов и на входе 35 В питаю радиостнции и многое другое на радиаторе кулер от проца компа! 9 ампер отдает неограниченое время! может и 20 но не более 10-15 мин! А у тебя такой стаб будет пахать без проблем все просто и надежно!
Радиатор можно сделать просто! покупаем кулер на рпоц 2,6 ГГц там где место намазано пастой сверлим 3 отверстия режем резьбу на 2,5 или 3 к этим отверстиям крепятся транзисторы кулет оставляем тотже! Питать кулер с выхода стабилизатора! Но на вых поставь еще конденсатор 2200 мкФ. Расстояние между транзисторами 1 см хватит! Это самый простой и дешевый вариант!
Контакный координаты:
Email: Fregat-41@rambler.ru
Сотовый: +7 927 274 13 82
Так же ищите в eQSO RU004-L
Но попрошу не беспокоить по пустякам!!!
