Помогите Отремонтировать Денди
Всем доброго времени суток! У меня сломался Денди JUNIOR и мне, просто, ради интереса, очень хочется его отремонтировать. Проблема вот в чём: при подключении к телевизору, и включении самой приставки, телевизор начинает гудеть громко, как трансформатор, и абсолютно ничего не меняется больше. Что это вообще может быть? Большое спасибо всем за помощь!
Поверь питание Денди.... явно что то с БП.... Как у тебя она подключается к ТВ?
Тогда проверь - не ошибся ли с подключением видео и аудио... возможно перепутал, и кадровые импульсы (50Гц) комплексного видиосигнала пошли на аудио вход....
Нет, не перепутал. Вообще, я его давно не включал, а сегодня он мне на глаза попался, решил попробовать соединить. Может, что внутри сломалось? Пайка вроде везде целая, без трещин.
Проверь БП... вполне возможно что конденсаторы высохли....Если мне не изменяет память, то у подобных приставок стабилизаторы установлены внутри корпуса самой приставки, а в "вилке" БП - только трансформатор....
Как вариант, и для проверки, запитай приставку от заведомо исправного БП, или от батареек, или АКБ на 9-12 вольт....
Изменено пользователем SVN
"...где можно найти схему на Денди? В интернете искал, что-то не нашёл..." - в жкрнале Радио было в 2000-х опубликована и там же - цикл статей по ее ремонту!
  • 10 месяцев спустя...
ребят помогите советом тоже по этому же вопросу.
вобщем дастал денди) включил не работает.. тупо черный экран с видео выхода.. и всё..с выхода антенны вообще ничего не было :)
потом перепаял шлейфы на другие :) и появилось изображение и можно играть, но звука нет.. гудит, как было сказано выше.
я вставляю rf провод в денди и в тв... изображение движется и искажено очень.. но когда вставляю rf провод в видео выход изображение вообще супер :) но если вставить и в звуковой выход.. то там тоже изображение почему то .. а в rf выходе.. оно искаженное...
подскажите куда копать :) и что проверять.. перепаял уже все транзисторы на модуляторе :)
вот схемка чтобы было понятнее о чем я вообще :)
"схемка денди"
Изменено пользователем goodbye
ды я просто не разбираюсь в этом)
вобщем.. сделал звук.. и изображение ок! :)
только изображение тупит.. само по себе то пропадает.. то появится цвет какой то ) ппц... вот с этим я наверно никогда сам не разберусь :(
Сюда забросил книгу про приставки. Описаны Денди, Сега, Гайм бой и первая Сонька. Схемы, принцип работы, отысканик неисправностей. "Толщина" 7,5 М, формат djvu.
я подключил процессор к рабочей плате(от рабочей приставки) к которой антенный кабель к тв идет. вкл. на экране полосы бегут по диагонали...
такие что если на рабочей приставке, ант провод воткнуть в аудио или видео. вот у меня тоже самое показывает..
книгу скачал еще вчера..
Заметно, что не прочёл ни строки, иначе были бы измерения какие ни то.
  • 3 года спустя...
Пристроюсь к этой темке и спрошу у знающих.
От Сеги сгорел блок питания (10В/1А).
В запаснике есть блок 12В/1А, вроде от сканера. Можно ли его подключить? не сгорит приставка?
Изменено пользователем листочек
    • Да, именно в этом основной вопрос. Спасибо всем за инфу. (не вижу тут "спасиб/лайков" под постами).
    • это - верно.. просто тогда теряется весь смысл тестирования.. я не хочу спорить, пусть ТС сам определяется.. а это еще не факт качественного звука (все "ламповики" в вас тапки будут кидать), не факт, что - Hi-End..
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
