Зарядное Устройство Рассвет 2
То есть по сути уменьшить ток заряда(на схеме подстроечник Ra).
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
При простом фазоимпульсном регулировании это вряд ли удастся, так как амплитуда напряжения все равно будет 18В, но под нагрузкой можно снизить до необходимого напряжения, но как БП не советую использовать из-за большого уровня помех. А значит придется либо перематывать трансформатор, если нужно именно переменное напряжение, либо сделать линейный или импульсный стабилизатор.
А в каких целях нужно уменьшение напряжения?
Изменено пользователем SVN
Нужно только для зарядки автомобильной аккумуляторной батареи. Зарядник новый практически, но после ремонта. Трансф заводской, не трогали, не ремонтировали, выдает 21v переменки, на выходе с тиристоров 18v.
Регулировал, толку ноль, ампераж меняется, напряжение остается таким же. Почему хочу сделать 16v? Потому что мне кажется что 18v много для аккум батареи, батарея попортится. Может я ошибаюсь и не стоит мне заморачиваться? Буду рад любому совету.
Изменено пользователем kit12
Вот именно, а импульсы при заряде даже полезны аккумулятору!
Народ у мну зу рассвет-2 вот работает непонятно,при зарядке в автоматическом режиме во время зарядки есть бестоковая пауза,у мну почему то при силе тока 1-2а она есть,а если ручку прокрутить на 3 и более ампер бестоковая пауза исчезает,а электролит в аккумуляторе начинает булькать?хотя раньше было все нормально(по мере зарядки пауза увеличивалась).
  • 6 лет спустя...
В 06.02.2011 в 17:36, kit12 сказал:
В схеме R19 вроде как 3.3 кОм.Вот из-за него и разброс напряжения когда заряжаешь на автомате.Я поставил резистор на 40 кОм  и теперь нижний предел 13,6 а верхний 15,8 стал.
  • 1 год спустя...
14.01.2018 в 03:59, Alexander8206 сказал:
Вы установили переменный резистор 40 кОм?
