Numar
Сделать Вход В Музыкальном Центре
44 сообщения в этой теме
Numar    0
Здравствуйте.
У меня имеется муз. центр sony pmc-r35l. В нем нет ни одного входа кроме как для радиоантенны. Подскажите, в какое место схемы впаять вход Джек или AUX для подключения внешних девайсов (компьютер, плеер)?
Вот здесь нашел мануал и схему http://archive.espec.ws/section636/file17611.html
Hambaker    3 538
По схеме подавать на минусовые выводы конденсаторов С 107 и С207,естественно отпаяв эти выводы от выходов микросхемы IC 301.
SVN    2 069
Всё верно, и если поставить дополнительный двунаправленный переключатель, то можно и гнёзда входные установить, и сохранить прежние функции.... Гланое, все новые соединения выполнить аккуратно экранированным проводом.
Numar    0
Буду благодарен если скажете страничку мануала и координаты этих конденсаторов, т.к. не могу найти. И если можно поподробнее на счет того как быть с будущим стереовходом (куда паять левый канал, правый, базу), т.к. мои познания в схемотехнике на этих трех проводах и заканчиваются)
И на счет переключателя, как я понял, если я сделаю вход,то CD проигрывать без него не смогу, если так, то расскажите, пожалуйста, как он выглядит и как его впаевать.
Hambaker    3 538
Стр.24.Сейчас нарисую,как делать.Вот. 18 и 20 номера ног IC 301.Входные разъёмы-обычные "тюльпаны"(RCA).Правый/левый обозначать не стал,если что,просто перекиньте их местами.S1-переключатель на два положения и два направления.Повторю слова SVN: все соединения делать экранированным проводом.Экран на общую землю (корпус).
Numar    0
Всем большое спасибо за помощь :)
Numar    0
Снова здравствуйте. Наконец то дошли руки купить все необходимое и приступить к работе, однако сразу возникли вопросы:
1) Я не совсем понял кыда паять экран с проводов. То есть где именно находится эта "общая земля (корпус)" на схеме.
2) Как я понял в процессе эксплуатации по экрану провода должен бежать ток. В случае со входом - понятно, ток будет бежать от компьютера через переключатель, который я впаяю, к тому месту на схеме, которое вы мне укажете в пункте (1), а вот в случае, когда переключатель будет соединять микросхему и конденсатор (как было до моей модификации), мне не понятно, откуда будет бежать ток по экрану проводов которыми я эти соединения выполню (само собой один конец экрана я припаяю туда куда вы укажете в соответствии с пунктом (1), а второй конец - куда?)
3) Как быть с "экраном" проводов когда я буду создавать соединение через переключатель, ведь на нем только 6 контактов, а этого как раз хватит на создание всех соединений, но без экранов?
Numar    0
Вобщем,ждать ответа больше силы не было, поэтому методом тыка нашел какую-то железяку на схеме похожую на радиатор, она оказалась законтаченной к земле и прикрутил землю с тюльпанов к ней) И спаяв остальное,не поверите, всё заработало, и даже переключатель переключается с компа на обычный режим, причем все соединения делал неэкранированными проводами, и ничего не гудит и наводок нету. Просто шикарно получилось! Еще раз спасибо всем, кто когда-то помог советом.
SVN    2 069
Рад тому, что у тебя всё получилось, но... лучше, всё таки, внутренную разводку выполнить экранированным проводом...
мужики у меня центр SANYO. нашел c107 второй конд не могу найти... в электрике не шарю. может кто-нибудь возьмется мне помочь подробно? хорошо было бы если по аське с фотками и все такое))
fant    1 797
Обсуждался центр от Сони. У вас другая марка и, наверняка, другая схема и элементы, нужные, под другими номерами. Посему : название аппарата в студию. :)
fant    1 797
Яндексмаркет утверждает, что у аппарата есть линейный вход.
из входов только наушники.. да и то это выход))
там в отзывах написано что и флэшки читает)))
Изменено пользователем Антон Дырочкин
fant    1 797
Не читает на самом деле ? Обманщики.
Ищите на плате микросхему LC75342. Она, собственно, коммутатор \ регулятор громкости и тембров. Выбирайте, вместо какого источника будете подавать внешний сигнал.
отбой мужики)) всем спасибо!вставил в короба динамики из машины заводские подключил через джек от усб звуковой карты. звуком доволен))
belsen    0
Здравствуйте. Есть старый музыкальный центр JVC UX-A3. Очень хочется подключить его к ПК, но нет у него AUXа. Готов пожертвовать CD. Подскажите, пожалуйста, как его сделать. Если можно максимально подробно.
минздрав    2 156
Гугель говорит, что на передней панели есть вход/выход. Это так?
belsen    0
На передней панели есть выход на наушники. Сам центр состоит из двух частей соединенных шлейфом: верхняя часть - проигрыватель CD, тюнер, эквалайзер; нижняя часть - кассетник и усилитель. Выход под наушники на нижней части.
минздрав    2 156
Мда, извиняюсь, не ту модель видел, ЕХ-А3, а этой не нашёл. Неужто ни одного входа? Названия всех дырок напишите и сзади, и спереди.
belsen    0
Сзади: 4 клеммы под колонки, 2 клеммы под FM антенну 2 клеммы под AM антенну, гнездо для блока питания, гнездо шлейфа.
Спереди: выход для наушников.
Ни на пульте, ни на самом центре нет кнопки для включения какого-либо еще режима кроме проигрывания CD, кассеты или радио.
Hambaker    3 538
Без вскрытия-никак.Только опыт нужен.И схему ищите принципиальную.Никто не бросится искать по интернету схему Вашего центра.
belsen    0
Инструкцию со всеми схемами можно скачать отсюда:
http://elektrotanya.com/jvc_ux_a3_series.pdf/download.html
Разобрать и припаять провода для меня не проблема, если ткнут носом - куда.
Изменено пользователем belsen
Hambaker    3 538
Самый "не затратный",быстрый и предсказуемо вариант-трансмиттер.Продаётся на радиорынках или в интернете найти не сложно.Место пустое на FM диапазоне нашёл,частоту выставил и в радиусе 10 метров на любой примник ловишь. Очень удобная штука.и никаких шнуров и вмешательств в схему МЦ..
belsen    0
Сколько я видел трансмиттеров, качество звука меня ни на одном не устроило. Тем более зачем соседям это все слушать )
