Сделать вход в музыкальном центре
Numar
Здравствуйте.
У меня имеется муз. центр sony pmc-r35l. В нем нет ни одного входа кроме как для радиоантенны. Подскажите, в какое место схемы впаять вход Джек или AUX для подключения внешних девайсов (компьютер, плеер)?
Вот здесь нашел мануал и схему http://archive.espec.ws/section636/file17611.html
По схеме подавать на минусовые выводы конденсаторов С 107 и С207,естественно отпаяв эти выводы от выходов микросхемы IC 301.
Всё верно, и если поставить дополнительный двунаправленный переключатель, то можно и гнёзда входные установить, и сохранить прежние функции.... Гланое, все новые соединения выполнить аккуратно экранированным проводом.
Буду благодарен если скажете страничку мануала и координаты этих конденсаторов, т.к. не могу найти. И если можно поподробнее на счет того как быть с будущим стереовходом (куда паять левый канал, правый, базу), т.к. мои познания в схемотехнике на этих трех проводах и заканчиваются)
И на счет переключателя, как я понял, если я сделаю вход,то CD проигрывать без него не смогу, если так, то расскажите, пожалуйста, как он выглядит и как его впаевать.
Стр.24.Сейчас нарисую,как делать.Вот. 18 и 20 номера ног IC 301.Входные разъёмы-обычные "тюльпаны"(RCA).Правый/левый обозначать не стал,если что,просто перекиньте их местами.S1-переключатель на два положения и два направления.Повторю слова SVN: все соединения делать экранированным проводом.Экран на общую землю (корпус).
Всем большое спасибо за помощь :)
  • 3 месяца спустя...
Снова здравствуйте. Наконец то дошли руки купить все необходимое и приступить к работе, однако сразу возникли вопросы:
1) Я не совсем понял кыда паять экран с проводов. То есть где именно находится эта "общая земля (корпус)" на схеме.
2) Как я понял в процессе эксплуатации по экрану провода должен бежать ток. В случае со входом - понятно, ток будет бежать от компьютера через переключатель, который я впаяю, к тому месту на схеме, которое вы мне укажете в пункте (1), а вот в случае, когда переключатель будет соединять микросхему и конденсатор (как было до моей модификации), мне не понятно, откуда будет бежать ток по экрану проводов которыми я эти соединения выполню (само собой один конец экрана я припаяю туда куда вы укажете в соответствии с пунктом (1), а второй конец - куда?)
3) Как быть с "экраном" проводов когда я буду создавать соединение через переключатель, ведь на нем только 6 контактов, а этого как раз хватит на создание всех соединений, но без экранов?
Вобщем,ждать ответа больше силы не было, поэтому методом тыка нашел какую-то железяку на схеме похожую на радиатор, она оказалась законтаченной к земле и прикрутил землю с тюльпанов к ней) И спаяв остальное,не поверите, всё заработало, и даже переключатель переключается с компа на обычный режим, причем все соединения делал неэкранированными проводами, и ничего не гудит и наводок нету. Просто шикарно получилось! Еще раз спасибо всем, кто когда-то помог советом.
Рад тому, что у тебя всё получилось, но... лучше, всё таки, внутренную разводку выполнить экранированным проводом...
  • 8 месяцев спустя...
мужики у меня центр SANYO. нашел c107 второй конд не могу найти... в электрике не шарю. может кто-нибудь возьмется мне помочь подробно? хорошо было бы если по аське с фотками и все такое))
Обсуждался центр от Сони. У вас другая марка и, наверняка, другая схема и элементы, нужные, под другими номерами. Посему : название аппарата в студию. :)
Яндексмаркет утверждает, что у аппарата есть линейный вход.
из входов только наушники.. да и то это выход))
там в отзывах написано что и флэшки читает)))
Изменено пользователем Антон Дырочкин
Не читает на самом деле ? Обманщики.
Ищите на плате микросхему LC75342. Она, собственно, коммутатор \ регулятор громкости и тембров. Выбирайте, вместо какого источника будете подавать внешний сигнал.
отбой мужики)) всем спасибо!вставил в короба динамики из машины заводские подключил через джек от усб звуковой карты. звуком доволен))
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Есть старый музыкальный центр JVC UX-A3. Очень хочется подключить его к ПК, но нет у него AUXа. Готов пожертвовать CD. Подскажите, пожалуйста, как его сделать. Если можно максимально подробно.
На передней панели есть выход на наушники. Сам центр состоит из двух частей соединенных шлейфом: верхняя часть - проигрыватель CD, тюнер, эквалайзер; нижняя часть - кассетник и усилитель. Выход под наушники на нижней части.
Мда, извиняюсь, не ту модель видел, ЕХ-А3, а этой не нашёл. Неужто ни одного входа? Названия всех дырок напишите и сзади, и спереди.
Сзади: 4 клеммы под колонки, 2 клеммы под FM антенну 2 клеммы под AM антенну, гнездо для блока питания, гнездо шлейфа.
Спереди: выход для наушников.
Ни на пульте, ни на самом центре нет кнопки для включения какого-либо еще режима кроме проигрывания CD, кассеты или радио.
Без вскрытия-никак.Только опыт нужен.И схему ищите принципиальную.Никто не бросится искать по интернету схему Вашего центра.
Инструкцию со всеми схемами можно скачать отсюда:
http://elektrotanya.com/jvc_ux_a3_series.pdf/download.html
Разобрать и припаять провода для меня не проблема, если ткнут носом - куда.
Изменено пользователем belsen
Самый "не затратный",быстрый и предсказуемо вариант-трансмиттер.Продаётся на радиорынках или в интернете найти не сложно.Место пустое на FM диапазоне нашёл,частоту выставил и в радиусе 10 метров на любой примник ловишь. Очень удобная штука.и никаких шнуров и вмешательств в схему МЦ..
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
    • 4558 неплохая микросхема, особо не отличается от 5532, и наушники потянет, если у вас нет завышенных требований.
    • Они да более мение хороши а вот флажки смотря где использовать,в блоки питания или НЧ части его можно использовать роботать будет хорошо но ВЧ не очень он уж тогда хороший получается обычно по сравнению с КМ конденсаторами,и кстати ещё один вопрос возник вот есть такие коричневые конденсаторы керамические современные с кодами они ещё,которые ещё бывают паралельно моторику в детских игрушках ставят и очень много где ещё,и он же получаеться как флажок примерно по характеристикам?потомучто что то и что то ставят много где,интересно было бы и про них узнать информацию,ещё я их ни когда не использовал,что они из себя такое эдакое представляют
