Numar
Сделать Вход В Музыкальном Центре
44 сообщения в этой теме
Hambaker    3 493
Разъём J352 по схеме.1 нога-левый канал,2 нога-земля,3 нога-правый канал.Только сигнальные 1 и 3 надо через конденсаторы в 1 мкф подключать.Может потребоваться выпайка резисторов R 154 и R254.
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
belsen    0
Сегодня ковырялся с центром и случайно включил кассетник. Головка опустилась и механизм заклинило. Я подумал, что может стоит включиться вместо кассетника, т.к. на этом центре нельзя переключаться между источниками. Переключение на кассетник или CD происходит только после нажатия play, а для этого в приводе должен всегда находиться диск. А еще я рассматриваю этот вариант из-за того, если не получится что-то сделать с заклинившим механизмом.
Вопрос: как сделать AUX вместо кассетника и отключить головку и приводы, чтобы небыло посторонних шумов.
минздрав    2 127
Ковырять нужно только обесточенный аппарат, теперь неизвестно, что там и почему заклинило. Без знаний никак, только добить его до ручки.
belsen    0
Да нет, заклинило сам механизм. Просто нажал кнопку плей. Уверен, что ничего страшного с ним не случилось)
belsen    0
С залипшим плеем я вопрос решил. Остается открытым вопрос: как сделать AUX вместо кассетника и отключить головку и приводы, чтобы небыло посторонних шумов.
kit125    0
вопрос такой же. Есть муз. центр philips fw c155 хотел бы к нему сделать aux-вход. куда можно его припаять чтобы он был вместо CD проигрывателя?
описание есть по ссылке
http://elektrotanya.com/philips_fw-c155-22-25_sm.pdf/download.html
fizz.mike    0
Добрый день, уважаемые. Вопрос тот же. Муз центр Panasonic sa pm21(http://elektrotanya....f/download.html) хотелось бы вместо кассетника. Заранее спасибо.
Chovy    0
Здравствуйте!
По случаю достался муз.центр Sony LBT-D109, но без проигрывателя винила. Соответственно есть вход"PHONO". Нужно заменить вход"PHONO"на вход"AUX" для подключения к ПК. Подавать внешний сигнал на вход CD или tape.Куда можно подпаяться? Сервис-мануал тут:http://elektrotanya.com/sony_hcd-d109.pdf/download.html
yunost    0
Уважаемые форумчане! Прошу помощи! Купил на барахолке два аппарата: scharp CD 555 H, Tomson BT CD 780. Проживаю в деревне.FM не ловит. Хочу слушать радио из спутникового ресивера. Нужно впаять AUX -вход.Не на один из девайсов схемы не нашел... Помогите,куда нужно припаять Экранированный кабель с тюльпанами и какие электролиты ставить ? Заранее спасибо! С ув Владимир
минздрав    2 127
Пишешь ты их неправильно, вот и не нашёл. А куда чего паять - уже то схем и ТЗ зависит.
BatrakovSV    0
Всем привет!
Кому-нибудь удалось использовать контакты кассетника или CD?
Не AUX!!!
Для подключения телевизора хочу сделать дополнительный стерео вход AUX в муз. центр LX-M330.
Единственный AUX уже используется ПК.
"Кассетник" и CD не использую - сигнал хочу взять оттуда.
Попробовал подавать сигналы на плату на выходы от "кассетника": стр. 2-23 PN201: по очереди на 1-2, 2-3, 5-4, и на 5-6 контакты - тишина.
Как я понимаю усилитель включается только после запуска кассеты или диска.
Что нужно сделать чтобы усилитель "подхватил" сигнал "как бы кассеты"?
Спасибо.
P.S.: контакты 8,7,6 "CD PCB ASS'Y (CN603)" (стр. 2-23) не попробовал.
lg_lx-m330.pdf
fant    1 599
Вместо головы не прокатит. Вам надо сигнал подавать на IC 601. 6 и 23 ноги.
Изменено пользователем fant
BatrakovSV    0
Пробовал, так не получилось:
Выпаял минус кондера С654 (который как раз приходит на 23), на CN 551 замыкал по очереди 3-4 и 3-4-5 имитируя кассету и нажимая плей касался минусового контакта конденсатора. Фона нет.
Измерил напряжения на CN551 (9pin) без кассеты, с кассетой и с работающей кассетой.
2-4 напряжение меняется в диапазоне 1,3-3В
Может быть это поможет.
staps87    0
Здравствуйте, тоже есть старая магнитола lg cd-962ax, из дисков читает только формат CD, тоже хотелось бы сделать на ней разъем AUX , допустим  вместо микрофонного выхода, но не в ущерб другим деталям, но не разбираюсь в этом, куда там нужно запаять провода ? ....
В интернете поискал микро схему , наткнулся на это ...
962cd.pdf
962main.pdf
962tunet.pdf
Изменено пользователем staps87
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
KRAB    4 107
21 час назад, staps87 сказал:
отнеси тому, кто разбирается ... никто тут за ручку водить НЕ БУДЕТ.
staps87    0
СЛУШАЙ ТЫ, МНЕ КАК БЫ ПОБОКУ, я написал есть старая магнитола, я ей не пользуюсь, на фига мне куда та нести , для меня это убить время может в гараже она  пригодиться, для себе я давно купил хорошую акустику там есть все что нужно, а здесь я написал по приколу, мало ли есть шаристые ребята которые подскажут, что куда запаять, нет да к нет   и кстати на другом форуме  паринек скинул детальное описание что и как и куда, так что соберемся с пацанами в гараже пивка попить и сделаем, >> "за ручку водить",  мне смешно с таких как ты =)) ,  прям хлеб у тебя отбираю ))
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 1
oldmao    1 395
Не проблема! Сама постановка вопроса подразумевает наличие у вопрошающего амбиции и некоторых денег (когда из бездумного тыкания паяльником ничего не выйдет). Что @KRAB и озвучил.
Ну покажу я тебе на схеме, "а х;ли толку?",
Изменено пользователем oldmao
nvju1967    22
TDA7439, C351, C301.
А теперь по порядку. Микросхема для звуковых входов. На эти конденсаторы приходит сигнал с ЛМП.
Припаять разьем и будет лин.вход, но дополнительно может быть все же делать резисторную развязку для уменьшения входного сигнала.  Но есть одно но, ЛПМ может быть нужно будет включать. Так как с него может быть подача питания на эту микросхему. А дальше сам.
Есть еще вариант. Если посмотреть даташит, то на микросхеме есть свободный сход (8, 13) через делитель можно припаяться к нему.  Только возможны проблемы с включением.
tda7439.pdf
    • Биос сбрасывали? Загрузите живой линукс с флешки. Если все ок, ставьте линукс. Если не ок, значит железо.
    • Всем привет, мне сказали что у меня не работает данная деталь, но не сказали как называеться и где искать (отмечина синим маркером) на ней написано d99241601, но по этому запросу все пусто. Подскажите пожалуйста
    • Ноутбук acer extensa 5620. Изображение есть до загрузки винды потом всё сыпется или зависает. При установке винды также только графический интерфейс появляется всё на экране сыпется. Диагностировать я пока не смогу (нет знаний), но есть два донора с заведомо рабочими чипами. Похоже это на видеочип? Хочу попробовать перепаять, но если проблема может быть в другом элементе в другом пока отложу.
    • Спасибо, ознакомился , даже и не подозревал о существовании проходных конденсаторов. Неоднократно сталкивался с тем что конденсаторы стоящие  в сигнальных цепях неправильно называют проходными, отсюда и возникает недопонимание )
    • в общем все больше склоняюсь в пользу шириков все таки. Больше шансов получить что-то играющее
    • and13th спасибо,помогло. Теперь я понял откуда этот замечательный кабель.У нас с Вами кабели -братья. Мне его пытались сунуть на базаре как силовой для электромонтажных работ: экран как 0 а две жилы вместе как фаза.Сразу оценил его мягкость в любую погоду.Вы используете "военный" разъем на блок , а я стандартный пятипиновый, с этим кабелем лезет плотно, но зато "забыл" об это соединении. Со стороны датчика использую резиновый гермовводик для электроинструмента. промазываю водостойким "Формула-1"(можно термоклеем). Как раз из-за хорошего качества этого кабеля по прочности можно использовать  именно короткий гермоввод-,проблем не должно быть. В PG-9 (особенно китайских у меня уже было), со временем "летит" пружинка. Относительно пятого провода под графитовый экран - делал такой, пока разницы не почувствовал с ним отдельным или без него на общем экране.Может у кого больше опыта поделяться по этой теме? Пока буду экран графитовый сажать на общий экран Rх обмоток (для SD).   Посыл к rudik  Если информация про обмотку Тх - 40 грамм с вышеизложенными характеристиками шутка, принимаю без обид. Респект опыту  DesAleх ,таки пришлось перемотать Tх под диаметр не 70 , а 73 см под этот корпус. некуда лепить гермоввод(на уши не хотелось).А разница в весе составила 12 грамм( думал будет больше).
