Резисторы
В общем для схемы не хватает резистора и транзисторов. Разобрал старый магнитофон и нашел там нужные мне элементы. Как правильно их распаять, чтобы можно было повторно использовать?
Измеряй все доступное измерению и делай доступным все недоступное ему...
зажми плату в тиски возьми пенцет держи деталь и тени немного а с другой стороны паяльникам горячим прикладывай так детать и выпаятся, в тисках кстати самый удобный способ.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Проблема была бы только тогда, если бы у тебя были SMD детали,а паяльник больше 40 ватт.Но в старом магнитафоне таких деталей нету.Так что не бойся.
США-это чиркизовский, только в глобальных масштабах.
Жириновский В. В.
Я использую ШИЛО двухстороннее самопал при выпайке резисторов, с одной стороны согнуто как лапка градусов на 15 с другой ровное это удобней пинцета рекомандую.
Ну что? Ваткнем паяльник в разетку!!!
Зажимаешь плату между ног, греешь резистор паяльником на 100Wt с одной стороны, с другой тянешь пальцами, кричишь матом, роняешь паяльник между ног, опять кричишь матом:)
PS
извините, не выдержал, впервый раз, когда распаивал я как раз так и прожог свою штанину....
Это мне один электрик посоветовал аспаивать мощным паяльником(и что 25 ватт это не дело)
=) Не знаю- может это он прикалыался так:)
PS
Ндаа, почти так я сегодня и распаял одну плату. Всем спасибо!
PS
мммда........тебе не позовидуешь... :blink:;):unsure:
Жириновский В. В.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
