Принцип Работы И Ремонт Узо...
Pash
Добрый день.
Перестало работать УЗО, подскажите как оно работает, как проверять и в чем может быть проблема?
УЗО ABB
Вид сверху
Плата
на плате элементы снизу-вверх: j156; j685; 2х pj32\GS1A
и электромагнитный толкатель (как я понимаю), сопротивление катушки 16 Ом, но намотка чутка подплавлена...
Толкатель
Разобранный толкатель
Изменено пользователем Pash
там стоит трансформатор который фиксирует ток прихода и ток ухода с трансформатора,и если они не совпадают(при утечки) то срабатывает электронника и цепь разрывается.В теории так
Что б не расписывать в "цветах и красках" скажу коротко - ВЫКИНЬ НА ПОМОЙКУ!
хм... 40$ как-никак... жалко... с виду 3 детали, неужто не ремонтируется... :(
Вы видимо не понимаете, что это устройство предназначено для защиты вашей жизни. А не дай Бог восстановите, но сместите порог срабатывания ?
Изменено пользователем fant
Ремонтируется, НО ЭТО ЗАПРЕЩЕНО.
Как я понимаю, черный бочонок, через которы проходят 4 разноцветных провода - это трансформатор. Токи в каждой паре проводов текут навстречу и магнитный поток через сердечник равен 0. Если происходит утечка, то токи становятся не равными и магнитный поток через сердечник равен 0. Он наводит ЭДС во вторичной обмотке (тонкий золотистый провод). Напряжение этой ЭДС поступает на плату и инициирует срабатывание электромагнита толкателя. Детали на плате похожи на два диода и два конденсатора. Надо бы их прозвонить тестором.
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
