Регулятор Влажности
Mahno
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&langpair=en|ru&u=http://www.alibaba.com/product-gs/291197286/Humidity_Sensor.html&rurl=translate.google.com.ua&usg=ALkJrhi7J83PdelgdSA1Z9rsunCvIguF1w
Имеется такой сенсор,похожие были в видиках,этот от метеостанции.По даташитам понял что его надо переменкой питать,есть ли у кого схема регулятора влажности на таком датчике?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Тестером меряешь он начиная со 100 кОм до бесконечности увеличивает,потом меняешь полярность опять 100 кОм и быстро увеличивается.По ходу нужна переменка 1 вольт и 1кГц и схема детектора преобразователя.
Копаясь в закромах ношёл радиозонд,в нём датчик влажности сделан из полосового фильтра СМРК теликов третьего поколения.Тупо удалена крышка и в центр пластинки нанесена какаято плёнка.Фильтр включён как ёмкость в сложную схему на 4х операционниках,которая преобразует влажность в звуковую частоту,к сожалению пока применить схему для регулировки не получаетя.post-54570-0-56191900-1297510242_thumb.jpg post-54570-0-99095200-1297510250_thumb.jpg post-54570-0-91137700-1297510262_thumb.jpg
Mahno, по датчику в первом посте, нужно измерять импеданс на фиксированной частоте, он работает за счет изменения тангенса потерь конденсатора при увлажнении диэлектрика, в ДШ таблицы есть.
Дык я в этом не шарю,схемки похожие есть?А почему там написано про сопротивление датчика и не слова про ёмкость?
Изменено пользователем Mahno
День ваяний привёл к такой схеме,чютьё довольно высокое,реагирует даже если поднести руку к сенсору на 5 см.Кондёры плёночные и электролиты.
Ну что сказать,неделя эксплуатации прошла на ура,стабильно и точность 1-2%.Схему слегка уточнил,а именно сделал инверсию на выходе.post-54570-0-22658700-1298196407_thumb.jpg
Стоит ультразвуковой увлажнитель,для него собственно и делал, и цифровой датчик от климатической станции,по нему и получается такая точность в комнате.Может ещё точней получится,но я специально сделал дифференцирующую цепочку после детектора,дабы не дрочилась вся система.Можно и в инкубатор втулить данную схемку.
Ещё немного уточнил,а именно поставил конденсатор последовательно с датчиком дабы исключить постоянную составляющую.post-54570-0-43109100-1303451913_thumb.jpgА вот нашлась заводская схема,но плохого какчества VT-1671 SPS-708.pdf
VT-1763_SK8370_control_board_Schematic.pdf
  • 6 лет спустя...
