tehnik13
Схемы Для Обучения
118 сообщений в этой теме
derba    2
следующие 4 схемы.
Датчик движения
Как датчик движения работает? Я не доганяю.
techno    2
У Светы книжки (Сворень, Борисов ...).
А вот здесь остальное (Кольцов И. Л. 33 устройства на м/сх КР1436АП1).
Здесь принцип основан на изменении эл. поля.
От резистора 470к отводится провод длиной 10 см. Как заявляют авторы этой схемы, достаточно вблизи провода подвигать рукой- светодиод включиться.
У меня этот опыт неудался, хотя теоретически понятен и принцип действия и схема.
Следующие 4 схемы
Изменено пользователем sergey_dolbilov
derba    2
Теперь понятно, хотя, я считаю, лучше сделать на полевике, вот схема, сопротивлением r1 загнать полевик в термостабильную точку, это применно 0.25-0.3 от начального тока полевика, а r2 подобрать таким, что бы ток через светодиод тек, но светодиод еще не светился, или светился оч. слабо. Стабилитрон именно 4.7 вольт, он обладает бОльшей температурной стабильностью, по сравнению с другими номиналами. Теоретичеси должен работать, но напряжение должно быть оч.стабилбным.
derba    2
А лучше сделать по такой схеме, r1- регулируется чувствительность, в данном случае коэф. усиления операционника ок. 10000 (чуть меньше).
Тут стабильно, и может работать от 6-7 вольт до 30. Только недостаток, входит в режим около минуты.
Операционники только с полевиками на входе: TL061. TL071, TL081, К140УД8, К544УД1,К544УД2, КР574УД1 и К574Уд1(несколько отличается цокрлевка) и много еще, цоколевка обычно стандартная.
Изменено пользователем derba
Следующие 4 схемы
мигалка
MOSFET-TOUCH-SENSOR
Работа мосфет
Вариант сенсора
Электрометр
P.S. Рекомендую для экспериментов обзавестись блоком питания. Самый простой вариант- использовать БП от компьютера.
  • Одобряю 1
Последние 4 схемы
На данный момент больше ничего нет.
Все схемы были собраны на макетной плате, все работали.
Хотя некоторые пришлось собирать несколько раз.
Вопрос для специалистов- можно ли используя имеющиеся детали
собрать пищалки или звуковые устройства?
Всем спасибо! Делимся схемами.
  • Одобряю 1
vsadnik-tmi    0
а вот у меня транзючки есть, "c547b" и "c557b" вот ворпрос это bc547 и bc557, или все таки нет ?
Здравствуйте!
Нашел ещё 20 экспериментов с применением операционного усилителя LM358 и спешу поделиться с вами :) .
Детали и компоненты необходимые для экспериментов.
диоды 1N4148- 2шт
светодиоды
красные- 2 шт
зелёный- 1 шт
конденсаторы
керамический конденсатор 100 nF- 3 шт
электролитический 10 μF- 1 шт
транзисторы BC547B- 2 шт
потенциометр 100 kΩ- 1шт
резисторы
1 kΩ- 2 шт
2,2 MΩ- 2 шт
330 kΩ- 2 шт
10 kΩ- 2 шт
100 kΩ- 2 шт
микросхема LM358- 1 шт
макетная плата- 1 шт
батарея 9в- 1 шт
одножильный провод- 20 см (сечение не знаю :( )
Описание всех элементов знает Гугл. Я приведу лишь схемы и по возможности краткое описание эксперимента.
  • Одобряю 1
Эксперимент 1 "Включение диода в цепь"
1N4148 - импульсный малосигнальный диод. Выполнен в стеклянном цилиндрическом корпусе с гибкими проволочными выводами.
Катод находится со стороны черного кольца. Будет использоваться во всех последующих экспериментах для предовращения случайной обратной полярности
батареи, что может привести к выходу из строя операционного усилителя LM358.
post-129764-0-21297500-1307273735_thumb.jpg post-129764-0-15402200-1307273742_thumb.jpg
Эксперимент 1 "Включение ОУ в цепь"
post-129764-0-22328100-1307274829_thumb.jpgpost-129764-0-33318100-1307274839_thumb.jpg
Каждый операционный усилитель имеет два входа и один выход.
IMXO    1 438
это из разряда как убить ОУ ???
вы бы допустимые напряжения на входы ОУ в датащите посмотрели бы
Поподробнее пожалуйста, что вас смущает?
Я не придумывал эти эксперименты.
Даташит посмотрел (спасибо за подсказку),
Это те характеристики?
или эти?
IMXO    1 438
что смущает?
LM358 не относится к RtoR напряжение
на входах должно находится в пределах Vss<= Uin <=Vdd-2v
что смущает?
то есть при 9 вольтовом источнике напряжение на входе А должно быть 7 вольт?
Предложите свой вариант. В этом эксперименте именно и рассматривается включение ОУ в цепь,
но в описании таких подробностей как изучение даташита к сожалению нет.
Я собрал эту схему и ОУ нормально работал.
Как я уже писал выше я не специалист, но имею желание изучить эту науку.
Все замечания, предложения и помощь будут только приветствоваться.
Судя по длительному молчанию IMXO потерял интерес и предложить что то от себя лично желания не имеет :) .
Поэтому я продолжу...
Следкющая схема "Датчик касания"
post-129764-0-34473700-1307405401_thumb.jpgpost-129764-0-77551600-1307405408_thumb.jpg
... даже не знаю как назвать :unsure:
Суть этого опыта в том что конденсатор через резистор 2,2 МОм медленно (20 сек) разряжается, о чем говорит постепенное затухание светодиода.
post-129764-0-19872800-1307406025_thumb.jpgpost-129764-0-31867500-1307406037_thumb.jpg
Блиц
Данная схема генерирует при каждом включении одну короткую вспышку света.
Новая вспышка может быть вызвана только после перерыва более чем на 20 секунд.
post-129764-0-54506100-1308041610_thumb.jpgpost-129764-0-17106900-1308041619_thumb.jpg
Добавляем в схему потенциометр.
Просто крутим потенциометр и наблюдаем.
post-129764-0-92897700-1308042248_thumb.jpgpost-129764-0-73032600-1308042259_thumb.jpg
Световой сенсор.
Здесь зелёный СД используется как сенсор.
post-129764-0-75711000-1308062240_thumb.jpgpost-129764-0-37565700-1308062232_thumb.jpg
В этой схеме используется керамический конденсатор на 100 нФ. Благодаря ему датчик света реагирует не сразу, а через некоторое время.
post-129764-0-46602800-1308069023_thumb.jpgpost-129764-0-54399000-1308069030_thumb.jpg
Если немного усложнить схему и добавить еще СД и резистор то в результате получим такой "двойной" сенсор, при достаточной освещённость горит
верхний СД, при низкой- нижний.
post-129764-0-81111300-1308074065_thumb.jpgpost-129764-0-99853600-1308074072_thumb.jpg
Высокий коэффициент усиления операционного усилителя позволяет сравнить напряжения на два входа.
Если напряжение на позитивный вход больше, чем отрицательный вход, светодиод включается. Эта разница составляет 1 мВ (1 тысячной вольт) для четкой реакции. Здесь, зеленый индикатор снова используется как датчик света, но на этот раз он включен в цепь наоборот. Светодиод работает как фотоэлемент и обеспечивает напряжение до 1.5V. Чтобы сузить настройки около четверти рабочего напряжения, необходимо сопротивление 330 кОм (оранжевый, оранжевый, желтый.
Поставьте потенциометр так, чтобы СД выключился. Как только яркость увеличивается, светодиод включается.
post-129764-0-32560500-1308157130_thumb.jpgpost-129764-0-68537400-1308157136_thumb.jpg
В этой схеме используется транзистор ВС547. Зеленый светодиод служит снова в качестве фотоэлемента. При наступлении сумерек автоматически включается СД.
post-129764-0-01082900-1308233582_thumb.jpgpost-129764-0-59146600-1308233588_thumb.jpg
Датчик температуры
Здесь транзистор используется как датчик температуры. Соберите схему, выставите потенциометр так, что б СД погас. Нагрейте пальцами транзистор, СД начнёт светиться, Как только транзистор начнет охлаждаться СД начнёт гаснуть.
post-129764-0-13068000-1308234604_thumb.jpg post-129764-0-52207500-1308234611_thumb.jpg
Если добавить ещё один тразистор, можно поиграть с детьми в игру "У кого теплее руки" :D
post-129764-0-45468800-1308234918_thumb.jpgpost-129764-0-02960000-1308234925_thumb.jpg
Еще одна игрушка которая будет интересна как взрослым так и детям.
"Детектор лжи" B)
Здесь потребуется два отрезка провода без изоляции длинной 10 см.
Собираем схему. На левую руку тестируемого, на средний палец и мизинец наматывыются оголённые проводки.
Потециометр выставляется так что бы СД погас. После пары минут безобидного, расслабляющего диалога снова регулируем потенциометр так что б СД погас.
И теперь переходим к плавно к интересующим вопросам. Пока тестируемый не испытывает волнения СД остаётся выключен. Соответственно когда тестируемый начинает волноваться усиливается влажность кожи и СД включается. Естественно этот эксперимент является только игрой.
post-129764-0-77395300-1308536481_thumb.jpgpost-129764-0-50513600-1308536488_thumb.jpg
Вот еще одна схема мигалка. Интересна она тем что здесь задействован второй ОУ.
Для обучения в самый раз.
post-129764-0-48414400-1309137017_thumb.jpgpost-129764-0-10844300-1309137024_thumb.jpg
и ещё один вариант мультивибратора. Дети в восторге! :D
post-129764-0-22030700-1309197434_thumb.jpgpost-129764-0-12885100-1309198327_thumb.jpg
Продолжим...
Схемка генерирует мигание СД 1 раз в секунду.
post-129764-0-36470200-1310655847_thumb.jpgpost-129764-0-86714400-1310655853_thumb.jpg
если немного усложнить схему и задействовать 2 й ОУ то, в результате получим более мягкое мерцание.
post-129764-0-78136600-1310656383_thumb.jpgpost-129764-0-41276400-1310656391_thumb.jpg
экспериментируем дальше.
Убираем резистор 2,2 М, керамические конденсаторы. Добавляем елко и резистор 10к.
Частота мерцания увеличивается.
post-129764-0-94864300-1310656938_thumb.jpgpost-129764-0-56200600-1310656946_thumb.jpg
lc433    33
А где про сам ОУ написано? Зная его принцип, можно самому такие схемы выводить. Разве нет?
Про ОУ можно погуглить. Согласен, зная принцип можно и самому схемы придумывать.
Но пока нет опыта будем использовать то что уже придумано.
post-129764-0-28601200-1312138446_thumb.jpgpost-129764-0-13883200-1312138454_thumb.jpg
Вот такая схема. Используем 2 отрезка провода 15 см со снятой изоляцией примерно 10 см.
Обматываем провода вокруг мизинца и среднего пальца левой руки.
Суть опыта заключается в том что сжимая руку в кулак СД загорается. Расслабляем СД гаснет.
Вообщем экспериментируйте.
vgg60    0
Вы полагаете, что человек, собрав на макетке эту кучу схем и посмотрев достаточно долго на моргающие светодиоды, начнет разбираться в электронике? То есть, в результате долгого смотрения на светодиоды у него наступит просветление? Мне почему-то кажется, что не наступит. Гораздо полезнее рассмотреть 3-5 схем, но с тщательным анализом их работы, рассмотрением различных режимов, расчётами этих режимов на бумажке, проверкой расчётов на практике. Тогда есть какой-то шанс разобраться.
    • Проще просто ключ с реле поставить, безо всяких оптопар. Но для этого надо минимально отреверсить схему включения светодиода в датчике.  Я бы еще и батарейку выбросил из него, поставив стабилизатор на 3 Вольта, раз уж устройство все равно стационарное получается.
    • @mazzi ,кошаврик конкретно на апатии ))) Из местного Если в лесу вы встретили медведя, радостно поприветствуйте его, спросите как жена, как дети, и вообще говорите с ним, типа вы давно знакомы. Медведю станет неловко, что он не может вас вспомнить, и он поспешит уйти, сославшись на срочные дела. Как узнать какой медведь гонится за тобой?
      Если ты бежишь, бежишь, залазишь на дерево и медведь лезет за тобой, то это черный медведь.
      Если ты бежишь, бежишь, залазишь на дерево и медведь трясет дерево чтобы скинуть тебя с него — это бурый медведь.
      Если ты бежишь, бежишь и не можешь найти дерево — это полярный медведь.
    • По входу конденсатор 47 мкф нужно убрать
    • Китайский ширпотреб не должен быть предметом для подражания, т.к. надёжность и срок службы таких изделий производителя мало заботит. Им важно, чтобы светило поярче, дабы покупателю понравилось, а сколько это проработает - пофигу.
    • Ну совсем другое дело! С конденсаторами по питанию вышло хорошо. Только земляная петля у тебя получилась. Надо её убирать.
    • Да,много слов ремонтниками было сказано. Добрых
    • По ходу. Нетрезвые разговоры же. Собираю из трех ушатанчиков один целый. Моск сквозь ухи просачивается. Каждая сломана по своему
