Управление Работой Кулера С Помощью Термодатчика
Доброго времени суток.Имеется необходимость собрать регулируемый термодатчик для управления работой кулера на включение-выключение.Использовать хочу совместно с реле на 12в(для комутации кулера).Подскажите пожалуйста схемку для етого дела.Заранее спасибо.
Зачем реле? Любой маломальски среднемощный транзистор справится с нагрузкой на кулер напрямую!
Схемку на память не помню, точнее номиналы. Счас поздно в железе копошиться, завтра посмотрю и нарисую, обещаю.
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Вот схема:
Транзистор VT1 - любой маломощный, напр. кт315, кт3102...
Транзистор VT2 - любой помощнее, напр. кт859(у меня), кт805, итд.
Стабилитрон любой на напряжение от 3.3В до 6В.
Терморезистор с отрицательным ТКЕ, т.е. при нагревании сопротивление уменьшается.
Настройка на нужную температуру производится подстроечным резистором R1.
Особенность данной схемы в том, что она обеспечивает выключение при температуре несколько ниже, чем температура включения.
Таким образом вентилятор включается не на пару секунд, а на пару минут. За это отвечает резистор R4. При желании его можно исключить из схемы, подключив эмиттеры напрямую к GND.
Да, вот еще, если стабилитрон на 3.3В, то терморезистор надо поменьше номиналом, раза в два-три, т.е 3.3-4.7кОм.
Можно еще пару стабилитронов последовательно включить, добавить диодов в прямом включении, и т.д.
Если "карлсон" не мощнее 0,35А (ток на нём указан), то можно ставить V2 ещё меньше, КТ817 например.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
И тут вспоминается анекдот про двух пляжных спасателей, которые наблюдают, как девушка катается на водных лыжах...
Дальше рассказывать? :)
Да простят меня Модераторы :)
Вот, значит обрывается веревка, и девушка начинает тонуть.
Первый спасатель: давай быстрее, человек тонет!!
Второй: подожди, щас утонет и мы ее еще тепленькую кы-хы... чиво говоришь...
Утонула, значит, и они бытренько подгребли, вытащили. Ну и первый пристраиваться начал...
Попобовал, и говорит(первый): ты говорил теплая будет... А она холодная...
Второй: ну да, она на лыжах каталась, а эта, смотри - в коньках...
  • 1 год спустя...
Вот схема:
А есть такая схемка на 6 вольт и на два куллера??!!! как крепить на радиаторе и как температуру настроить?! Спасибо! Или даже не на 6 а на 7,2 вольта, для модели хочу на охлаждения движка поставить, что б не постоянно крутил, а как нагреется...!
Изменено пользователем Kinslayer
Если кулер на 6в,то не вижу проблемы,только возможно придеться подобрать R2.
Терморезистор можно приклеить.
Резистором R1.Лично я сначала термометром измерял температуру воды,потом туда термик опускал.Настраивал на 90 градусов.
резисторов лишних нету, подбирать нечем!... собственно и зачем подбирать, чем то сопротивление плохо? и у меня есть на мультиметре датчик температуры, как мне выставить? опустить резистор и датчик в кипящую воду и дальше как....?)))
Ты схему видишь?Там R1-переменный(можно подстроечный).Им выставляешь температуру срабатывания.
Измеряешь температуру,потом,вращая подстроечник,добиваешься чтоб вентилятор начал крутиться при этой температуре.Если температура срабатывания нужна ниже,то воду есс-но остужаешь.
Потом можешь измерить сопротивление переменника для нужной температуры и впаять на его место постоянный,такого же номинала. :)
Леха,спасибо!Опер я так понимаю любой? :)
Да, любой, чтобы работал от 9В и выше. Я ставлю на эти реобасы КР140УД608 и 708, они только в таких частотах :D :D :D справляются с работой хорошо.
купил все детали на схему, буду пытаться собрать её. Резистор купил написано на 10к (маркировка) но мультиметром померил все идут по 7,9кОм. при нагреве пальцем сопротивление падает. Думаю тот что надо. Стабилитрон купил на 5,7В 9не знаю чем они отличаются...)
Будет ли эта схема работать на 7,2 вольта и на 6 вольт? кулеры на этот же вольтаж.
А, и может у кого есть печатная плата в лайауте?)
а я проще делал когда то,по моему в базу транзистора ставил диоды(такие в стеклянном корпусе из старых телеков(д2 по моему) их штук 5 надо запараллелить) дальше их приклеил на радиатор набросал схему, но точно её не помню...довно это было, но до сих пор работает!!post-130782-0-04908700-1338475505_thumb.jpg
  • 1 год спустя...
То есть транзистор в данной схеме открывается только за счет термо ЭДС, возникающей в pn-переходах диодов ?! Насколько я знаю - это очень мизерная величина и то оно возникает не в самом переходе, а вблизи, из-за разного распределения электронов по разные стороны перехода
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Причем тут термо ЭДС?Это не термопара.Да и не открывается он тут,схема не правильная.Для открытия нужно подать отрицательное смещение на базу.Схема Лехи куда-то делась.Схема Качана рабочая 200%.Проверено неоднократно.
Думается, схема из #20 неправильно нарисована. Транзистор надо включить по схеме ОЭ, а диоды обратным включением с плюса на базу (если NPN). Транзистор будет открываться от обратного тока диодов, который с ростом температуры растет.
  • 5 месяцев спустя...
Схема правильная, с гистерезисом - включает и выключает резко при планом изменении температуры.
Удобнее для организации схемы триггера Шмитта установить в эмиттеры кремниевый диод (его не нужно подбирать, только бы ток выдержал).
Мотор всегда закрывают "встречным" диодом, чтобы всплески напряжения не пробили транзистор.
VT1 нужно ставить с большим усилением. Если оборотов вентилятора "хватает" можно в эмиттер VT2 включить ещё один диод - он увеличит коллекторное напряжение первого транзистора.
Изменено пользователем Гор
