Переключатель полярности.
  • Ответов 73
Изображения в теме
Пока держищь,пока и крутят.Если долго держать будут поочередно закрываться и открываться.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Я вообще то не в курсе как эта система работает.Как то не приходилось сталкиваться.Если там просто сменой полярности,то какие проблемы?С помощью контактов реле делаешь переполюсовку.
Это я понял на сечет реле, получаеться что моторчики будут крутить все время в одну сторону а при нажатии кнопки в другую. Сгорят же вот, теперь буду думать как привратить это всё в импульс 1 сек
Я делал ориентир на атенюатор дверей из твоей схемы.Я так понял это как концевой выключатель.А если его нет тогда надо импульс.Подумаем.Но это завтра.Поздно уже.
Да и желательно чтоб ты скинул инструкцию к устройству,или описание,на крайняк название.
Желательно почитать чтоб иметь представление.
Нет пока кнопка не нажата моторы стоят.И в зависимости какой полярности прийдет сигнал с кнопки включится соответствующий мотор.Кнопку бросил,все стало.
Изменено пользователем bars59
его нет, нужен импульс.
Спасибо большое.
Всем спокойной ночи, увидимся завтра тута.
как тогда к вашей схеме мотор подсоединить? не могу понять, я тут как ни рисую он у меня крутиться то в оду то в другую
Всё разобрался. Спасибо.
Есть вопрос, какой мощности брать сопротивления???
и выдержит каждый выход по два реле???
Ура завтра в магаз за деталями. Есть еще добрые люди на планете земля.
Спасибо!
о результатах сборки сразу отпишу всем
Резисторы 0.25.По два реле выдержит,только паралельно каждому реле ставь диод,как на схеме.
Ждемс.
Я всё собрал!
Вообщем подаю питание на схему, происходит следующее. Включаются обе релюшки сразу, при подаче на управлющий провод минуса или плюса выключаются релюшки по переменно в зависимости от импульса! И слишком что то разогревается КТ 361, очень сильно греется.
Я все перепроверил 10 раз
Ну, судя по схеме, Вы всё собрали правильно, и работает всё так, как забумал автор :) С точностью до разогрева КТ361.
Но Вы уж его дождитесь, пусть оправдывается.
Автор здесь.
Так не должно происходить.Смотри внимательно схему.При подаче питания все транзисторы закрыты.Почему включаются реле?
А вчера ты говорил что не разбираешься в транзисторах.Ктож спаял?Там хоть выводы транзисторов правильно впаяли?
По схеме возможно срабатывание первого транзистора.В таком случае нужно попробовать уменьшить сопротивление R3.
И поставь в эмитере КТ361 резистор 1ком.
bars59, должно быть именно так. ты проследи цепочку T1-R1-R6-T2.
нужно оторвать земляной конец резистора R4 и подать этот конец на базу 817. Греется он потому, что ток не течёт через резистор Р4, а через базу-эмиттер 817 и на землю. Доля тока на Р4 очень мала и он бесполезен, а сопротивление Б-Э мало.
Изменено пользователем cam
Схема сырая не спорю.Рисовал по быстрому.Но задумка верная.Нужно поработать с режимами транзисторов.
Ты имеешь ввиду и R7,через эту цепь открывается Т1?
Это прочти.
Григорий,последняя цитата не тебе.
когда открыт 361, то ток течёт через него Э-К и потом через Б-Э 817. По этой цепи нет резисторов, ограничивающих ток транзистора 361. 12 вольт идут только через переходв. так нельзя
Пишу подробнее. оторви R4 от минуса и оторви базу 817. затем соедени базу с резистором R4, чтобы сигнал с коллектора 361 через резистор R4 входил на базу 817
bars59, и Т1 и Т2. Но это всё мелочи, секундный таймер нужен. А то, что есть сейчас, даже хуже чем было в #9. Там всего два диода, а работать будет так-же.
секундный таймер удобно сделать на одновибраторе, например АГ1. Всего один резистор и конденсатор. Нажал кнопку - получил нужный импульс по длительности, хоть +, хоть - . Резитор подстроечный, крути на любое время
Можно и так исправить, только лишний резистор у вас при таком построении (больше на 1шт)
bars59, и Т1 и Т2
Чем откроется Т2?А на диодах как раз и будет переток.+ катушка,диоды,катушка,земля.
bars59, так ведь и тут переток. базы Т1 и Т2 включены последовательно, если открывается Т1, почему бы не открыться Т2?
Согласен.Значит резисторы в цепях Б-Э Т1 и Т2 нужно ставить ом по 300-500,А Р1,Р6,максимально возможные,до уверенного открывания транзисторов при поступлении внешнего сигнала.
