Резонансный Сварочный Инвертор
Хочется попробовать, преимуществ масса высокий КПД, инвертор работает на синусоиде, ключи работают в благоприятном режиме, малы потери в железе ну и тд. До этого собирал классические двухтактники, резонансные инверторы делал только на тиристорах. Работает резонансник намного лучше ШИМ-регулируемого двухтакта, факт. Дуга мягче, ровнее, не плюет и не гаснет. Хочется обобщить опыт постройки, и сделать компактный надежный аппарат, не уступающий промышленному, с минимумом деталей.
Выбор склонился к LLC-резонансному полумосту. От 220, по прикидкам, можно варить тройкой, от 380 спокойно четверкой и даже резать.
В качестве контроллера инвертора планирую использовать UCC25600
Калькулятор для расчета обвязки http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/ucc25600-design-calc.html
Перевести ее в режим стабилизации тока, труда не составит.
Что думаете по этому поводу? Милости прошу высказываться.
ЗЫ По мере продвижения, и поступления предложений, буду выкладывать информацию...
Изменено пользователем o_l_e_g
На счёт не плюёт и не гаснет так это от вах зависит,при сварке штучними электродами процесс протекает на среднем участке вах.При таких частотах влияние шим не актуально.Мож проще двухтакт в недорезонанс переделать.Делал полумост двухтактный,тока трансформатор ставил последовательно через ёмкость.Работает на 40кГц но стоят народные полтинники G4PC50UD.Живут и здравствуют.При максимальной ширине коммутация происходит практически при нулевом токе,соответственно и потери мизерные.160а выдаёт на ура 4ку тянет нормально.Шим регулирование,не нужен дроссель.К резонанссу требования будут полюбому посерьёзней.Очень сложно настроить,работает на грани фола,про требования к разводке молчу вообщё.Схемулину глянуть бы,а уж потом можно её обсасать как говорится.
Изменено пользователем felik
Где это Вы такое услышали? Я не знаю сварочного апарата, который ещё проще настраиваеться и не на какой грани он не работает, а наоборот, один из самых некбиваемых апаратов. Сходите на Негуляевский сайт и Вы всё поймёте, не изобретая велосипед.
Я не пойму почему подобные девайсы упорно кличут резонансниками.Резонансная система подразумевает под собой постоянную нагрузку и частоту.Есть такое понятие как резонансный коридор.Между тем ток в таких апаратах регулируется изменение частоты,как изменение частоты влияет на напряжение?Как при это будет выглядеть вах и как при этом удержать его в резонансном коридоре?Вот и выходит что это скорей недорезонанс. 100% кпд там и не пахнет.Дросселина опять же.Вот и выходит что и у шим и у чим есть свои минусы и плюсы.Но вариант с шимом по повторяемости и минимизации элементов выглядит более привлекательно.По поводу проще настройка,лучше не нужно.Везде посты по настройке прочесть жизни не хватит.Потому как типичный схемудай вдохновившись подобными постами хватается за сии девайсы,а потом с набором юных электронщик и пол ведром спаленых игбтшников притаскивается и начинает доставать.У меня сосед такой,достал уже потому и пишу.Ему не интересно каие процесы там должны происходить,пофигу что у игбт хвосты в принципе не убиваемые и при разводке платы нужно элементарные правила соблюдать и т.д и т.п.Настрой и всё тут,должно работать потому что так написано.
felik, во многом согласен с Вами! Крайне важно рассчитать и спроектировать резонансную цепочку, оба резонанса должны быть точно там, где должны быть плюс к этому, контур должен иметь строго определенную добротность, без измерения иммитанса на указанных частотах и разговора нет о настройке, и даже включении- разнос обеспечен! По названию- резонансный, да, более подходит квазирезонансный, ибо при резонансе токов, последний, на идеальных элементах стремится к бесконечности.
Про КПД, не согласен. В резонанснеке, имеем практически холодные ключи, динамические потери низки, и холодный феррит, ток практически синусоидален, уровень гармоник намного ниже.
Правильно сделанный, резонансник действительно убить практически невозможно! Резонансный трансформатор, физически является источником тока, со всеми плюсами для сварочного источника.
ЗЫ во вложении расчет девайса на 5КВт и при питании от 380В
частота 60 кГц.
380konvertor.zip
Квазирезонансный в ёлочу!Слуште как я отстал от прогреса в своей тундре.Доводы против принимаются,или яйцо курицу не учит?По опыту общения понимаю что вы соберёре сей девайс,но уж больно хочется.Дам к стати вы же понимаете что холодные ключи это не показатель кпд.Специально для схемудаев.Практически не убиваемый,подумайте над тем что будет если кз совпадёт с собственной частотой?Гусары молчат!
  • 1 год спустя...
Тема хорошая но что то замерла. Если у кого то есть интерес то давайте сделаем. Схему и описание Негуляевского резонансника прилагаю.
post-128353-0-82737800-1333111145_thumb.jpgpost-128353-0-24346400-1333111155_thumb.jpg
Книгу легко можно приобрести у автора за почти символическую цену написав по адресу: "vadne1@rambler.ru"
Изменено пользователем тимвал
избежание нарушения авторских прав.
@тимвал, рад заинтересованности!
Значит по порядку, что имеем!
1. Давно уже(лет семь как...) запущен полумостовой квазирезонансник на тиристорах, в основном, идеология честно позаимствована у KEMPPI, управление делал свое.
Вы ведь, строили "электрон"? Так вот это, не четверть, а полумост, в отличии от первого! Я вставлял ремарки, в ТУ тему, сам пробовал строить четвертьмостовик, работает, НО все буквально в притирку!
Если кому интересно, могу поделиться наработками!
2. Негуляевский "резонансник", так там насыщаемый дроссель! Все плюсы, сводятся к потерям в нем, выходит фифти\фифти, компромисс! ключам жизнь облегчаем, но вводим "козла отпущения", в виде данного дросселя! По "Русски", управлять ломом по силе!
3.На макетке, построил квазирезонансник на основе http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=fan7621&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fairchildsemi.com%2Fds%2FFA%252FFAN7621.pdf&ei=gAsET4O8E9H1-gavtoShAQ&usg=AFQjCNG0Vb1a8RZStJvmlEvKKOAfu0iIRw&cad=rjt
И АТ-транса с блока питания, в принципе модель 1:10 сварочника :)
Сняв резонансные характеристики, и вычислив добротность, ВСЕ ЛЕГЛО НА ДАТАШИТ! Как и ожидалось, на катушках синус, КЛЮЧИ ХОЛОДНЫЕ,феррит холодный.
Если наработки дельные и не жалко то давайте. Включу в Faq.
Разве в Негуляевском насыщяющийся дросель? Что то Вы путаете. Резонансный дроссель не может быть насыщающимся априори, иначе не будет никакого резонанса. :huh:
Ссылка весьма интересная. Вы думаете эту мелкосхему можно использовать для сварочника? Весьма заманчиво избавится от промежуточного трансформатора и лишних ключей. Давайте попробуем. :)
Вот только микрух таких похоже не найти в продаже. :(
Сами и ответили, уход от резонанса, и осуществляется насыщением др1. При насыщении, происходит уменьшение индуктивности, насыщение происходит при определенном токе. Так собственно, этот ток и поддерживается! Если бы, комплексное сопротивление цепи не менялось, ток ограничился бы только добротностью контура, а это БАХ.
По даташиту, время обработки затвора с емк 1 нФ, открытие -65, закрытие 35 нсек. Весьма неплохо. На частотах до 30-50 кГц, спокойно потянет мощные ключи.
http://www.efind.ru/icsearch/?search=fan7621 :)
У Негуляева резонансный дроссель не насыщается. Попробуй такой насытить. Там 12 витков на сердечнике 2хШ16х20 и зазор 0.6 мм. И работает он при полном перемагничивании в каждом такте, а не с постоянным подмагничиванием, как допустим, выходной дроссель. Так что насытить такой - это надо постараться ещё.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
@Serg SP, попробуйте посчитайте. В доказательство нелинейности дросселя, это его бешеный нагрев.
Бегло читаю сейчас первую книгу Негуляева. Нигде не сказано ничего о том, что дроссель насыщающийся. Это принципиальный момент и Негуляев обязательно об этом сказал бы хоть где-нибудь.
Вам явно нужно подучить понятие резонансного LC контура. :) Вкратце могу сказать что сопротивление ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО контура наименьшее на частоте резонанса (у параллельного наибольшее на частоте резонанса). На этой основе и осуществляется регулировка тока.
Под нагрузкой сильно меняется индуктивность трансформатора и комплексная индуктивность попадает в резонанс. Только и всего.
Спасибо за ссылку. Буду заказывать.
@Serg SP, а Негуляев, и сам этого может не знает?! А за чет того, по Вашему, его аппарат не идет в разнос, а стабилизирует ток?
:o
Индуктивность трансформатора, от нагрузки не зависит!
А изменится может только, если железо пошло в насыщение.
У Вас есть измеритель индуктивности? Возьмите любой трансформатор и померьте индуктивность первички при разомкнутой и замкнутой вторичке.
Почему стабилизирует ток расписано в настройке. Читайте внимательно.
А зачем? изменится комплексное сопротивление, введется активное сопротивление нагрузки, а индуктивность не изменится!
"Этого не может быть потому что этого не может быть никогда!" Железная логика. Умываю руки.
@тимвал, касательно работы резонансной схемы, нагрузка не приводит к изменению ни емкости, ни индуктивности! Меняется лишь нагруженная добротность колебательной системы.
Замыкание вторички, это не что иное как введение КЗ витков, со всеми вытекающими.
Повторюсь, в Негуляевском, дроссель нелинеен! Его индуктивность, функция от тока.
речь шла о трансформаторе, причем здесь дроссель?
Starichok, спор идёт о том, насыщается или не насыщается дроссель в резонансном сварочнике при работе в режиме резонанса. Понятно, что в случае увода частоты вверх от резонансной мы также получаем ограничение тока за счёт индуктивного сопротивления дросселя. Включение в каждом полупериоде будет происходить при нуле тока, выключение - при каком то значении.
Вопрос про режим резонанса.
o_l_e_g склоняюсь перед Вашей учёностью. Даже не слышал никогда понятия "нагруженная добротность". :huh: И никогда не видел гармоничной синусоиды в схеме хоть с какой нибудь нелинейностью.
Впрочем не стоит засорять форум пустым препирательством. Вернёмся к нашим баранам, то биш к сварочнику. Вы можете предложит переработанную под FAN7621 схему резонансника? С возможностью настройки и регулятором тока?
В принципе согласен! Но это поиск истины, как известно, процесс мучительный. Любой технический документ, начинается с терминов и определений, ибо разная трактовка, приводит к разногласиям и непониманию.
Да там, перерабатывать особо и нечего, вводится лишь регулируемая ОС по току в первичке, что в пересчете на коэф. трансф., даст ток во вторичке. Задать, этой связью, наклон ВАХ и все!
Сложность с самой резонансной цепью, рассчитать ее можно, но сложно. Проще идти от обратного, сделать цепь, измерить параметры, и под них обвязывать контроллер. На маломощном образце, я именно так и сделал.
Зы В резонансную цепь, скорее всего, придется ставить дроссель, по полной аналогии с Негуляевым, но без насыщения, снизив индуктивность, увеличив зазор и тп. Данные моточных изделий, думаю останутся теми же.
