Cd в авто + усилитель
Гость IgorDok
Поставил в машину CDюк - Sony - как пологается через кренку. Звук слабоват. Доработал - от старых комп. колонок надыбал усилочик - громче, но всеравно не то. Купил на рынке усилитель на микрухе Toshiba TA8221AH (я не паяльных дел мастер) - подключил по схеме.
Из сидюка (наушники) - на вход усилка - и далее на колонки - играет громко НО! - шумит жутко.
Что нужно сделать чтобы шума не было. Шум слышится от двигателя CD и перемещения головки в CD. Включал на незаведенной машине.
Прошу помоч. Покупать магнитолу не хочу - сигналки нет и на стоянке ставлю. А на CD никто не зарится.
т. е. CD-ROM или плейер? Отсюда и все проблемы. Хочешь дешевле купи АСД. Изменено пользователем ВладЕ
Все мы......
Компьютерный привод. стоит 200р БУ - А автомобильный плеер минимум 1500 - вот я очем.
Тыпо поиску сначала пробегись!
пробежался... и на Toshiba TA8221AH ничего не нарыл толком.
Нарыл на подключение к АМ.
Насколько я понял - нужно правильно усилитель подключить.
Тогда вопрос - можно ли его напрямую к акумулятору или сгарит?
Вобщем как его лучше подключить?
И затраты на решение этих проблем перекроют экономию средств. Т.о.
Все мы......
:) 1) Cидюк уже стоит (халява). усилитель уже куплен (270р). Инструкция по внедрению (может скажут :( ). Ну и думаю + 300р на остальное.
2) Надеюсь получить удовольствие от того что что то сделал своими руками.
3) Получить удовольствие от удивления зрителей - созерцающих сие дешевое чудо в АВТО
Посмотри в даташите там есть напряжение питание микрухи (впринципе должно быть окола 18В)
а насчет правильного подключение посмотри в хай фай форуме там есть тема что то про TDA 1558
я делал но ссылку некада искать там советовали про подключение и в етом форуме про подключение мафона в машину
Тоже халява. Какой УНЧ?(повтор вопроса sonyyy) Поподробнее.
Приготовься их как следует замарать.
Все мы......
а поподробней что за усилитель
усилитель покупал на радиорынке - платка где то 4смх9см - стерео вход, питание, и стерео выход. Как мне там сказали усилитель для АВТО
на нем микруха Toshiba TA8221AH - я ее посадил на радиатор - запаял проводов и воткнул в машину.
Порыскал по форуму и наткнулся на ...
"от гула движка не спасут никакие кондеры, с диодами, будут только сигнал резать!!!, ставь согласующий трансформатор между выходов CD и входом УНЧ!
Его можно найти в старых дисковых телефонных аппаратах!"
Насколько это истине соответствует?
Теперь тебе надо законопатить его в металлический корпус. Сделать фильтры по питанию. Сигнал подвести с помощью аккустического кабеля(экранированный провод с "тюльпанами" на концах. Поэкспериментировать с подключением общего(GND, массы)провода с целью уменьшения влияния наводок на СД и на усилителе. На СД проигрывателе во все цепи питания добавить конденсаторы как можно ближе к самим м/схемам. И после этого дойти что м.б.
И начать всё сначала. А может получится всё сразу. Или нет?
Все мы......
Спасибо на выходных буду заниматься.
