8051, у меня вопрос?
Гость knupi
Я разработал измеритель частоты с выходом на семисегм. индикатор, при разработке схемы я нашел, что надо подключать reset через сопротивление и конденсатор, почему именно так, обьясните процесс сброса при включении питания, попроще?
Схема должна удерживать лог 1 в течении 2 и более машинных циклов
Почему лог 1 на reset должна быть неск. машинных циклов, как это связано с подключением через сопротивление и конденсатор, расскажи по подробнее, пожалуйста?
конденсатор даёт задержку для раскачки резонатора при включении.
Т.е. как я понимаю на reset должно быть высокое напряжение в течении неск. машинных циклов для того чтобы МК начал нормально работать, а обеспечивается это тем что при разрядке конденсатора на reset какое-то время остается единица. или наоборот при зарядке конденсатора на reset остается единица? Обьясните мне электричество, как что происходит с момента подачи питания до инициализации мк (как работает reset)
конденсатор в цепи сброса не даёт задержку раскачки кварца. Он даёт задержку включения микроконтроллера.
Т.е некоторое время удерживает МК в состоянии сброса. Это просиходит из-за того что напряжение на конденсаторе достигает напряжения питания не мгновенно,а с некоторой задержкой. Время задержки можно посчитать по формуле T=3..5*R*C
В задержкае состояния сброса для раскачки кварца есть своя доля истены, так как выводы к которым подключается кварц это вход и выход инвертирующего усилителя, а внем как известно есть переходные процессы.
Я както выкачивал инфу по пикам так вот там конкретно описано почему сброс должен быть некоторое время, какраз для раскачки генератора.
Но как обьяснить почему задержка нужна если проц просто сбросить, например кнопкой, точно я немогу, так как нет достоверной информации. Есть только предположение, для того чтоб сбросить все триггеры ядра процессора. видемо они не такие шустрые чтоб сбросится мнгновенно :D .
Т.е. как только конденсатор зарядится состояние сброса пропадет? Что было бы если конденсатора не было?
Цитата из хелпа по ВЕ51
"Сброс. В отличие от МК48 сброс МК51 осуществляется путем подачи на вход СБР (RST) сигнала 1. Для уверенного сброса МК51 этот сигнал 1 должен быть удержан на входе СБР по меньшей мере в течение двух машинных циклов (24 периода резонатора). Квазидвунаправленые буферные схемы внешних выводов ALE и мPSEN находятся при этом в режиме ввода. Под воздействием сигнала СБР сбрасывается содержимое регистров: PC, АСС, В, PSW, DPTR, TMOD, TCON, Т/C0, T/C1, IE, IP и SCON, в регистре PCON сбрасывается только старший бит, в peгистр-указатель стека загружается код 07Н, а в порты Р0-Р3 _ коды 0FFH. Состояние регистра SBUF неопределенное. Сигнал СБР не воздействует на содержимое ячеек РПД. Когда включается электропитание (VCC), содержимое РПД неопределенно, за исключением операции возврата из режима пониженного энергопотребления.
На рис. 3.17 показана схема автоматического формирования сигнала СБР при включении электропитания. Время, необходимое для полного заряда емкости, обеспечивает уверенный запуск резонатора и его работу в течение более чем двух машинных циклов."
Паять не мешки ворочать.
А рисунок, если можно? если б не было конденсатора то сброс длился бы 1 машинный цикл или как?
В момент включения, напряжение на СБР практически равно +5V.
По мере зарядки конденсатора, напряжение падает, и в конце
практически равно 0.
Ну ... если убрать конденсатор, как сам понимаешь, 1 на СБР не появиться (никогда :) ).
    • Это тот самый проект, просто следующий этап задачи - реализовать чтение уже записанных файлов на стороне МК.
    • Когда снова появился интерес к усилителям, тоже хотел всех обмануть, попробовал 7294 в разных схемах, 3886 тоже несколько способов приготовления, вроде и неплохо играет, если ничего другого не слушал, годится. Но червячок сподвиг сделать Натали Хоум, УХ! челюсть отвисла, наслушаться не мог, узнал, что такое сцена в звуке, динамика, детальность, да всё лучше. Вот я всегда и спрашиваю, по сравнению с какими другими УМ играет хорошо расхваливаемый усилитель.
    • @Armenn Хорошо. Сделал резистор на 5 Ом.  Результата два. 1. Если включить блок питания в сеть, а уже потом подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, тогда резистор просто будет греться.  2. Если подключить резистор на 5 Ом в фиолетовый провод, а уже потом включить блок питания в сеть, тогда случится следующее: лампочка предохранителя от КЗ засветится (через которую я подключаю БП в сеть), а блок питания начнет пищать. Заснял это на видео -
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде. Проверьте монолит 2,12мм, я таким мотаю СТ. Интересно-что там с ним делается на частотах от 30 до 50кГц? Длинна провода примерно 2 метра-На сердечник Е70 влазит 18 витков
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
