8051, у меня вопрос?
Гость knupi
Я разработал измеритель частоты с выходом на семисегм. индикатор, при разработке схемы я нашел, что надо подключать reset через сопротивление и конденсатор, почему именно так, обьясните процесс сброса при включении питания, попроще?
Схема должна удерживать лог 1 в течении 2 и более машинных циклов
Почему лог 1 на reset должна быть неск. машинных циклов, как это связано с подключением через сопротивление и конденсатор, расскажи по подробнее, пожалуйста?
конденсатор даёт задержку для раскачки резонатора при включении.
Т.е. как я понимаю на reset должно быть высокое напряжение в течении неск. машинных циклов для того чтобы МК начал нормально работать, а обеспечивается это тем что при разрядке конденсатора на reset какое-то время остается единица. или наоборот при зарядке конденсатора на reset остается единица? Обьясните мне электричество, как что происходит с момента подачи питания до инициализации мк (как работает reset)
конденсатор в цепи сброса не даёт задержку раскачки кварца. Он даёт задержку включения микроконтроллера.
Т.е некоторое время удерживает МК в состоянии сброса. Это просиходит из-за того что напряжение на конденсаторе достигает напряжения питания не мгновенно,а с некоторой задержкой. Время задержки можно посчитать по формуле T=3..5*R*C
В задержкае состояния сброса для раскачки кварца есть своя доля истены, так как выводы к которым подключается кварц это вход и выход инвертирующего усилителя, а внем как известно есть переходные процессы.
Я както выкачивал инфу по пикам так вот там конкретно описано почему сброс должен быть некоторое время, какраз для раскачки генератора.
Но как обьяснить почему задержка нужна если проц просто сбросить, например кнопкой, точно я немогу, так как нет достоверной информации. Есть только предположение, для того чтоб сбросить все триггеры ядра процессора. видемо они не такие шустрые чтоб сбросится мнгновенно :D .
Т.е. как только конденсатор зарядится состояние сброса пропадет? Что было бы если конденсатора не было?
Цитата из хелпа по ВЕ51
"Сброс. В отличие от МК48 сброс МК51 осуществляется путем подачи на вход СБР (RST) сигнала 1. Для уверенного сброса МК51 этот сигнал 1 должен быть удержан на входе СБР по меньшей мере в течение двух машинных циклов (24 периода резонатора). Квазидвунаправленые буферные схемы внешних выводов ALE и мPSEN находятся при этом в режиме ввода. Под воздействием сигнала СБР сбрасывается содержимое регистров: PC, АСС, В, PSW, DPTR, TMOD, TCON, Т/C0, T/C1, IE, IP и SCON, в регистре PCON сбрасывается только старший бит, в peгистр-указатель стека загружается код 07Н, а в порты Р0-Р3 _ коды 0FFH. Состояние регистра SBUF неопределенное. Сигнал СБР не воздействует на содержимое ячеек РПД. Когда включается электропитание (VCC), содержимое РПД неопределенно, за исключением операции возврата из режима пониженного энергопотребления.
На рис. 3.17 показана схема автоматического формирования сигнала СБР при включении электропитания. Время, необходимое для полного заряда емкости, обеспечивает уверенный запуск резонатора и его работу в течение более чем двух машинных циклов."
Паять не мешки ворочать.
А рисунок, если можно? если б не было конденсатора то сброс длился бы 1 машинный цикл или как?
В момент включения, напряжение на СБР практически равно +5V.
По мере зарядки конденсатора, напряжение падает, и в конце
практически равно 0.
Ну ... если убрать конденсатор, как сам понимаешь, 1 на СБР не появиться (никогда :) ).
