kolovorot
Усилитель На Tda7377
18 сообщений в этой теме
kolovorot    0
здраствуйте. у меня есть микросхема TDA7377,куча радиодеталей,одна пара рук. но есть одна большая проблема-я пока что мало чего из этого знаю. :( если можете,помогите пожалуйста мне собрать усилитель на этой микросхеме. :( мне нужно:схема,полный список деталей и их наименований,и показать как это всё заземлить и чем запитать. заранее огромное спасибо.
Изменено пользователем kolovorot
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
ульян    359
сначала скачай в нете даташит.там есть схема включения микры.там же характеристики.исходя из них подберешь блок питания колонки и т.д. Ну а потом ищи детали объвязки микры.делай печатку.трави сверли плату и паяй.не забудь радиатор на микросхему.если не хочешь заморачиваться купи готовый радиоконструктор.
SVN    2 054
Да просто там всё.... как "валенок"....стандартный 4-х канальник с возможностью включения 2-х каналов мостом... детали, печатки всё имеется...
http://www.google.ru/images?sa=3&q=TDA7377&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
DI_m    0
Кто пользовался 10й ногой на микросхеме? Судя по даташиту, есть встроенная индикации клиппинга, зашита от перегрева, защита от к.з. Приятные мелочи. Но для их реализации нужны дополнительные цепочки.
DI_m    0
kolovorot наверняка со всем уже давно разобрался. За 4 месяца то...
Сейчас более актуально, пытался ли хоть кто-то задействовать 10-ю ногу в своих конструкциях. В даташите нет ни номиналов ни того какие должны быть ОУ и транзисторы. Надеюсь меня ткнут носом, если я не доглядел.
Хотелось бы видеть перегрузку усилителя и иметь защиту.
минздрав    2 103
Упс. :D@DI_m, спс, а то б я ответ смотрел ещё. :D
А это смотрел? http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/82979/STMICROELECTRONICS/TDA7377.html
Изменено пользователем минздрав
DI_m    0
Сам только недавно привык дату смотреть, по той-же причине :D
Жду вестей! Там все просто по идее. Только информации совсем мало.
Да, смотрел. У меня как раз он есть. Там только соблазняют, а как сделать не признаются... :(
минздрав    2 103
@DI_m, 10-я нога инфу о перегреве выдаёт, вроде. Это актуально, если на охлаждении съэкономить, а если радиатор с запасом, думаю, можно не париться.
Neo2    0
Вот самый простой усилитель на TDA7377 - 2 выхода по 30Вт.
Скачал печатную плату, вытравил, спаял.
Fallen-dz    1
Доброго времени суток. Хочу собрать усилитель на tda 7377 и вследствии чего возникли вопросы. У меня нашлись два динамика, один Jvg cs-v6933 на 240w, но если я равельно понял там "реальных" около 35w будет, автомобильные всетаки. И еще один на 270w название и прочие не помню, у бабушки лежит но думаю тоже "реальных" 35w будет! Обо 4х омные. Так вот вопрос можно их цеплять на этот усилитель? Судя по тому что я вычитал можно, и все же. И второй вопрос. Можно ли собрать этот усились на 4 канала чтоб каждый по 30w выдавал. Или 10w предел для 4х каналов? Зарание спасибо, и прошу прощение если вопросы глупые!
Andrey 69    1 684
Можешь цеплять эти динамики. Из расчета мощности при 4-х канальном варианте можешь заглянуть в даташит и прочесть самостоятельно. И не забудь-понадобится мощный блок питания
vadzen    10
Помогите или объясните! Заказал вот такой вот усилитель https://www.olx.ua/obyavlenie/usilitel-zvuka-moschnosti-pdsilyuvach-stereo-230-vt-na-tda7377-IDkchps.html#fb074ad471
подключил я его к БП с характеристиками 16В 2А, в итоге у меня от одного канала две колонки по 10Вт начинают забивать на 30% громкости от ноутбука! То есть как я понимаю там и 10вт с канала я не снимаю! Почему так произходит, что можно предпринять? Схема вроде как стандартная!
А и еще забыл! Когда подключаю саб 4Ом сопротивлением, он не качает, а только на битах дергается как будто там постоянка проходит где то!
Я же все правильно понял, 30Вт на канал в 4Ом?
минздрав    2 103
44 минуты назад, vadzen сказал:
Понял правильно, возможно, но БП взял только на один канал. Дай схему и измерения хотя бы питания для начала при мин/макс громкости, сопр. нагрузки и опиши человечьим языком, что происходит.
51 минуту назад, vadzen сказал:
А от второго что они с ноутбуком делают? Или там один всего?
53 минуты назад, vadzen сказал:
саб на битах дергается
Какофония какая то, по этому никто ничего не поймёт. Ну и не скажет.
vadzen    10
По поводу БП могу сказать только одно, заказывал его еще давно, питал он три тда2050, все вполне работало хорошо, мерил мощность ватт под сто было с искажениями или нет не могу сказать!
С обоих каналов одинаково забивает!
Насчет саба скажу так! Когда просто включен усилитель динамик находится в каком то напряжении, когда на него давишь чувствуется что он под напряжением не большим! Не знаю поняли вы или нет! Когда играет музыка, на низких частотах он не делает никаких движений как будто какой то фильтр стоит, а вот на битах он выскакивает как то не естественно медленно, хотя на слух слышны все частоты!
vadzen    10
А еще такой вопрос! Если я подключил этот унч через тоненькие провода, может быть такое что они просто не пропускают ток который требует микросхема? Стоит поменять?
    • Уважаемый bulat943. Подключил RDA. Работает вроде нормально. А не могли вы добавить регулировку громкости кнопками или тем же самым энкодером. А также кнопку засыпания процессора.
    • Конкретней, кто врёт ?  Заводы которые выпускают для промышленности разные комплектующие ?  Для заводов, такие как мы, и прочие радиолюбители и т.д. а также перекупщики брака с заводов, или махинации с документами из среды некоторых руководителей...незначительный брак с штамповкой, маркировкой корпуса или с неуложившимся параметрами бракуются ОТК, потом кто-то наваривается и продаёт этот самый брак нам.  Если это качественные детали воруются со складов, тогда может быть.  Вообще кто знаком с производством любых хороших заводов, знает, что качественную продукцию для промышленности завод никогда не пустит в розничную продажу (то есть сам себе будет работать в убыток). Я написал по отечественной продукции, тоже самое и с зарубежными.
    • http://www.siliconchip.com.au/Issue/2015/August заявлены довольно не плохие параметры для ТАЗа со спойлером
    • усилитель SIEMENS GSM 900 - 1600 руб 4 платы от 3G базовых станций по 400 рублей. Автомобильная антенна на 433 мгц с магнитным креплением за 500 руб.(кабель RG58 - 3метра) Радиостанция Icom ic f310 s VHF - 3000 рублей. Ксв метр Roger RSM-600 - 5000 рублей.
    • Сверлильный станок сделан из стали.
      Стол 140х110 мм
      Высота 170 мм
      От стойки до центра сверла 70 мм
      Ход 15 мм
      Если у вас есть свой мотор , то можно купить без мотора, одну стойку. C мотором 3000р Без мотора 2000р Почтовые расходы 400р Возможна отправка тк КИТ, Энергия, СДЕК
    • Ага, поставили выходники с пятью пинами и Лин чудесным образ превратился в ultra ld  Поставил спойлер на ТАЗ и он превратился в ultra sport car, тож самое..
    • Уважаемые мастера, прошу Вас дать оценку моему труду. А именно, попытался раскинуть плату для этой схемы. Делал по примерам с ютуба, немного меняя местами элементы на схеме, чтобы сделать ее более компактной и без  перемычек.  Может с Вашей точки зрения ее еще можно оптимизировать по наилучшему расположению деталей?    ЦМУ-12.lay6
