4el0veg
Усилитель На Транзисторах П213Б
22 posts in this topic
4el0veg    0
народ, помогите разобраться с подключением усилка. Собран на двух транзисторах П213Б. конденсатор питания 200мкф 15в. Есть у кого схема подобнгрго усилителя? а то не знаю куда подключать вход и выход звука :rolleyes:
на обратной стороне платы написано: УНЧ ЭХО-2
Edited by 4el0veg
ульян    361
вхож подаеться через развязывающий электролит малой емкости.выход смлтри по выходным транзам.обычно тоже в таких схемах через электролит.вроде на схеме большой боченок
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
4el0veg    0
получается, что он моно? я предполагал, что стерео, т.к. два транзистора стоят :)
4 КБСЛ батарейки... это ж 18 вольт :) не слабо...
а схемы этого усилителя ни у кого не завалялось? :unsure:
Edited by 4el0veg
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
4el0veg    0
схему то можно, только я то не знаю, куда что подключать) мне нужно увидеть схему подключения. Я не знаю, где сигнальная земля, и я не уверен, что вход звука расположен там, где предложил Alkarn :rolleyes:
fant    2393
Вам надо всего четыре точки подключения найти. Не такая и трудная задача. Схема типовая, двухтактник с однополярным питанием.
4el0veg    0
хм... земля на плюсе? странно))) а насчет входа я действительно сомневаюсь. Обратите внимание на пост #4. Там в эту часть платы ничего не подходит... и по тем же фоткам видно, что в схеме есть регулятор громкости(ИМХО без него усь не заработает) и вторая плата для батареек. Вместо нее тоже нужно перемычку воткнуть где нибудь...
ульян    361
ниче тут страного нет.насчет входа как показал Alkarn вход проходит через электролит правильно?так вот какой емкости там лит?
4el0veg    0
он показал не на электролит, а на резистор, а после резюка транзистор стоит. на вход не похоже))
ульян    361
да кажется со входом ошибка вышла.вход я нашел вроде.показать стрелкой не могу не с компа щас.там смотри где стрелкой показали вход есть рядом с этим резистором с краю электролит.там вроде один конец свободный и на конце дорожки от этого лита отверстие.и на плате с лицевой видно.так?если да эт и есть вход
4el0veg    0
ага :) есть там электролит 10в 10мкф со свободным концом :) остается вопрос, где тут мог регулятор громкости стоять и куда вторая пара батареек подключалась?
ульян    361
мож регулятор на входе стоял?а зачем тебе еще пара батареек.там лепестки плюс и минус.плюс широкая дорожка.а минус кудато припаян.хреново видно
Kennys    2
Такой же усилитель и незнаю куда подключать но нашел схему в гугле вроде таже
Dr. West    3945
Что конкретно непонятно, на схеме всё подписано, куда - чего.
Или фотки давай.
Edited by Dr. West
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • За резаком вам лучше поставить направляющие ,это не даст большой заготовке сыграть при распиле в конце , имхо
    • Попытался искусственный ноль сделать. Но у меня только одноватные резисторы были. Тут же перегорели. Ничего не успел увидеть. Попробую 500 омные запаралеллить и получить 5 Вт 100 омный резистор. Может успею увидеть разницу.
    • Ножницами особо не порежешь, особенно если размеры большие. для себя покупаю текстолит 200х300, и толщиной 1, 1,5, 2мм. есть остатки 3мм
    • Я не спорю, что разобраться со схемой можно. Но согласитесь, терпения тут требуется поболее, чем собрать схему Василича Тут и цепочка, формирующая АЧХ, разбросана по каскадам. Если я правильно понимаю, то ключевыми элементами в формировании АЧХ тут конденсаторы с тау1 и тау2. Про лампы V5,V6, я сразу подумал, что это какая-то цепочка обратной связи, просто не обратил внимания на конденсатор в 30мкФ, поэтому и не подумал даже, что это может быть DC Servo... Ну и как-то необычно выглядит то что он завязан на экранирующую сетку пентода. Ну и самое неприятное тут - это питание. Сложного ничего нет, но для схемы от автора тут можно было взять обычный разделительный тороидальный трансформатор 230 в 115+115, домотать обмотку для питания накала и всё готово. А тут либо заказывать отдельный трансформатор, либо делать конденсаторный умножитель. Второй вариант я сомневаюсь, что это хорошая идея.
    • О, Краб вернулся, а то Шаман, Шаман.
    • А он нихрена не догоняет.... чё она ходит и ходит.. и подружку свою дебильную с собой таскает...
    • Первый признак не серьезности - считать пренебрежением в некоторых вещах за не серьезность ,с учетом нынешнего да  прошлого образования) у меня бугор на стройке был - ошибки через слова - но фору в знаниях мог дать любому строителю) имхо.
