Усилитель 2X42 С Темброблоком
Для первого раза неплохо :)
Грубых косяков вроде нет, только как-то все нерационально, особенно свободное место...
А почему бы темброблок не сделать отдельно от усилителя?
Кстати, эта TA8221, и прочие из этой линейки, от 14.4В на 4 Ома дадут максимум 18Вт на канал. 42Вт - это на 1 Ом нагрузку ;)
Трансформатор - слабоват, и напряжение не то. Если только импульсный стабилизатор сделать - 2х18Вт будет тянуть, но с большим трудом...
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Размер уменьшу это так...
а тебрблок просто вместе на одной схеме был так я его и вместе слепил :)
а что есть на 42Вт при 8Ом?
Самое наработанное на этом сайте - TDA7294, от питания +-27В самое то будет ;)
Не надо печатки выдумывать - их море!
а мою текущею схему тож придётся менять, иле может эта ТДА станет вместо моей ТА?
Нет, она другая. Тут все есть, и схемы, и печатки.
я так понимая с моей схемой при питании 14,4В при 8 Ом динамиках мощность будет гдето 10Вт?
Если у тебя есть только питание 14.4В, то тогда TDA1562.
А 7294 от 14.4 вообще работать не будет, ей надо двухполярное питание.
я имел ввиду моя ТА8231L!
А, ну да :rolleyes: 10Вт на канал.
1562 даст около 30Вт на 8 Ом. Но она подороже, и их 2 штуки нужно на 2 канала.
понял спасибо!!!
а как можно проверить печатную плату?(только смотря на схему :))
просто не охота 2 раза в магазин бегать и деньги выбрасывать! ))
Ну как... Смотришь на схему, и на печатку, и сравниваешь, каждую линию и элемент, чтоб все сходилось.
Еще надо обратить внимание на то, как печатка отображена - отзеркалена или нет. Если делать принтерно-утюжной технологией, то должна быть отзеркалена. Если маркером рисовать - то нет.
PS не жми на кнопу "ответить" всякий раз, когда пост пишешь, так можно на бан нарваться. Есть же поле "быстрый ответ", туда и пиши. А "ответить" - это если не на посследний пост отвечаешь, чтоб понятно было - к чему ответ.
Время травки платы зависит от температуры раствора и чем раствор имеет высокую температуру тем быстрее травится плата!
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
Сколько травить - зависит от концентрации и температуры раствора. Разводить раствор тоже можно по разному.
Мастерская радиолюбителя тебе в помощь!
опередили уже :)
нужна помощь, как Вы уже поняли без Вас усилитель работать не будет :)
Не могу найти конденсаторы С8 и С9 на 0,056мкФ, возможно ли заменить их другими номиналами.
И номиналы электролитов строго должны быть такими как на схеме,просто мне в магазине вжучели
вместо 1мкх16 --- 1мкх160
47мкх16 --- 47мкх25
22мкх10 --- 22мкх25
И ещё у электролитав там где длинная нога ето "+"?
C8 и C9 можно заменить на 0.047мкФ+0.01мкФ параллельно. Хотя думаю, что если просто поставить 0.047мкФ - разницы не заметишь ;)
Если напряжение кондера больше, чем требуемое - это даже немного лучше...
У электролитов длинная нога плюс, а еще со стороны минусовой ноги на корпусе полоса проходит.
1мкФ - это емкость конденсатора, его основной параметр, влияющий на его свойства и работу в схеме.
16В, 25В, 50В, 160В и т.д. - это напряжение, до которого этот конденсатор можно заряжать. Если зарядить до напряжения выше, чем на нем написано, то есть риск что конденсатор пробьет или он перегреется и лопнет. Запас карман не тянет.
Но если сравнить габариты - к примеру 2 конденсатора на 1000мкФ. Один на 16В, другой на 160В - будет заметна разница(в габаритах). Первый будет размером с фильтр от сигареты, а второй - с кулак :o Вот и все различия. Но 1-микрофарадные конденсаторы скорее всего будут одинаковыми по габаритам.
Для ТА8231 и TDA1524, я так понял? Вполне подойдет 15-16В 4А, это если готовый.
Для него нужен сетевой трансформатор с вторичкой 12В 4А. Диодный мост на соответствующий ток, и конденсатор в питание 10 000мкф на 25В.
Я так и написАл, только без буквы L.
Всем привет!
Вот переделал печатку гляньте.
ниже архивы.Там есть парочка вопросов.Помогите добрым советом.
a1524_ta8231.rar
елементы.rar
елементы.zip
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
