Grundig V8300
Shpox
Купил я значит усилитель у малого за 500р... разобрал а там нет одной микрухи которая на охлаждении висит(видно где должна быть, намазанно термопастой ).... одна микруха стоит с маркировкой STK4040X POWER AMPLIFIER... собсна нужно узнать маркировку второй микрухи которая должна быть...
помогите пожалуйта...
"...собсна нужно узнать маркировку второй микрухи которая должна быть... помогите пожалуйта... ..." - так и ИЩИ в Гугле его описание, мануал и подобное ... Ты думаешь, что ты найдешь потом ее за копейки?
http://alarm-excellent.ru/?p=12796 :rolleyes: - ты бы еще на заборе написАл! :P:D
