100Ватт На Коленке
ShuhkratM
на сколько рассчитать предохранитель? чтобы больше таого не было? просто U/R=I, то есть замерить максимальное выходное напряжение и поделить на R дина, например, 20В/4Ома=5А?
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
  • Ответов 235
Может и не спасти. От этого не предохранителями лечатся, а ограничением максимального тока. А для этого к твоему усилителю нужно добавить еще столько же деталек сколько в нем есть сейчас. Или разобраться с тем какого черта его выносит при неподключенном входе
Feel the difference! ©
а что там думать,сама схема имеет *квадратно-гнездовое*строение,и транзисторы работают далеко от оптимальных режимов,ко всему элементарный возбуд.
кстати усилитель то работает немного иначе и 5ампер на динамике это по 2,5а с плеча :)
Ой не вриии :) если рассмотреть одну полуволну то видно что в цепи последовательно включены источник питания, транзистор этого плеча и нагрузка. А при последовательном соединении ток во всех точках цепи одинаковый. В другом полупериоде картина таже только знаки меняются на противоположные.
я раньше так же как и ты думал,потом когда два быстродействующих предохранителя на 3а(не та фигня в стекляшке на 3.16а)благополучно хлопнула только при токе 6ампер на активную нагрузку в усилке,а 5амперные даже и в ус не дули,померял в разрыв поставил два амперметра(вместо предохранителей)и был тоже немного озадачен,а потом тупо забил и ставлю из рассчёта 2к 1 то есть при токе в нагрузке 6ампер ставлю предохранители в плечи по 3ампера и всё прекрасно работает9а если ставить стекляшки то даже по 2а можно)
Ну вот давай если есть осцил то возми резистор в 0.1 ом и посмотри падение на нем втыкая его в разные участки. Или в симуляторе если не лень. В теории разница не в 2 раза а всего лишь в 1,41
Изменено пользователем eu1sw
хоть и не наш,-но зараза приживается быстро :D
Офигенный аргумент. Хотелось бы теоретическое обоснование услышать
Предохранитель очень инерционный элемент и реагирует на действующее значение. Иными словами пока идет вторая полуволна он "отдыхает" остывает.
Номинал значения большого вообще не имеет хоть 5, хоть 10, хоть 20А. Он сгорает только при пробое транзисторов, чтобы пожара небыло. Поставте любую проволочку и все дела.
Иными словами предохранитель только защита от пожара и больше ничего.
Защита от кз или сквозного тока может быть только электронная с высоким быстродействием.
Бывает трех типов.
Ограничение тока - самая простая, спасает от коротких "чирков" но не от длительных кз.
Со слежением за ОБР - самая распространенная, ограничивае ток в зависимости от приложенного к транзистору напряжения.
С защелкой - самая эффективная и сложная, но капризная.
в любом случае в дохлом УНЧ звонить надо К-Э, если там КЗ нужны ли остальные проверки?
по-моему, эти транзисторы тестером точно все-равно не проверишь...
КЭ в исправном тразисторе в любом случае будет прозваниваться...
дома еще пара бушных лежат, седня попробую перепаять, проверить...
Ну ну :) посмотри в книжечки, там где изображены переходы транзистора, или вернись к литературе для начинающих
Уже лет 20 с копейками проверяю тестером а ты начинаешь рассказывать :)
перечитал, исправляюсь: прозваниваться будут тока для pnp и npn в разные стороны, но не в обе)
Как обычный конечно нет. Но главное можно.
Во первых между коллектором и эмиттером диод, а не КЗ. В одном напрвлении "обрыв" (извиняюсь, очень маленький Iобр), в другом должен показывать целый переход примерно 0,6 В.
А самое главное обратный ток К-Б. Здесь тоже должен быть целый переход как у обычного транзистора.
Переход Б-Э большой роли не играет и сам по себе из строя никогда не выходит. Его можно даже не проверять.
Проверку на допустимое напряжение можно проводить как у обычного транзистора замкнув базу и эмиттер.
что-то глюк случился с УМ'ом..менял тока выходники, но усиль максимум выдает 15-20Вт..причем, если давать больше сигнал он не начинает хрипеть или искажать звук, просто дальше усилиние не идет.
у меня такая система, звук подется с АС компа, правая колонка работает всегда, а выход на левую колонку подключаю ко входу УНЧ, на УНЧ стоит нч самопальный фильтр и сам дин сабовский, но когда начинаю давать сигнал побольше, то звук в правой колнки, по громкости, начинает "догонять" звук УНЧ...куда копать?
Изменено пользователем Universal12
так не бывает, скорее всего динамик ещё утупал
проверил, остальные транзисторы тоже целые, т.к. не составные, то проверить труда не составило, резисторы по 0.33Ома целые..конденсатор на вольтодобавке (по-моему, такая ф-ия у него) тоже поменял...ладно фиг с ним буду слушать 15Вт...
заказал пару BDW83/84C (2 недели назад) на следующей неделе придут, посмотрю - проверю разницу звука)) говорят на BDW звучит лучше и басв больше, хотя куда уж больше))
сегодня опять полетели резисторы по 0.33 Ома вместе с выходниками  <img src="http://forum.cxem.net/public/style_emoticons/default/dry.gif" class="bbc_emoticon" alt="<_<">...придется таки поставить на 5W
сегодня опять полетели резисторы по 0.33 Ома вместе с выходниками.придется таки поставить на 5W
Поставь ватт по 50 - всё сгорит, резисторы останутся. Питание уменьшай.
да не, по схеме там 5Вт должны быть, я ставил, что было под рукой - 1Вт..питание уменьшать?! я и так питаю 84В...куда еще меньше.
Убил. Радиаторы увеличь. 42в в плече - это не шутка.
