Gigabyte Gsmart I120
приветствую всех! собственно вопрос в теме. нужно для подключения наушников и антенны. ну и еще может кто знает откуда может разъем найти. нашел в комплекте к уфс кабель с таким разъемом но не факт что там все контакты
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Я пару лет назад с таким же телом обходил несколько десятков сервисных центров по сотовикам, нигде таких разьемов никто не видел. Так и не найден был штекер для гарнитуры. Сейчас может и изменилась ситуация.
...... Итак увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими: потому что это - доля его; ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?!
//Екклеcиаст, 3, 22.//
нашел какую-то распайку "...Распайка гарнитуры (нумерация от кнопки включения):
1.-антена
3.-кнопка
6.-левый канал +
7.-правый канал +
9.-микрофон +
10.-общий
5.-общий
В оригинальной гарнитуре антена замкнута на землю в блоке с микрофоном(возможно зря),
паралельно всем элементам включенны конденсаторы(и без них будет прекрасно работать)..."
Буду пробовать
так, подключить подключил, все работает, но встал вопрос как активировать режим гарнитуры или просто воспроизведение через уши. переключает только в телике...
Все, разобрался полностью! Чтобы уши автоматом определялись нужно замкнуть в гарнитуре 5 и 10 контакты. тему можно закрыть
