Нужен самый простой сумматор для саба
подскажите самый простой сумматор для сабвуфера. на форуме много тем по этому поводу но всё как то сложно. нужен только сумматор на выходе стерео усилителя, усилитель и фильтр уже есть. усилитель делал вот по этой схеме http://cxem.net/sound/amps/amp39.php пробовал подключить в мостовом режиме но ничего не выходит. кстати саб собирал из старого перемотанного динамика с колонок "эстрада" получилось просто превосходно. правда немного воздух в фазике посвистывает
Проше не бывает
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Эти блоки ставятся перед оконечным усилителем.
Можно и так без питания. Резисторы нужно подбирать
Изменено пользователем Rhime
другое дело)) а для чего их подбирать, что зависит от номиналов резисторов? и ещё вопрос какие конденсаторы нужно поставить на входе усилителя, чтоб играли средние и высокие частоты.
Зависеть будет амплитуда сигнала попадающая в усилитель.
С этой схемы уберешь регулятор низких частот и будет тебе счастье.
"Зависеть будет амплитуда сигнала попадающая в усилитель" но мне нужен сумматор после усилителя.не охота показаться совсем бестолковым, но что относится к регулятору низких частот? r 10,11,12?
R10 и все что с ним связано убери и получишь средние и высокие. А такие сумматоры как ты хочешь не делают они забирают мощность. Ну а вобще для общего развития для телевизоров делают так:
ну в качестве фильтра нч я взял то что дано вместе со схемой усилителя, потери уже и на нём есть приличные. какой же тогда подобрать сумматор, чтоб не слишком сложный был и стоял после усилителя,смешивал уже усиленный сигнал. и на счёт фильтра средних и высоких частот, если на входе просто другой конденсатор поставить это поможет, так он на низкие рассчитан только вместо 0.22 мф у меня стоят 0.47 мф
Изменено пользователем суслик89
Ну тогда мотай 8 Ом на ферритовом кольце выводи среднюю точку на динамик, а к двум остальным левый правый выходы подключай, ну в общем как на схеме выше, только резистор большего номинала. Я так понял, что тебе и фильтры на выходе тоже нужно?
не, если потери на катушке в 8 ом будут не слишком велики, то фильтр не нужен. глянь фильтр в схеме если не сложно, может что посоветуешь на счёт него, впринципе ести один резистор убрать то силушки прибавится.а за схемку сумматора спасибо большое.а резистор на схемке в килоомах?
друзья-товарищи, мне подсказывают,что вариант с катушкой не прокатит, подскажите что ни будь ещё. повторяю, что сумматор нужен для выхода, т.е. через него будут проходить 2*40 вт.
Если ты подключишь саб только к одному выходу, то ничего не потеряшь.
Стереоразделение начинается со средних частот и выше.
Басы идут в моно.
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
.... через него будут проходить 2*40 вт.....минус 50% мощности
Почему 2х40? Какая чуствительность усилителя сабвуфера? Ответив на эти вопросы, ты поймёшь почему никаких потерь не будет....
Проще не придумать. На входе одного из усилков поставить каскад с единичным усилением, но противоположным по фазе. Еще для пущей важности второй операционник можно включить на вход второго повторителем.
Динамик одной фронтальной АС перевернуть. Какой - пофик. На сабе, при одиноковом импедансе всех динамиков будет мощность в 4 раза больше, чем на одном из фронтов. Нас это вполне устраивает. Низы фронтов можно зарезать уменьшив емкость разделительных конденсаторов.
Одна беда. Этот вариант применим только к полумостовым однополярным усилкам с кондером на выходе или двухполярным питанием.
С мостовыми не прокатит....
P.S. У усилков соответствующий запас по току должен быть....
Безымянный.rar
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
вся характеристика усилителя по ссылке в первом посте. на сколько мне известно, если каналы играют в противофазе, звучание становится полное "г".к тому же у меня 4 сателита а не 2, получится совсем "г" и на саб и на сателиты стоят одинаковые усилки, оба мостовые.
Ты что, подключал два моста в супер мост?
давай давай, издевайся над активно познающим мир индивидом)))) ну просто тогда я не знал что он мостовой, и пытался что нит нахимичить. ну я так понимаю ничего разумного на выходе придумать нельзя?
Активно познающий мир индивидуум, :rolleyes::ph34r::D как я понял из твоего сообщения, ты хочешь с выхода стереоусилителя, т.е. с колонок, взять сигнал, причём с обеих каналов, суммировать его и подать на усилитель сабвуфера?
Ты нарисуй лучше схему того, что хочешь получить.
Изменено пользователем ГОГА рижский
post-112166-0-51525500-1299926977_thumb.jpg ну всё верно понял, только без усилителя на саб. в одном корпусе 2 уся. один на сателиты, второй на саб. усилки одинаковые. так вот тот что на саб идёт его выходы нужно сложить. вот :umnik2:
Тогда тебе надо два фильтра для саба. Входами на каналы усилителя а выхода объеденить и к сабу.
Но при таком включении крутить баланс нельзя.
При несиметрии один канал будет работать на другой и что из этого выйдет - неизвестно.
Дык, на самом то деле, с "мостом" все еще проще (см.вложение). Ни каких сумматоров и ФИ не надо!!!
При равных импедансаж головок на выходе всех 3х каналов будет равная мощность. Если надо (а это желательно) на сабе получить бОльшую мощность - надо просто взять ее, к примеру 4 ома, а фронтальные по 8 ом. Тогда и мощность на SW будет в 2 раза больше, чем на каждом фронте.
Не забывайте про чуйку динамиков. Иногда проще взять динамик с высокой чуйкой, чем поднять мощность. Результат то ведь одинаковый!!!
А еще, при равных сопротивлениях динамиков, усилители будут нагружены R*2, т.е., если усилки могут работать на минимум 2ома, то динамики делайте на 4.
При желании на Саб можно простенький фильтр поставить, но, думаю, это будет излишне в простейшей конструкции - тяжелый динамик сам отфильтрует верхи.
Мостик.rar
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
