Нужен самый простой сумматор для саба
так, стоп, повторяюсь, на усь и сателиты разные усилители, т.е. их всего 2, работаем только с одним усилителем для саба и собственно с самим сабом, другой усь и сателлиты мы не трогаем, они нам ничего плохого не делали. усилитель на tda 8560Q-он мостовой, так что ничего мостом не получится включить, в этом то и проблемма. ВНИМАТЕЛЬНО читаем первый пост и ссылку в нём. ЧТО ЕСТЬ чуйка динамика??
подскажите самый простой сумматор для сабвуфера. на форуме много тем по этому поводу но всё как то сложно. нужен только сумматор на выходе стерео усилителя, усилитель и фильтр уже есть......
Опеделитесь, прежде чем задавать вопрос,с терминами. Мы тут копья ломаем, время тратим......
"....нужен только сумматор на выходе стерео усилителя....." ????????????
Стереоусилитель, теперь я понял (а может и нет) это у Вас предусилитель, а усилитель, соответственно усилитель мощности??
"...усилитель и фильтр уже есть..." - это предусилитель с активным (пассивным) фильтром или усилитель мощности с пассивным фильтром на выходе?
Какой вопрос, такой и ответ.....
Если трудно выразить мысль словами - нарисуйте кубики и треугольнички. Красненьким выделите то, что есть и попробуйте, все таки, ОПИСАТЬ ТО, ЧТО ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ .....
Чуйка (сленг)- чуствительность головки -(зависимость создаваемого звукового давления от поводимой мощности на определенном расстоянии от головки). Измерятся в децибелах. Чем выше "чуйка", тем большее звуковое давление она создает при одинаковой подводимой мощности.
Изменено пользователем payral
-Пусть эта формула и неправильная, но мне по ней легче считать….
-Дайте мне Землю и я переверну точку опоры!!!
боюсь, что с треугольничками ещё больше запутаю. попытаюсь объяснить проще. сигнал подаётся на вход нч стерео усилителя, через небольшой фильтр, собранный из 3-х резистором на 10 ком и 3 конденсаторов на 0.1 мф. после усилителя сразу подключен саб., правда только на один канал. нужен сумматор на выходе, чтоб саб. питался от двух каналов. вот. сопротивление динамика примерно 2 ома,точне не могу сказать, т.к. намотан без рассчётов, да и переклеен из 3 разных динамиков.
Блин, да ты Сусанин, однако!
Хрен поймёшь тебя.
Для того, чтобы подключить динамик к двум мостовым усилителям ( этакий супермост )
надо использовать спец.динамик с двумя обмотками.
Или использовать один канал и сделать по-громче.
Главное, что бы твой динамик-франкенштейн не развалился.
Изменено пользователем ГОГА рижский
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
блин, да что непонятного то????? какой супер-пупер мост?????? правый 40ват, левый 40ват, надо сделать из них моно. франкенштейн меня немного расстраивать начал. позвякивает где то в подвесе что-то, а где не ясно.
А вот те две первые схемки с сумматорами, на операционных усилителях питание подается только на ОУ 4и8 ноги?
и еще вопрос а как вообще сумматор подключается до усилителя или после?
Изменено пользователем Михон317
Мосты параллельно наверное кто то включает, но че та строемно. Тем более выигрыш по мощности при однои и той же головке будет равен нулю. А вот если 2 динамика запихнуть ИЗОБАРИКОМ и запитать их от своего усила - тогда толк (+3Db) будет. Да к тому же ящик ровно в 2 раза меньше....
я так понимаю сумматор немного гасит сигнал(по крайней мере тут так написано http://cxem.net/sound/tembrs/tembr39.php) нужен ли предусилитель после сумматора?
  • 4 года спустя...
Проше не бывает
подскажите пожалуйста как расчитать частоту среза для данного фнч на не5532, хочу избавиться от голоса из динамика нч, диапазон нч дина 45-150hz
  • 4 недели спустя...
Короче этот усилитель уже стерео и каждый канал в мосту, если надо саб, то нужен ещё один усилитель, монофонический желательно мостовой или обычный с отдельным питанием через преобразователь напряжения (если конечно делать нормальный саб). Имеющийся усилитель можно использовать для саба, но только один его канал, либо можно извратиться и сделать 2 саба...
