0...5 В -> -10...10 В
WhiteRusOf
Добрый день! Имеется у моего препода универсальная плата ввода вывода NI6008. Больше всего ему не нравится то, что аналоговый выход 0...5 В. На этой же плате имеется несколько дискретных входов/выходов.
Идея: используя дискретные выходы, источник опорного напряжения 5В, и сумматор расширить диапазон аналогового выхода платы. Т.е. Если на выходе платы нужно получить от 0 до 5 В, то этот сигнал идет на сумматор, а далее на выход, более на сумматор ничего не подается. Если необходимо получит 5...10В, то программным путем вычисляем, какое напряжение необходимо сформировать на аналоговом выходе (например если хотим получить 8 в, то 8-5=3В), и с помощью дискретного выхода платы и ключа, подключаем источник опорного напряжения 5В на вход сумматора. В качестве сумматора, используем ОУ по неинвертирующей схеме. Параллельно к вышеописанному каскаду, подключаем еще один сумматор с такими же входами, но уже по инверсной схеме, тем самым получая отрицательные напряжения (-10...0В).
И вот собственно вопрос. У нас получилось два выхода, на одном положительное напряжение, на другом такое же, но отрицательное. Нужен какой то транзисторный ключ, чтобы по одному дискретному каналу коммутировать эти две линии на один выход (например 0 - отрицательное напряжение, 1-положительное). В качестве ключей хотел использовать полевые транзисторы, но запутался со схемой подключения и управления, а также сбивает то, что если у меня напряжения отрицательные, то "подложка должна иметь потенциал более низкий, для надежного запирания".
Да и еще, питание устройства предполагается от USB. Вопрос Стабильно ли питание usb? надо ли делать источник опорного напряжения, или можно просто воспользоваться линией?
В общем, с надеждой жду помощи! Заранее спасибо!
Изменено пользователем WhiteRusOf
Каждый понедельник начинает все сначала: подхватило, понесло и на неделю закачало...
А что если использовать логику ИЛИ а дальше транзисторный ключ
По идее стабильно так как БП компа стабилизированный, вот только нагрузочная способность у ЮСБ насколько я помню не более 1А
