Ноутбук Asus W7J, Кз По Питанию
Хозяин отдал за ненадобностью, как он сказал " в хорошие руки", а мне давно хотелось такую машинку, вложив небольшие деньги в ремонт. Поскольку - этот ноут - подарок судьбы, хотелось бы его восстановить, по возможности, т.к. достался совсем даром. Слышал, что эти устройства - "одноразовые", так ли это? Блок питания, в первом приближении, исправен. Выдает напряжение 19 В без нагрузки и 18 В под нагрузкой - лампа от фары авто на 24 В. При подключении к ноуту - индикатор на блоке питания гаснет. На материнской плате ноутбука ASUS W7J , в районе разъема питания, ( на фото выделил красным ) обнаружил smd-элементы, которые "звонятся" как КЗ, а также smd-транзисторы, у которых эмиттер не звонится на корпусе у них надпись 12W и в торце - 5()...Возможно параметры этих транзисторов кто-нибудь подскажет? Не хотелось бы снимать все подряд смд-шки. Возможно это типовая неисправность для данного аппарата? И может Гуру подскажут чем можно заменить 8С628.( Что это - стабилизатор, полевик, IGBT ? - что бы там ни было - он пробит). Еще вопрос: снизу под процессором находится смд - элемент, у которого величина сопротивления равна около 30 Ом. По внешнему виду - это электролит-танталл. Пробит? Или где-то дальше есть резистор в параллель? Хозяин говорит, что аппарат просто не включился после годовой паузы в работе. Из КИПа у меня - осциллограф, китайские ВТ890, источники питания стабилизированные до 30 В, неплохая оптика, комп + руки. Опыта в ремонте ноутбуков нет. В мастерскую не понесу. Еще есть вопрос по технологии: чем лучше выпаивать элементы: мощным паяльником с регулируемой температурой или феном, или галогенкой? 84cc17e22ddft.jpg 3a16807b8497t.jpg 0196a5b20108t.jpg
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
http://monitor.net.ru/forum/asus-w7j-info-211524.html
http://turbocomp.spb.ru/page.php?id=43
плохо видно, но если на BC точки чёрные то он сгорел. Проверьте ЕСР всех конденсаторов. Предположительно от времени померли и погубили всё или частично питание.
выпаивать лучше феном, но некоторые можно и паяльником если руки правильные то дорожки не порвёте.
http://monitor.net.ru/forum/repair-info-166642.html
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
Спасибо, буду заниматься. Смотрел под микроскопом, по-моему, черные точки - это краска. Но тело - изменило окраску - стало коричнево-черным. За ссылки особое спасибо. По поводу электролитов: это танталл или обычные смд?
Уильям Шекспир
все полярные. керамика маловерятно что вызовет КЗ. У вас наверняка питатель на первой фоте помер. По ссылке последней читайте диагностику и в яндекс
per aspera ad astra
Стабилизатор 8С628 выпаял и проверил - не стабилизирует. Но не он является причиной КЗ по входу. Затем выпаял электролит на фото выделен желтым 6fe157b16708t.jpg - КЗ пропало. Перед этим выпаял, как мне казалось, керамические смд конденсаторы возле разъема питания - оказалось, что это индуктивности. Вернул назад. Чем поменять этот электролит: емкость, напряжение? Обычный он или танталовый? Могу ли я до сборки провести хотя бы контрольную подачу питания? Если да, то что при этом можно проконтролировать? Не приведет это к гибели материнки?
Уильям Шекспир
Как по маркировке определить емкость этого конденсатора?
Уильям Шекспир
смотрел. Нет там. На конденсаторе в два этажа написано U6 EU .А может это не конденсатор, вовсе, а диод, например...
Изменено пользователем ulura
Уильям Шекспир
Конденсатор это-танталовый.А по маркировке-смотри внимательно, может где стоит с похожей маркировкой.Этот конденсатор проверял,он не рабочий?
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
На нем КЗ
Похожие корпусаесть, но маркировка, естественно, различная. Систему маркировки не могу понять.Сейчас сфотографирую подобные...
- это - превью 614c95005562t.jpg, а это - полная ссылка. _http://s11.radikal.ru/i183/1102/1d/614c95005562.jpg, чтоб можно было увеличить нормально.
Есть вопрос по типу транзистора смд: 3f6703de3879t.jpg выделено красным. А - это полная версия фото _http://i064.radikal.ru/1102/03/3f6703de3879.jpg
Уильям Шекспир
Не видно(на зрение не жалуюсь :)),понятно что маркировка другая.Какая маркировка у других?Какой транзистор?
У других конденсаторов в два этажа: S7 IS (или JS), A8 gV. На транзисторах написано: 12W
Уильям Шекспир
ну он на 3.3 или на 5 вольт чего ещё гадать то а ёмкость от 100 до 470 для проверки сойдёт
т.е. на 10 волть по пределу думаю хватит
http://smd.ru/katalog/ip10/index.khtml
http://www.rom.by/comment/249547
http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=14&t=806
на форуме паяльника есть тема по определению где-то
per aspera ad astra
За качество фоток - приношу извинения обществу. "Не стреляйте пианиста - он играет, как умеет..." Исправлюсь... Конденсатор, который являлся причиной КЗ по входу - он и стоит параллельно входному разъему, перед стабилизатором 8С628 ( 78L05). Значит его напряжение не может быть, в принципе, меньще 20 В. И судя по тому, что он стоит на входе - его емкость может быть как можно больше в тех габаритных размерах. Буду приобретать. Теперь вопрос, который я уже задавал: могу ли я после замены испорченных элементов, не собирая устройство, произвести пробное включение? Если ДА, то, что при этом возможно проконтролировать?
Уильям Шекспир
Конденсатор хитромудрый :) .По включению не подскажу,пусть спецы говорят.
Не за что..Но посмотри еще лучше сам,смотрел по даташиту.p.s Убрал свое предположение,видимо надо исходить из типа корпуса.В общем-сам черт ногу сломит :) .
Изменено пользователем VINTAG68
Таким образом, емкость - от 5 до 10 мкф, напряжение наверное 25 В. А конденсаторы, действительно, отличные по параметрам.
Уильям Шекспир
Ну исходя из спецификации,то да(а так я не понял по нормальному эту маркировку на этом типе корпуса :) ),нормальное обозначение видно идет на ленте,где они упакованы.
Хорошо что окажется этот конденсатор причиной а не следствием неисправности :umnik2:
