Ноутбук Asus W7J, Кз По Питанию
Всем огромное спасибо. Запуск прощел успешно. Даже виндоус не слетел. Заменил стабилизптор 78L05 и конденсатор. Установил керамику - 10 мкф 25 В. Аккумулятор вот только не определяется. Открываем новую ветку, Или продолжать в этой?
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Запуск прощел успешно. Установил керамику - 10 мкф 25 В
Ну и отлично!!!По поводу керамики не понятно :) ?
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
Взял бескорпусные 4 щт , по-моему, к10-17, емкостью по 2,5 мкф. ( у к10-17 такой емкости нет ) - значит тип другой.
теперь буду пытаться разобрать аккумулятор. Пока не знаю как.
Уильям Шекспир
К сожалению, на материнской плате позиционные обозначения элементов отсутствуют. Видимо - это китаеза... А заменил я стабилизатор в корпусе sot89 78L05 ( на оригинале была надпись 8С628 ). И конденсатор танталовый. Емкость и напряжение которого находятся в пределах: напряжение - не менее 20 В, емкость где то 5 до 10 мкф. Информацию по маркировке так и не нашел. Вход стабилизатора напрямую связан со входом питания, а ему параллельно подключен смд танталовый конденсатор, который был пробит. Отсюда и кз по питанию. Причиной выхода из строя конденсатора, по-видимому , стало перенапряжение по входу 19 В. Или статика там же. Вместо танталла применил керамику смд. По габаритам подошла. Этажерка из четырех конденсаторов.
А с фото буду разбираться, т.к. у меня все прекрасно видно. Наверное, нужно изменить масштаб.
Изменено пользователем ulura
Уильям Шекспир
Разобрал аккумулятор. Немного стало грустно. 3bf3a4972aa2t.jpg 01240c1d6c84t.jpg На элементах ( 6 штук параллельно по 2, затем последовательно ) напряжение ровно по 2,87 В, общее - 8,61 В. Неужели контроллер отключил все?
Уильям Шекспир
Возможно на плате контроллера есть предохранитель однократный или многократного действия?
Уильям Шекспир
после годовой паузы в работе
А что после этого следовало ожидать.Заменить АКБ на новый а потом для <спортивного> интереса уже разбираться со старым.
Сходу купить аккумулятор у нас - 200 зеленых гривен. Если поискать - можно с трудом за 100 найти. И не факт, что новый. А судя по сохранившемуся за год заряду аккумуляторов - не все потеряно в части банок. А вот контроллер - это проблема. Для меня - с нуля... Радует, что тело компа - нормальное...и "на шару"...На ноуте корпус звонится на контактах 7 и 2. Вот тут-то уже и нескладуха...
Уильям Шекспир
Так вот это и самое главное :) !.Посмотри по марке АКБ похожую проблему в нете-это же не еденичный случай,возможно она уже решена..
Промерял напряжения на разъеме батареи: 985bb3910b56t.jpg величина - черной пастой, а также сопротивления между контактами разъема величина красной пастой.. Нумерация - моя, т.е. возможно неправильная. Контакт пустой - у меня под номером 6. Напряжения на контакты разъема, судя по всему, поступают через очень высокое сопротивление, порядка мегаомм. Так как сильно уменьшаются при касании щупов руками во время измерения. Может все нормально и просто сработал предохранитель? Если да - то кто он? С уважением, Сергей.
Уильям Шекспир
меряйте прямо на банках. плату управления берегите тщательно. если есть время зарисуйте как были банки и отосоеденив их пробуйте зарядить поштучно каждую от "лягушки" или от правильного блока питания небольшими токами.
по ходу процесса будет видно берут заряд или нет. Но будьте осторожны чтобы не бабахнуло и плату не повредило. Банки можно сменить а вот плату не найти. По восстановлениюю АКБ ноутов в сети полно ссылок.
Сделайте фото платы управления отдельно крупно может кто подскажет точно. Врятли АКБ закрылся по циклам, скорее всего сел от времени.
в самом ноуте цепи на зарядку не помешает повторно рассмотреть
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
Хочется поделиться. Сегодня брал ноут с собой на работу. А значит прошелся по морозцу. Недолго, но минут 40 при 10 с минусом. Воткнул батарею, нажал кнопку включения - комп ожил, без сети. проработал около 10 минут. И погас. За это время в автономном режиме определилась батарея, правда заряд показала 100%. Но - это уже кое-что, поскольку теперь на выходе есть напряжение. Доселе его не было. Вынул батарею - на ней 11.1 В. Поскольку она у меня разобрана, то смог ощутить, что элементы немного прогрелись. Нагрев очень слабый, градусов 20-25.
Уильям Шекспир
