Что Делать С Муз. Центром?
Добрый день )
Имею у себя центр Pioneer XC-L11.
В его состав входят 2 колонки по 30 Вт, саб 50 Вт, усилитель, тюнер, дисплей и пульт.
Работал он какое-то время, потом начал постепенно затухать яркость дисплея, пока он совсем перестал что либо отображать, затем при включении стал сразу отключаться переходя в дежурку с мигающим светодиодом. Одно время помогало перевключение центра в розетку, но потом он совсем отказался включаться.
После ремонта в официальном с/ц pioneer месяцев через 5 всё снова повторилось.
Вобщем-то эта проблема характерна для всех центров этой модели, обсуждалась на форуме монитор-нэт-ру.
Происходит это из-за неудачной компоновки в блоке FLAC ASSY, к которому через кабель подключается внешний дисплей.
От сильно греющихся транзисторов выходят из строя ближайшие к ним конденсаторы.
Успешное решение этой проблемы было уже описано здесь, здесь и здесь.
Предложенные там способы помогли, но не на долго. Через несколько месяцев центр вновь отказался включаться, повторная замена ранее заменённых деталей не помогла. Причину новой неполадки так и не удалось найти.
Сейчас подумываю о сборке с нуля усилителя для акустики центра с выходной 30+30+50. С другой стороны, остаётся ведь, скорее всего, вполне рабочий штатный усилитель центра. Но без тюнера система не работает, да и управляется полностью с пульта, который без дисплея, подключаемого к тому самому блоку в тюнере, не будет работать.
Центр использовал только как акустику для компа (через AUX тюнера). Может возможно собрать какую нибудь "заглушку" для усилителя, чтобы система работала и без подключённого тюнера? Или "заглушку" вместо блока FLAC ASSY в самом тюнере. Только ещё к нему регулировку звука прикрутить.
Надеюсь, подскажете оптимальный вариант :rolleyes:
Изменено пользователем Dispetcher
    • Сила с вами прЕбудет, только в том случае, если корпуса м/сх совпадают. А вообще такие вопросы решают иногда заглядывая в datasheet на микросхемы.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
